Автор Тема: Болотоходные моторы и винты от POLK  (Прочитано 5988422 раз)
« Ответ #1125 : Ноября 22, 2018, 23:19:27 »
9х6 от Федора у меня сейчас субару 14л.с переваривает .
А хонда будет перекручивать сто пудово , наверно 10х6 /7 буду пробовать.
Оффлайн Сергей K
« Ответ #1126 : Ноября 25, 2018, 11:10:34 »
polk, Здравствуйте Федор .Подскажите на лодку пвх  лоцман 320 пайол киль что посоветуете из болотоходного какие цены какой вес видел где то видео для перевозки складывается вал винта .  мне не к спеху выбор стоит мото весло длинное или болотоход мотр думаю 7 или 9 л.с можно купить сдесь .Мне для охоты нужен
« Ответ #1127 : Ноября 25, 2018, 18:00:16 »
Я делаю только винты, моторы пока так для баловства.
По винтам лучше всего обратиться к  ВАСИЛЬЕВ, он есть на предыдущей станице и, наверно, больше всех замет о моих винтах.
« Ответ #1128 : Ноября 25, 2018, 19:33:59 »
Если резать шлицы в простой круглой втулке, то это не так сложно. Берется бочонок, торцуется в нужный размер, сверлится отверстие, ставится круглая оснастка, находится цент оснастки, ставится деталь, продеваем в отверстие проволоку и начинаем резать. Останется после окончания сново вынуть проволоку из уже готового отверстия.
Сфотографируйте оснастку пожалуйста  :hi:
« Ответ #1129 : Ноября 25, 2018, 22:27:22 »
На этом видео как раз такая оснастка. Круглая заготовка ставится в проточенное углубление и закрепляется. На данном видео режется периметр, когда нужно внутреннее отверстие, то режется начиная с отверстия.
Для центральной втулке для винта с внутренним шестигранником я внутреннее отверстие резал заходом через стенку, так как все равно вся втулка обваривалась при сварке лопасти.
« Последнее редактирование: Ноября 25, 2018, 22:31:28 от polk »
« Ответ #1130 : Декабря 06, 2018, 12:58:40 »
polk,
Можно у вас купить цепь для реверс-редуктора ?
Растянулась и немного зуб на зуб попадает  :biggrin:
Сборка примерно ноябрь 2014г, который двухвальный, с ПЧ 1,5 вроде.
Можете просто цену написать или пусть ваши менеджеры по продажам ответят на почту. valevinhant@mail.ru
« Ответ #1131 : Декабря 06, 2018, 17:38:34 »
polk,
Заявку переслал в интернет магазин, с Вами свяжутся.
Конечно лучше бы знать сколько звеньев, так как как раз где то в это время менялась конструкция и длина цепи.
« Ответ #1132 : Декабря 06, 2018, 17:47:45 »
Посчитаем конечно.
« Ответ #1133 : Декабря 12, 2018, 19:57:46 »
Получил винт! 12х10
Готовлю еще два винта, один такой же 12х10", но с толщиной лопасти 5 мм. Второй 12х11" тоже с толщиной лопасти 5 мм.
При этом увеличил диаметр ступицы до 50 мм и высоту до 55 мм. Длина резьбы осталась прежней 50 мм. У основания лопасть наварена до толщины 11 мм.
Думаю к новому сезону будут в пору  :smile:
« Ответ #1134 : Декабря 14, 2018, 13:31:44 »
Присматриваюсь к 10х6/7 :to_become_senile:
Оффлайн Bolot_nik
« Ответ #1135 : Декабря 14, 2018, 16:46:40 »
Я бы заказал 10/7, но не могу открутить своего американца. Резьбу закусило намертво...
« Ответ #1136 : Декабря 14, 2018, 17:36:42 »
Чем откручиваешь?
Оффлайн Bolot_nik
« Ответ #1137 : Декабря 15, 2018, 14:10:34 »
Ударами кувалдочки по лопасти через деревянный брусок. В результате брусок в лохмотья, вал прокручивается. Даже wd 40 не помогает. А разобрать надо, требуется ремонт или замена вала - появилось биение, видимо загнул по резьбе при ударе об дно.  (aggr)
« Последнее редактирование: Декабря 15, 2018, 14:14:23 от Bolot_nik »
« Ответ #1138 : Декабря 15, 2018, 14:31:17 »
Погрей, да водой полей несколько раз, ржавчину и порвет. Все равно сальники, подшипники, наверняка менять.
А самый, самый способ вскипятить соединение, да подольше. Кто снимал хоть раз рулевую сошку с классического рулевого
знает, что это почти не возможно. После суток кипячения в простой воде на печке, она снимается просто- рукой.   :ok:
« Ответ #1139 : Декабря 15, 2018, 17:08:27 »
Bolot_nik, ключ не пробовал сделать?
