Автор Тема: Болотоходные моторы и винты от POLK  (Прочитано 3033517 раз)
Оффлайн Bolot_nik
« Ответ #1140 : Декабря 15, 2018, 19:16:45 »
Вал и винт -нержавейка, вот и закусило. Какой ключ? Вал не фиксируется, проворачивается от прилагаемых усилий. Попробую погреть горелкой. Чтобы вскипятить - не найду такой кастрюли чтобы хвост болтика в  нее засунуть.... Если разберу переделаю крепеж под шпильку или под шпонку. Резьба на винте - зло.
« Ответ #1141 : Декабря 16, 2018, 15:41:53 »
Можно ставить между валом и винтом шайбу толщиной 2 мм. из мягкого металла. Если возникнут трудности с откручиванием, можно шайбу аккуратно пропилить по кругу  тонким диском болгаркой и так ослабить затяжку винта.
Я на своих, как начал два года назад ставить гайку перед винтом так и ставлю. За нее всегда можно зафиксировать вал ключом на "27" и порезать болгаркой ее не жалко, если что.
Оффлайн новичок18
« Ответ #1142 : Декабря 17, 2018, 01:44:47 »
с гайкой перед винтом только по чистой воде ходит. в серьезном болоте с минимальным зазором  работает лучше.
« Ответ #1143 : Декабря 17, 2018, 11:25:19 »
Ребята переходите на шестигранник на хвостовике ( 19 ) и проблема сразу отпадёт я уже давно перешёл . Моторы свыше 15 л.с. должны быть только с шестигранником.
Оффлайн Bolot_nik
« Ответ #1144 : Декабря 17, 2018, 17:45:11 »
Легко сказать -переходите на шестигранник... Это вал менять и два винта по 10т.р. за штуку...
« Ответ #1145 : Декабря 17, 2018, 19:57:48 »
Подберите у меня винт и за десятку два-три получится. С валом сложнее, хотя я бы конечно ставил на шпонку, проще вал, проще втулка винта.
Даже в готовом винте просверлить отверстие на 18 мм, убрать резьбу и нарезать шпон паз. Сделать вал Ф18 мм и тоже сделать паз под шпонку. На конце нарезать резьбу для контроля.
Я вообще когда первый раз познакомился с винтами болотохода долго удивлялся креплению винта на резьбе, но видимо это так задумано кем то первопроходцем у которого не было возможности профрезеровать и продолбить, а была только трубная плашка и метчик... вот от туда и выросли "ноги"
А в механики любой момент передается через шпонку или шлицы.
« Ответ #1146 : Декабря 17, 2018, 20:11:01 »
Я вам больше скажу, шпон-паз можно даже по резьбовому валу сделать.
А винты будут подходить и с резьбой и со шпонкой.  :rofl:  :good:
А если серьезно, после ваших рац. предоложений не будет приобретено,
или продано ни одного болотохода и ни одного винта.   :drinks:
Может лучше наладить производство таких вилок?
Оффлайн Bolot_nik
« Ответ #1147 : Декабря 18, 2018, 05:34:31 »
Действительно, пропилить паз по валу нет проблем, а вот сделать паз на винте...  :wacko2: Бум думать...
« Ответ #1148 : Декабря 18, 2018, 07:29:23 »
То что уже создано и работает годами ломать нельзя, да и не возможно, в частном случае пожалуйста, хоть такая вилка...
Оффлайн Терниксовод
« Ответ #1149 : Декабря 20, 2018, 14:45:25 »
Добрый день! Загорелся идеей приобретения и установки болотохода от Фёдора на шестиметровый катамаран.
Задачи: ходить по мелководью, перевозка груза весом до 1 тонны, скорость сильно не важна.
Но не могу найти реальных пользователей катамаран+болотоход.
Имеет место быть моя идея?
« Ответ #1150 : Декабря 20, 2018, 18:19:09 »
Мы болотоходы ,как можно облегчаем , а тут ходить по мелководью и тонну тащить :biggrin:
На тех выхах на меляке  порвался  "винт от Федора 10х9" в стандартном месте под   лифаном 24л.с., видимо один из первых толщиной 5 мм. без интерцептора и "утолщения мяса".
Федор, жди клиента  :biggrin:
Свапнул свой mud motor , весной тоже надо будет переходить на 10 винт.
« Ответ #1151 : Декабря 20, 2018, 18:55:09 »
Да действительно большие винты по началу рвались по лопасти.
Сейчас уже начиная с диаметра 9" втулка идет Ф40 мм, с диаметра 10" лопасть наваривается у основания, а винты диаметром от 11" уже собираются на втулку Ф50 мм и высотой не менее 50 мм.
Оффлайн Терниксовод
« Ответ #1152 : Декабря 21, 2018, 09:41:12 »
Меляки будут не постоянно :biggrin:
Главное мне понять, целесообразен симбиоз "катамаран-болотоход" или нет. Первоначально планировал поставить на кат ПЛМ около 10 лошадок на подвесном "плавающем" транце. Но в теориии этот вариант более сложен чем с мотором-болотоходом.
Оффлайн himik025
« Ответ #1153 : Декабря 21, 2018, 11:42:32 »
Тонну на катамаране ?
А какая у него выйдет осадка ? Площадь ватерлинии у ката относительно размеров  небольшая.
Я этим летом пользовал катамаран с мотором  -  не понравилось. Очень капризен к загрузке. Сильно меняется осадка.  И оч чуствует расположение центра тяжести. Мотро Бх штука не легкая , вешать его на самый зад,  площадь опоры в корме малая   - кат  встанет на дыбы. Придется компенсировать грузом или делать кат оч длинным.
И самая  главная беда - осадка  больше чем у лодки схожего размера.
Да, на катах  гребных и парусных я прошел не одну сотню км.  Так что уважаю.  Но это наверное не его случай.
« Ответ #1154 : Декабря 21, 2018, 12:25:37 »
Мне в прошлом году заказывали 9-ку для использования на катамаране. Ставили на 6 м. тримаран и на 6 м. зауженный катамаран.
Отзывы исключительно положительные.
Обрати внимание на длину и конфигурацию румпеля.  :smile:
На фото р. Березовая и р. Вишера. По маршруту везде галечник и есть мели до 10 см. Там по течению ставишь кат поперек и он скребет, но едет, а команда идет рядом. Вот так.
« Последнее редактирование: Декабря 21, 2018, 12:32:11 от remix59 »
Ответов: 331
Последний ответ Мая 22, 2025, 10:07:05
