Автор Тема: Болотоходные моторы и винты от POLK  (Прочитано 5988418 раз)
« Ответ #1170 : Декабря 25, 2018, 10:05:11 »
Я хочу рассматривать сертифицированную сталь, для получения стабильных результатов в эксплуатации и производстве.
Замечательная хотелка. У потребителей вашей продукции аналогичная. Приобретая ваши изделия рассчитывать на длительную эксплуатацию в различной среде, будь то камни или торф. Изначально делая из ст.3 просто нужно было положить записочку, что только для болота без гальки. Винт показал хорошие ходовые качества, скорость и экономичность по топливу.
« Ответ #1171 : Декабря 25, 2018, 18:49:23 »
По нержавейки я уже нашел марку, она используется для лопаток турбин и хорошо переносит морскую воду. Правда написано кроме экваториальных вод, но это не про нас.
Черную сталь проще использовать Ст40Х или Ст45, но её нужно будет после сварки калить на воду и нормализовать.
Так же есть вариант делать из Ст20, потом слой нитроцементации, примерно 0,4-0,6 мм и калить, это получится как шестерни в коробке поверхность очень твердая до 50 HRC, а сердцевина не более 30 HRC.
Можно попробовать Ст35 и просто калить на воду, из этой стали делают арматуру, её даже нормализовать не нужно.
Но гальку все равно, наверно, не прожует ни один винт  :sad:
« Ответ #1172 : Декабря 25, 2018, 19:40:25 »
Эээ , не надо 40Х  в воде калить то , потрескается нафиг . 30Х13 листовая пойдет неплохо , я думаю на винты то . Она жаростойкая типа . У нас на котлах идет .Варить только по технологии придется .
« Ответ #1173 : Декабря 25, 2018, 22:04:03 »
Второй год использую винты Кулибина ПН, удивляюсь их жизнестойкости, остаются маленькие зазубринки. Брал экспериментальные винты, и по скорости они уступали 9х6.
« Ответ #1174 : Декабря 25, 2018, 22:59:39 »
Федор,даешь винты из нержи 65х13 в массы  :biggrin:
« Ответ #1175 : Декабря 26, 2018, 07:41:01 »
Федор , а дяде Васе Румянцеву трехлопастной из какой стали делался ?
« Ответ #1176 : Декабря 26, 2018, 09:22:19 »
А цена их будет  :wacko2: :wacko2: :wacko2:
« Ответ #1177 : Декабря 26, 2018, 19:01:09 »
Так же из Ст3.
Я же вроде написал, что нужно для спецстали. Её никто не держит кусками, её привозят только под заказ.
« Ответ #1178 : Декабря 26, 2018, 20:17:08 »
Так же из Ст3.
Просто он писал что ни камней ни травы не боится . Правда там в тоннеле винт работает .
« Ответ #1179 : Декабря 26, 2018, 20:18:02 »
Ст20 стоит столько же как и Ст3 и на базах имеется . Все же покрепче будет .
« Ответ #1180 : Декабря 26, 2018, 20:39:09 »
На базах и другие стали есть, но я уже приводил расчеты по приобретению листа. Для этого мне нужно его израсходовать, а не хранить потом годами.
Я примерно два-три раза в год покупаю лист Ст45 толщиной 6 мм, из нее я делаю звездочки под разные цепи, вилки переключения, кулачковые зацепления для передачи в коробках. Лист размером 6х1,5 метров.
В начале декабря для изготовлении шестерен редукторов я приобрел лист Ст20 толщиной 8 мм тоже 6х1,5 метров, теперь начинаю его резать.
Лопасти можно делать только из листа толщиной 5 мм. тоньше ограничивает размерность винтов, толще потеря скорости на винтах.
Поэтому как определюсь, так приобрету :)
« Ответ #1181 : Января 05, 2019, 20:07:08 »
Парни, у винтов из Ст3 есть не только минусы, но и очевидные плюсы.
Постараюсь показать наглядно:
Синий винт, один из первых винтов Федора, Ст3. Я его заточил, писал об этом тут летом. Ставил ходил, понравился.
Винт легкий для мотора 9-ки. Отличный прием и нормальная скорость- 18 км/час на 9-ке. На Казанке-6 и моторе 22 л.с. не запиленый он показал 35 км/час. Но очень долгий разгон.
Так, вот. Прошел только одну галечную мель, сам прощелкал и вот:
Жаль конечно, так он и висел на стенке. Но вот сегодня руки дошли.
Кто отбивал косы знает как это делается, но думаю таких мало. Сталь мягкая, как пластилин, легко правится на холодную.
Вот что стало с винтом после отбивки кромок, заняло это у меня времени 10 мин.
Можно делать на реке, во время стоянки. Обух топора воткнутого в пенек и молотком.
Вполне можно ехать и так.
Но я потратил еще 10 мин. прошелся по выпуклому гриндером, по задней кромке шкурочным кругом на болгарке.
Вот результат: 20 мин. работы.
Подозреваю, что каленый винт, винт из углеродистой стали Ст45 или 40Х так не вылечить. Будут сколы Можно попробовать дома наварить, но стали эти не варятся просто так. А вот Ст3 вари сколько хочешь и электродом хорошим для нержи например.
Создавай твердую кромку.
Впрочем, все показанное мной просто для людей с руками, а остальным чего посоветовать.....  :pardon:
Я не стану говорить о винтах из нержавейки там и так все ясно.  :good:
« Ответ #1182 : Января 05, 2019, 20:28:58 »
   У меня на 9ке с Фёдора винтом - 30 км/ч.  Правда на самодельной лодке .....В остальном согласен....Легкопоправимый винт .
« Ответ #1183 : Января 05, 2019, 21:26:00 »
Васильев
На нем даже ничего не выбито. 8"х? (4-5).
« Ответ #1184 : Января 06, 2019, 00:42:26 »
Это как автомобили: кого устраивает Ока, кому нужен роскошный седан, кому то УАЗик, другому КРУЗЕР....
Так же и винты не только разной формы и шага, но и и разного сплава для разных целей. Не даром Тайские винты недорогие, но только для чистой воды и илистого дна, тоже пользуются неплохим спросом.
Спасибо remix59 за пример  :good:
