Автор Тема: Болотоходные моторы и винты от POLK  (Прочитано 5989387 раз)
« Ответ #2970 : Августа 05, 2020, 21:19:17 »
Сегодня кроме основной работы накатило сделать вит для IGORKREPOST. Все необходимые комплектующие, оснастка и возможности сошлись в одно время  :smile:
Но была трудность с тем, что я ни разу не делал винты с откидкой, вся технология предыдущих практических изысканий не работала, помогла универсальная технология сборки винтов, которой пользовался на начальном этапе изготовления винтов.
По этой же технологии собрал и болотоходную версию этого винта с двумя лопастями. Но втулку пришлось сделать длиной 75 мм, а резьбовую часть 55 мм.
Разница у этих винтов, начальная толщина лопасти. У винта для ПЛМ толщина 4 мм и на конце 1,5 мм. У двухлопастного винта толщина 5 мм и на конце 2, 5 мм.
На этом фото специально выделил и показал прямые линии формирования поверхности лопасти, это следы от пластинчатого штампа и они именно прямые  :smile:
Так же сделал пару фото лопасти вдоль этих линий
Теперь можно сказать, что этот винт уже ничего общего не имеет с винтами американского и тайского производства. Первый такой самопроектируемый винт 10х10" был сделал без откидки и формой лопасти с "потолка", поехал у Васильева, по описанием совсем не плохо.
Этот винт уже имеет в основании тех-задание и его проектирование было более осознано и с поддержкой IGORKREPOST. Судьба этого винта будет принадлежать заказчику, а вот болотоходная версия будет искать испытателя.
Примерные параметры мотора для этого винта: мощность 24-30 л/с, передаточное 1,3. Винт имеет резьбу М18х2,5 мм. Предварительно это может попробовать Васильев, может и Гордеев, но он молчит как партизан  :sad:
« Ответ #2971 : Августа 05, 2020, 22:29:21 »
Федор не наступай на грабли , могу конечно испытать ради спортивного интереса .
« Ответ #2972 : Августа 06, 2020, 07:18:14 »
Я по этим граблям еще не ходил.
Думаю у этого винта назначение будет немного другое, он не для камней и возможно не для болот. Он больше похож на скоростной-спортивный.
Без откидки конечно делать проще и винт выглядит более собранный, но попробовать и здесь нужно. И если этот винт получится, то можно будет вокруг него "покружиться". Остался вопрос с установкой демпферной втулки, если его решу, то ограничения для ПЛМ отпадут  :smile:
Про спортивный интерес возьиу на галочку.
« Последнее редактирование: Августа 06, 2020, 07:23:07 от polk »
« Ответ #2973 : Августа 06, 2020, 20:21:25 »
Двухлопастный отбалансировал и подготовил к отправке на испытание, точнее попробовать, что это получилось  :smile:
При балансировке маркировка почти вся стерлась  :sad:
« Ответ #2974 : Августа 06, 2020, 20:32:39 »
Для рулевого управления на лодке с приводом Арнесона, решил немного уменьшить скорость поворота. Для этого изготовил новую шестерню с меньшим числом зубьев, было 18-ть сделал 15-ть. Но на лодке будет дублированное ручное управление, для перехода на ручное управление прийдется переставить тягу от электропривода на тягу от рычага. Завтра электрики должны собрать весь жгут управления мотором, тримом и рулем.
Но сегодня вдруг понял, что на свой привод нет ни одного винта  :sad:, хотя на вешалки можно выбрать любой, но вал на лодку поставили с шестигранником. Предположительно винт нужен 9х7", а таких винтов с шестигранником никогда не делал. Пришлось быстренько собрать и сделать пару винтов, сделал 9х7" и 10х7". Можно будет сравнить два винта с разным диаметром и одинаковым шагом, шаг и сборка производилась на одном штампе и на одном стапеле.
« Ответ #2975 : Августа 07, 2020, 21:29:02 »
Проект привода Арнесона для маломощных моторов до 35 л/с подходит к завершению. Для испытаний предложена упрощенная схема электроуправления и дублированная схема механического управления.
Пока могу представить ролик данной компоновки в работе без воды  :smile:
Оффлайн boot_56
« Ответ #2976 : Августа 08, 2020, 22:15:02 »
На триме резьба упорная? Простая быстро изнашивается, т. к. вибрация от двигателя. На "Рыбоходе" слабое место. Может быть от домкрата пару использовать?
А вообще, у китайцев шариковые винтовые передачи сейчас дешевые, порядка 1,5 тыс. руб., достаточно надëжная конструкция. Можно и на руль с приводом редуктора ледобура, например.
Ещё есть шариковый рулевой редуктор УАЗ, но это уже на серьëзные пароходы ⛴
« Ответ #2977 : Августа 08, 2020, 23:02:31 »
Представлена концепция.
На сколько она будет работоспособная и на сколько поменяет комплектующие, время покажет...
Конечно есть куча, точнее ГОРА, сомнений. В процессе будем решать из чего и как делать.
Самое спорное, это рулевое управление, его нужно делать аналоговым.
А вообще механику я сделал, а электрики будут только осенью... их я буду напрягать для решения этой задачи и постройки джойстика для управления этим мотором  :smile:
Оффлайн aleks_wert
« Ответ #2978 : Августа 10, 2020, 08:14:46 »
Федор, здравствуйте! Внимательно слежу за данной темой и эволюцией ваших изделий. Являюсь владельцем мотора-болотохода (Лифан 18,5 л/с), установленного на лодке Казанка-6, ранее была Казанка-М. В связи с чем накопилась уже некая коллекция винтов тайского производства алюминиевых. Предыдущие испытания с редукцией 1/1,25 показали, что комплект более менее движется с тайским винтом 12`, на прошедших выходных тот же комплект (Казанка-6 и 18,5 л/с) но уже с измененной редукцией 1/1 показали, что двигатель не может раскрутить винт 12` размера, но справляется с тайским винтом 10` размера.
Вопрос (возможно он где-то был озвучен в этой теме): какой шаг у тайского винта, наверняка вы его промеряли своим шагомером?
Заказал у вас винт размера 12 х10, он еще где-то в пути до Хабаровска, хочу обменять его не распаковывая на 10 винт, но с шагом выше, чем у тайского (транспортные разумеется за мой счет).
« Ответ #2979 : Августа 10, 2020, 20:59:57 »
Тайские винты в маркировке не имеют шага. Я когда их изучал, то только построения поверхности. После того как стал мерить винты уже тайские не промерял. Больше сравнивал американские винты, где есть маркировка диаметра и шага.
« Ответ #2980 : Августа 10, 2020, 21:12:32 »
aleks_wert,
Оффлайн Bobbi5
« Ответ #2981 : Августа 11, 2020, 08:17:51 »
 polk
Федор, получил винты.
Спасибо .Только тесты будут позже,так как внучку увезли в Крым,нам сбагрили зверинец свой ,а я на хозяйстве   торчу :Тортилла+Арчик+ Мия ,-и всех кормить надо и черепашку от кошаков охранять ,да Арчика и нашего Фомку разнимать при разборках (кому в какой лоток ходить и из какой миски жрать)!
 У пенсионера совсем нет свободного времени,- так что народ,-РАБОТАЙТЕ и не обольщайтесь об "отдыхе на пенсии"  :suicide2: ;)
« Ответ #2982 : Августа 11, 2020, 08:21:02 »
Дожить бы до неё  :sad:
Оффлайн Bobbi5
« Ответ #2983 : Августа 11, 2020, 08:25:27 »
Так может   :" Вы там терпите..." нам ведь сказали - и скоро вообще отменят пенЗии и в рай вкатимся ?  :biggrin:
Оффлайн aleks_wert
« Ответ #2984 : Августа 11, 2020, 09:42:17 »
Благодарю за ссылку на информацию
