Автор Тема: Болотоходные моторы и винты от POLK  (Прочитано 5986172 раз)
« Ответ #3660 : Марта 30, 2021, 12:48:26 »
Вижу новые глушители, как по звуку выхлопа?
Чудес не бывает, но звук ровный приятный, да и сами моторы тоже положительное впечатление оставляют.
Есть еще один с электростартером, но его заводить не стал
Оффлайн Gorodok
« Ответ #3661 : Марта 31, 2021, 13:31:44 »
Отремонтировали мне винтик, диаметр сделали чуть побольше, а то упора не хватало, хз как поедет, если не очень, то в запасе лежать будет.
Как думаете, поедет?
« Последнее редактирование: Апреля 03, 2021, 10:53:25 от remix59 »
Оффлайн Gorodok
« Ответ #3662 : Марта 31, 2021, 13:34:40 »
Восстанавливал из такого состояния, диаметр был 11, стал 11 7/8 дюйма! Извиняюсь что двумя сообщениями, часть фото на компе, часть на телефоне.
« Последнее редактирование: Апреля 03, 2021, 10:54:34 от remix59 »
« Ответ #3663 : Марта 31, 2021, 15:48:26 »
А че не поедет, такой винт не на девятке же стоит, чтобы ловить попутный ветер, + - пяток километров погоду не сделают.))
А так я бы  еще лопасть расширил на конце с внутренные стороны, но может это фото так передает. А вообще если винт едет, нужно шаблон лопасти  снимать.
« Ответ #3664 : Марта 31, 2021, 19:41:59 »
Сегодня получил 70 шт заготовок для вала из Ст40Х13,
Теперь есть с чем работать  :smile:
« Ответ #3665 : Марта 31, 2021, 20:35:18 »
   Почём ,если не секрет ? Если секрет - можно в ЛС... У нас очень подорожало всё.
...Защита бампера от поцарапок очень хороша -себе такую сделаю. :drinks:
« Ответ #3666 : Апреля 01, 2021, 07:42:11 »
Я уже писал, что на месте покупать за метр такого прутка просят полторы тысячи и больше (до 290 ₽ за кг в одном метре чуть больше 4 кг) Я обзвонил иногородних поставщиков, в Челябинску мне предложили 50 метров с доставкой и распиловкой в размер по 700 мм чуть меньше 35 т.р. Вот и считаем она заготовка примерно 500 ₽  :smile:
« Ответ #3667 : Апреля 02, 2021, 19:38:52 »
Жадный ты однако товаришь.
« Ответ #3668 : Апреля 02, 2021, 21:47:56 »
Вот в жадности меня может обвинить только не сведущий человек... Вас в этом списке не было  :sad:
Этот пруток у меня идет на разные изделия и не стоит ВООБРАЖАТЬ, что я хочу подмять производство болотоходов.
Я, например, закупаю одну плавку Ст65Г на изготовление стабилизаторов, а это около пяти тонн ! мне это хватает на пять-шесть лет, и при этом я не мечусь в поисках нужного металла.
И в камень в Ваш огород, я получаю металл с сертификатом, а Вы до сих пор не озвучили состав Вашей супер нержавейки для винтов  :sad:
« Ответ #3669 : Апреля 02, 2021, 22:14:06 »
А в моем огороде появился новый реверс редуктор с передаточным 1/1 для мощности 30 л/с с оборотами 4000 об/мин и запасом прочности 2!
Этот реверс был разработан и сделан за НЕДЕЛЮ, правда шестерни нужно еще цементировать и закалить... но это реверс будет самым бюджетным в моей линейке.
« Ответ #3670 : Апреля 03, 2021, 11:04:46 »
Когда прямая передача идет через три шестерни, главными параметрами становятся уровень шума и ресурс.
А с ресурсом пока беда:
Столько было придумано с рассветом механики на заре "Технической революции", 200 лет прошло, а схемы идеального реверс редуктора...  :pardon:
« Последнее редактирование: Апреля 03, 2021, 11:37:48 от remix59 »
« Ответ #3671 : Апреля 03, 2021, 14:01:20 »
На видео как рас реверс с проходным валом, и это один из первых, так как видно какие кулачки на шестерне.
И правильно сказал человек, нужно делать выводы в том числе и мне. Таких реверсов было сделано больше сотни, большинство до сих пор в работе, он снят с производства три года назад, в год заказывают на него запчасти один - два раза.
Сейчас появились новые требования, новые мощности, новые технологии, да и опыт с каждым годом прибывает.
Так что не ошибается тот, кто ничего не делает.
У меня и первые Винты не плавали и лопасти, бывало, отрывало, главное людей не оставить с такой проблемой на едине.
« Ответ #3672 : Апреля 06, 2021, 19:39:54 »
Дело в том что мне этот форум стал просто  не интересен потому что люди которые ни чего не понимают в винтах, болотоходах пытаются кому то что то обьяснить создать свой винт при этом не показывая его работу ,
Это примерно выглядит так:
ЛЮДИ... Люди всего мира... Вы ни хрена ни чего не знаете...  :king:
Да забыл, еще нужно упомянуть о существовании самого крутого болотоходостроителя и винтодела из суперсекретной нержавейки...
Это все лирика, а мне не понимающему ничего в винтах остается сделать еще пару гриндеров и обучить еще два слесаря, что бы стряпать свои винты и не показывать их работу  :sad:
До этого гриндеры делал из обрезков, болгаркой, фрезеровкой... В этот раз решил все собрать с нуля, чертежи взял с 3D модели, которую сделал с уже работающих экземпляров, Электромоторы, так же взял новые,  часточники так же буде ставить на них. Питание от 220 волт, после часточника получаем три фазы 380 В. и возможность регулировать обороты от нуля до 10 000 об/мин.
К стате получается очень универсальный станок, к нему уже пристрастились все, кто пластмассу обтачивает, кто дерево, в основном конечно сталь и винты  :smile:
Да еще новый мотор Лончин примерил и установил на мото, пришелся в пору
« Последнее редактирование: Апреля 06, 2021, 19:44:30 от polk »
« Ответ #3673 : Апреля 06, 2021, 20:03:20 »
У него заявлены обороты не малые. Как он себя поведёт, потом поделитесь.
« Ответ #3674 : Апреля 06, 2021, 20:05:31 »
ПОЛК большое спасибо за комплимент, но так и не услышил номер закона в котором я обязан получить права на лодку, только пожалуйста без догадок , додумываний ,предположений и домыслов, Потому что я не экстрасенс и не ясновидящей. Мне нужно норма права в РФ.
