Автор Тема: Болотоходные моторы и винты от POLK  (Прочитано 5986181 раз)
Оффлайн aleks_wert
« Ответ #2985 : Августа 11, 2020, 09:49:00 »
Тайские винты в маркировке не имеют шага
В том то и дело, что у меня их небольшая коллекция собралась, а с каким шагом взять ваш винт 10" диаметра, чтобы он отличался от тайского в скоростную сторону не пойму  :russian_ru:
« Ответ #2986 : Августа 13, 2020, 20:01:39 »
Мы уже долго обсуждаем и говорим, что винты болотоходные - американского строения отличаются от тайских. Я думаю нельзя их сравнивать напрямую по диаметру и шагу.
« Ответ #2987 : Августа 13, 2020, 20:19:38 »
aleks_wert, 10х10".
« Ответ #2988 : Августа 13, 2020, 22:00:03 »
aleks_wert, 10х10".
   18,5 л.с. при редукции 1х1- винт 10х10 Полка - не потянет.....
    Даже при редукции 1х1,2 такой винт будет очень "тяжёлый" для этой мощности.
На свои моторы 18,5 л.с при редукции 1,3 я ставлю винт 9х7 с интерцептором Фёдора....Скорость 30-35 , но зато почти на любой лодке....И мотору легко.
« Ответ #2989 : Августа 13, 2020, 22:04:21 »
Если нужен винт именно тайский то подойдёт вот этот комплект (под разные условия и загрузку) :
Правда серийный здесь только винт 9"- HI-SPEED (9"×9,5"). Остальные перепилненные из 11" и 12" - классических.
В случае ,если же , нужен стальной "зеленый" близкий к американскому, то у Федора 10"×6" или 10"×7" ( какой из них - надо пробовать).
Тайский же винт с маркировкой 10"- (классик) имеет шаг 150мм или 6" , а 12"- ( классик) имеет шаг 215мм или 8,5" вот на это и ориентируйтесь.
« Последнее редактирование: Августа 13, 2020, 22:15:30 от IgorKrepost »
Оффлайн aleks_wert
« Ответ #2990 : Августа 14, 2020, 02:32:27 »
Благодарю всех, кто откликнулся  :good:
Изменил угол атаки винта, если погода позволит, испытаю, как это отразиться на скорости в ближайшие выходные.
Ну и далее буду принимать решение по размерности винта для приобретения от Polk.
С точки зрения редукции: в наборе две шестерни для замены на валу двигателя, т.е. имеем несколько переменных для дальнейших испытаний  :smile:
« Ответ #2991 : Августа 14, 2020, 22:33:49 »
Сегодня первый раз поставил лодку на собственные колеса  :smile:
А так же первый раз окунул лодку в воду, и в очередной раз понял, что водная среда не моя  :sad:
Хотя все что планировал попробовал, все сработало как задумано. Больше всего понравилось управление лодкой с помощью электрокнопок  :smile:, но газовая ручка была отдельно и пришлось управлять лодкой вдвоем. Ощущения двоякое, но есть уже представление как ездить на плоскодонке.
Оффлайн boot_56
« Ответ #2992 : Августа 16, 2020, 07:21:50 »
Фёдор, вот у человека есть решение по похожему вопросу, может быть будет полезная информация.
« Ответ #2993 : Августа 16, 2020, 08:50:23 »
Всё правильно, все чаще и чаще электричество и контроллеры лезут в нашу работу и при этом помогают.
У ребят логика управления автомобильная, я от нее я отказался на лодке и для этого как раз уже не нужен контроллер. На вездеходе повернул, отпустил и направление вернулось в исходное. Это правильно для автомобиля, он должен ехать прямо. У лодки движущейся по "скользящей" поверхности направление движения часто не совпадает с прямолинейно настроенным. Для этого нужно руль фиксировать в положении под углом. К стате на коротких покатушках не заметил увод руля в сторону. Рейка сама держит то положение которое было задано, да и ручное тоже не ощущалось. Как подготовлю всё, то снова буду пробовать  :smile:
« Ответ #2994 : Августа 16, 2020, 12:08:59 »
polk,   :hi: видео снимали лодки?
« Ответ #2995 : Августа 16, 2020, 14:08:04 »
Снимал немного, снимал как работает электро-руль и из далека один круг. Так как управление газа отдельно от управления рулем, то неудобно было снимать. Скорость не мерил, так же не хватало руки, но примерно где то 25 было. Пока и винт не подбирал, у меня шестигранник и их нужно делать. Пробовал на 9х7" и 10х7", мотор их раскручивает легко, наверно нужно поставить шаг 8"
Да и сам процесс для меня новый  :smile:
Сейчас рисую, дистанционно, лопасти для трехлопастных винтов...
Оффлайн boot_56
« Ответ #2996 : Августа 16, 2020, 14:47:59 »
У ребят логика управления автомобильная, я от нее я отказался на лодке и для этого как раз (контроллер?) уже не нужен. На вездеходе повернул, отпустил и направление вернулось в исходное. Это правильно для автомобиля, он должен ехать прямо. У лодки движущейся по "скользящей" поверхности направление движения часто не совпадает с прямолинейно настроенным. Для этого нужно руль фиксировать в положении под углом.
Как раз у контроллера логика может быть гибкая, например, в любом положении джойстика можно нажать кнопку, и это положение будет соответствовать прямолинейному движению, которое сохранится при отпускании рукоятки. Кстати, у классических румпелей и штурвалов такой функции нет, у автопилота, возможно, есть.  :wacko2:
« Ответ #2997 : Августа 16, 2020, 14:55:43 »
С этим я согласен, но в этом я не силен  :sad:
Всю электронику и контроллеры мне для электромобилей делают сторонние люди, что они в них закладывают, это их задача.
А вот выключатель и включатель для меня ближе, это как механика  :smile:
« Ответ #2998 : Августа 16, 2020, 15:55:06 »
Попробую свою мыслю вставить.
 На кораблях судоводитель управляет поглядывая на акселерометр.  На лодках рулевое подчинено рукам, причём жёстко и то лодки вылетают на зелёный бережок. На кнопочках водитель будет ловить руль, а должен руль выполнять заданное положение. Тут либо следящее управление, когда отколонение следит за заданием, либо усилитель руля раз сил не хватает. Как то так.
« Ответ #2999 : Августа 16, 2020, 16:29:40 »
polk, может быть и действительно не надо рулевому знать куда винт повёрнут, но это бы оценить спецам. Я понимаю, что с кнопочками прикольно, но странно как то :blush:
