Автор Тема: Болотоходные моторы и винты от POLK  (Прочитано 5985628 раз)
« Ответ #3600 : Февраля 05, 2021, 08:09:38 »
Вот это дело.  :good:
« Ответ #3601 : Февраля 11, 2021, 12:22:35 »
Федор, хватай исходник  :biggrin:
« Ответ #3602 : Февраля 11, 2021, 18:51:16 »
Спасибо, посмотрел.
В этом сезоне хочу попробовать поискать в направлении аналогов тайских и гибридов  :smile:
« Ответ #3603 : Февраля 21, 2021, 23:18:30 »
Вообще, зубчатым ремням не привыкать работать при 100 градусах под капотом авто и еще в под герметичной крышкой.
   Да , это так ,но в автомобиле зуб.ремень передаёт 300ватт максимум а у нас - 10-30 КВт.  И от такой нагрузки он греется дополнительно. Не зря америка охлаждает их.
Это разговор решил перетащить в свою тему.
Я до сих пор не использую вариаторы, как раз по той причине, что ремни вариатора при трении греются и в летний период это сильно заметно и износ более прогрессивный именно при тепловой нагрузке.
На неделе мне пришли китайские цепи, которые поставляются на заводы Сузуки и Хонда для мотоциклов. Так же есть цепи Японские D.I.D. которые ставят на автомобили и супербайки... Так вот я использую эти цепи в своих моторах Рыбоход  и они погружены в масло, а корпус масла постоянно омывается водой !
И если этот теплообмен прервать, то и японские и китайские и отечественные цепи просто умрут, только с разной скоростью  :sad:
По этому поддержу Васильева, ремень с разной нагрузкой будет жить по разному и поддержание его теплового режима первоочередная задача конструктора.
« Ответ #3604 : Февраля 22, 2021, 08:07:26 »
Так и я перетяну сюда:
Отверстия всегда есть между кожухом и двигателем, там где пазы для натяжки ремня.
Отверстия на задней части кожуха, общей площадью 6 см. кв. можно считать окнами охлаждения?
« Последнее редактирование: Февраля 22, 2021, 08:11:44 от remix59 »
« Ответ #3605 : Февраля 22, 2021, 08:25:00 »
Забей! Скока лет ездили ремешки, а теперь усё плохо.
Было время, делал и ездил я на мотособачках. Мотор с вариатором в домик прятал от холода и снега. Ремешок прилично грелся. Для ремня гораздо страшнее вода!
« Ответ #3606 : Февраля 22, 2021, 08:28:10 »
Пенсионерщик, Зубчатому ремню не всё ли равно на воду?
« Ответ #3607 : Февраля 22, 2021, 08:39:23 »
На практике, не любит он воды. Хотя конечно не буксует, но если чуть слабо натянут скачет с удовольствием.
« Ответ #3608 : Февраля 22, 2021, 12:10:21 »
Я в основном использую полиремни, у них достаточно большое КПД, они эластичны, практически не боятся воды, при ударах не рвутся, а проскальзывают, огромный выбор по размерам.
Есть и недостатки, нужны сложные шкивы и взаимное расположение.
Эти ремни ставятся на привод автомобильных генераторов, гидроусилителей. На них в дождливую погоду попадает вода...
Я их ставлю 6РК на моторы до 15 л/с, люди ставят по два ремня, двенадцать канавок, на 30 л/с
Вот одно из первых видео где на ремень поливаем водой при полной нагрузке
« Ответ #3609 : Февраля 26, 2021, 22:54:03 »
Сделал фото разный барабанов сцепления от маленького до самого большого. Это универсальные барабаны с фланцевым креплением, в данной комплекции не хватает сцепления на 3 л/с и на 80 л/с
Соответсвенно и диски сцепления для них разные
« Ответ #3610 : Февраля 28, 2021, 21:40:32 »
Федор, сообщи плиз габаритные размеры для сцепления 150 л/с, а так же планируемый срок эксплуатации
« Ответ #3611 : Февраля 28, 2021, 22:05:34 »
Линейный размер по оси 120 мм, барабан по оси 90 мм, диаметр барабана 219 мм.
Срок эксплуатации зависит от эксплуатации. Если винт подобран правильно, то сцепление после старта блокируется и не проскальзывает, а значит и не изнашивается.
Если винт будет тяжелым, то при увеличении оборотов компенсация недостатка мощности будет идти за счет проскальзывания сцепления и оно будет греться и изнашиваться. Это проверяется просто: греется или нет.
PS
Да к стате у меня пока два вида накладок: тормозные безасбестовые ВАЗ и асбестовые ЭМ-К. Сейчас жду фрикционную ленту ЛАТ-2, это асбестовая с вплетенной латунной проволокой. Вот у нее характеристики по температуре и давлению в полтора-два раза выше. Я её планирую на автомобиль установить...
« Ответ #3612 : Марта 01, 2021, 19:21:54 »
пиши в личку цену
« Ответ #3613 : Марта 01, 2021, 19:56:26 »
пиши в личку цену
Сцепления на стандартные моторы есть на сайте, а вот персонализированные зависят от комплектации и технического задания.
Любой заказ сначала согласуется с заказчиком, компоновка, крепление, соединительные размеры... Такое разнообразие просто не вместить в один общий сайт, а отдельную страничку просто нет времени сделать  :sad:
« Ответ #3614 : Марта 04, 2021, 21:48:23 »
Для разрешения вопроса установки центробежного сцепления на автомобильный мотор публикую компоновку универсального сцепления до 150 л/с на маховик ВАЗ 2170. При этом маховик может быть любого автомобиля, при этом ставится на него вал и на вал само сцепление
На рисунках изображен маховик с установленным центробежным сцеплением на 150 л/с
При такой установке на фланец сцепления можно установить карданный вал, эластичную муфту или непосредственно вал винта
