Автор Тема: Лодки и подвесные моторы от Вадлен . И другие вопросы .  (Прочитано 508394 раз)
С алюминием все наоборот. Нужно прогреть и в воду. Он станет мягким но на некоторое время. Через несколько дней сам станет снова твердым. Вроде так.  :pardon:
 Да уж , почитал . Про термообработку алюминия  . Скорей всего эта прокладка вылетит при любой обработке .
 . В районе выхлопной металл прогревается видимо за 300° .
 Спасает от расплава , быстрое распределение тепла . А бедная прокладочка  , если немного газов будет пропускать . Прогорит быстренько . Мазать герметиком видимо нестоит . Уменьшится теплообмен . Лучше подтягивать головку раз несколько .
  Хочу попробовать типа привод арнесона на сьемный мотор пристроить .
  При ударах о камни , что бы вал с винтом только подскакивал .
 Управление ручное без сервоприводов  , подпружиню вал , что бы по руками не бил .
  Запчасти выписал кое какие . Думаю как в вале подшипники расположить , или с обоих концов по подшипнику  . Или у винта гудрича а у шруса упорный подшипник установить , если гудрич износится валом упорный подшипник разобьёт  наверное быстро ?  Наверное гудрича подойдёт  подшипник , вряд ли вал если будет бить на пару мм , через метр какую-то существенную вибрацию на подшипник окажет .
 Мой гибкий вал долго не прослужит , хочется покороче и редукцию .
 Куда то все подевались,  даже спросить не у кого .
А чё спрашивать, тута всё не раз перемылено. Гляди, твори пока можешь заходить на форум.
Да не говори , хотел тут про соединение шруса с валом уточнить .
 А сегодня пришла идейка  , как обойти токарные работы .
  Через  неделю  выкладу  получится или нет .
  Меня не переосмыслить  , у меня свои кони .
 Токарные работы не обошёл  , отдал в токарку  детали .
 Около 7 тр будут стоить работы .
 В рамках нового комплекта , который нацелен на повышение надёжности и комфорта  . Гребные винты решил делать из хорошей стали . Первой под опыты пошли втулки шсл от какой-то японской техники , наверное от экскаватора или еще от чего .
  Грею и кую в гараже . Хорошая зарядка кузнечным молотом махать .
Ширины одной втулки для лопасти нехватит , придётся наращивать . Винты будут на базе Повер  азиатского , так что без редукции не обойтись .
« Последнее редактирование: Января 13, 2026, 07:16:00 от Вадлен »
Две заготовки  готовы .
 Зашёл тут разговор про кпп .
 Алиса нашла вкратце,  что читал про двухскоростную кпп на плавсрежстве .
Катера с двухскоростной коробкой передач (КПП) используются для повышения эффективности работы двигателя, улучшения манёвренности и экономии топлива. Такие трансмиссии особенно полезны для скоростных судов, глиссирующих катеров и моделей, которые часто работают в разных режимах нагрузки.
Катер BOSSFORR 580 HT OPEN - купить в Москве по цене 1 595 000 руб.
Преимущества двухскоростной КПП
Быстрый выход на глиссирование. Пониженная передача позволяет использовать винт большего шага и диаметра, что ускоряет выход на глиссирование, особенно при полной загрузке катера.
Экономия топлива. На высоких скоростях вторая передача обеспечивает снижение расхода топлива.
Улучшенная манёвренность. На пониженной передаче винт вращается медленнее, что даёт более точное и мягкое управление в тесных гаванях и узких акваториях.
Увеличение моторесурса двигателя. Пониженная передача при разгоне снижает нагрузки на двигатель, продлевая его срок службы.
Работа в условиях волнения. При ухудшении погоды переход на пониженную передачу позволяет сохранить выбранный режим движения
Работа в условиях волнения. При ухудшении погоды переход на пониженную передачу позволяет сохранить выбранный режим движения.
Примеры применения
Катер FB38. Оснащён двухскоростными коробками передач HSW90TS. На первой передаче выходит на глиссирование за 4 секунды, а после переключения на вторую передачу развивает скорость до 60 узлов.
Катер FB55. Имеет трёхдвигательную установку с двухскоростными КПП ZF. Общая мощность — 2250 л.с., максимальная скорость — 82 узла. Катер легко маневрирует в гавани благодаря пониженной передаче.
Подвесной мотор Mercury Verado V12. Двухступенчатая трансмиссия оптимизирует передачу мощности 600 л.с. на редуктор. Первая передача обеспечивает максимальный крутящий момент для выхода на глиссирование, вторая — максимальную скорость.
Катер Nissan FB550, подвесной, бензин, 1998 год, б/у. Цена: 470 000 ₽ в Благовещенске
Типы двухскоростных КПП
Планетарные редукторы. Например, в коробках ZF используется планетарный редуктор с электронным управлением. Переключение передач происходит без прерывания потока мощности, что важно для сохранения скорости на глиссировании.
Редукторы FLENDER NAVILUS. Предлагаются в горизонтальном и вертикальном исполнении, подходят для судов с различными требованиями, включая гибридные приводы и резервные системы.
Сравнение с другими решениями
Критерий   Двухскоростная КПП   Винт с изменяемым шагом (ВИШ)
Экономия топлива   Высокая   Зависит от угла установки винта
Манёвренность   Улучшенная на пониженной передаче   Ограничена на крайних углах установки
Сложность конструкции   Средняя   Высокая, уязвимость ступицы
Применение   Скоростные катера, глиссирующие суда   Универсальное, но менее эффективно для резких манёвров
Недостатки
Увеличение стоимости катера. Двухскоростные КПП дороже односкоростных.
Технологическая консервативность. Некоторые владельцы предпочитают проверенные решения из-за опасений механических аварий.
Двухскоростные КПП наиболее эффективны для скоростных и глиссирующих катеров, а также судов, которые часто работают в разных режимах нагрузки. Для небольших или неспецифических задач такие трансмиссии могут быть избыточными.
Если вас интересует конкретная модель катера или двигателя с двухскоростной КПП, уточните запрос — помогу найти информацию.
Двухскоростные коробки передач (КПП) для катеров производят несколько компаний, специализирующихся на судовой приводной технике. Среди них:
FLENDER (Флендер) — немецкий производитель, предлагающий двухскоростные редукторы NAVILUS третьего поколения для судов с двумя скоростными режимами. Эти КПП подходят для судов с альтернативной системой привода (резервная или аварийная), гибридными установками (параллельный привод дизельного двигателя и электромотора), а также для судов, производящих электроэнергию при движении от дизельного двигателя. Редукторы NAVILUS установлены на продуктовозах, научно-исследовательских, рыболовных и спасательных судах.
Контакты в России:
Адрес: Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 4, оф. 508.
Телефон: +7 343 226-98-47, +7 383 242-70-47.
Email: .
Flender
Мало оценок
До 19:00
улица Карла Либкнехта, 4Площадь 1905 года1,04 км
Редукторы
ZF Padova — итальянская компания, входящая в транснациональную корпорацию ZF. Производит двухскоростные передачи для стационарных бензиновых и дизельных двигателей. Например, серия HSW90TS используется на катерах FB38 и FB55, обеспечивая быстрый выход на глиссирование и высокую манёвренность. В конструкции КПП ZF применяется планетарный редуктор с электронным управлением, что позволяет переключаться между передачами без прерывания потока мощности.
Wartsila — финская корпорация, представившая в 2013 году двухскоростную коробку передач для морских судов. Она предназначена для судов с несколькими режимами работы двигателей или непродолжительным транзитным временем, таких как RoPax-паромы, вспомогательные суда, буксиры и рыболовные суда. КПП Wartsila позволяет снизить расход топлива на 8–15% и уровень шума на 20 дБ.
Chongqing Advance Machinery Co., Ltd. — китайская компания, производящая морские коробки передач, включая серию HC. Модель HC600A предназначена для пассажирских, рыболовных и различных инженерных и транспортных судов. Коробка обладает функциями снижения скорости, вперёд и назад, а также выжимания сцепления и подшипника выключения крыльчатки.
При выборе КПП важно учитывать мощность двигателя, тип судна, условия эксплуатации и другие технические характеристики. Рекомендуется обращаться к официальным дилерам и производителям для получения консультации и подбора оптимального решения.
Народ на одной скорости катает. На винт и диаметр его глянь.
С ютубу
 Не разглядел , в какой момент на глисс лодка вышла )))?
 Это для выхода на глисс  , пониженая  нужна .
 Я сначала сам придумал ее , потом искать начал информацию.
Ты же бывалый моряк, глиссирование это движение лодки с наименьшей осадкой. У длинных лодок осадка и так маленькая. Длинные и узкие с места прут.
Вот еще с ютубу
Насколько я знаю , по Фруду у такой лодки . Выход на глисс должен быть в районе 35-45 кмч примерно ))) вместо 18-20 кмч для плоскодонки короткой .
 С места прут это не показатель . Как на меляках 15-20 см глубины на такой длинной лодке ездить и управлять . Я давно отказался от такой идеи . Да и в поворот не войдёшь . Это моя имхо  , противоречит твоему баллонному  катамарану .
Ответов: 6189
от polk
Ответов: 258
от Пенсионерщик
