Автор Тема: Болотоходные моторы и винты от POLK  (Прочитано 5991000 раз)
« Ответ #990 : Августа 08, 2018, 20:31:14 »
После 20-ти измученных винтов наваркой и обточкой сегодня наконец то получил один непрерывный шов который позволяет увеличить толщину лопасти у корня до 9-10 мм, а в месте предполагаемого разрыва до 8 мм. При этом "пятно" наварки может быль любого размера. При этом слой наваренного шва переменный, что позволяет его зачистить примерно за 10-15 мин и он будет выглядеть единым целым с основным металлом  :smile:
Для тестирования сам проварил пять винтов и для обучения сварщика еще три винта, швы ложились достаточно ровно. В дальнейшем это должно быть еще точнее.
На фото виден шов, кто связан со сваркой может проследить его наложение:
Нанесение границы шва
Первый шов
Все три шва на трехлопастном винте
Итог
Данный винт уже фигурирует на видео, правда там был без усиления лопасти, но по комментариям вполне неплохие показатели у него
А так максимальная скорость на 27-ми сильном моторе была 54 км/час, но решили снизить её в угоду надежности и проходимости.
« Последнее редактирование: Августа 08, 2018, 20:38:37 от polk »
« Ответ #991 : Августа 08, 2018, 21:11:12 »
Почти прямая задняя кромка приблизила форму лопасти к классической скоростной...  Едет здорово! :good:
« Ответ #992 : Августа 15, 2018, 21:25:55 »
А вот куда выведет кромка такого винта с размерами 7,5х10" ?
Получились очень смешные винты, один двух лопастной, второй трех. Винты сделаны под заказ с диаметром 195 мм и максимальным шагом. Как поедут только гадать можно, да и гадать наверно даже не получится. Но будет результат отпишусь  :smile:
А так это выглядет примерно так:
« Ответ #993 : Августа 15, 2018, 21:55:48 »
Наверное поедут быстро, если общий вес будет до 200 кг.
Укорачивание лопасти до 7.5" проводилось по наружному Ф или возле ступицы перед сваркой ?
« Последнее редактирование: Августа 15, 2018, 21:59:12 от IgorKrepost »
« Ответ #994 : Августа 15, 2018, 22:16:24 »
Готовый винт протачивался по диаметру от 8" до размера Ф195 мм
« Ответ #995 : Августа 15, 2018, 22:22:27 »
Отрезалось примерно по 4 мм на сторону ?  Возможно самых интересных мм. Действительно интересен результат.
« Ответ #996 : Августа 16, 2018, 07:10:13 »
Отрезал конечно не на готовом винте, а на сваренной заготовки винта, потом проточил диаметр.
После этого немного подравнял край лопасти и потом уже сделал инцептор и обработал лопасти по передней поверхности, как точу все винты.
« Ответ #997 : Августа 18, 2018, 16:42:57 »
Винты уже начинают приобретать серийность, осталось пройти этот сезон охоты и рыбалки.
После этого все проанализировать и из всего многообразия оставить 10-12 самых ходовых.
При этом основной лопастью останется круглая, лопасть ухо скорее всего будет опциональной.
« Ответ #998 : Августа 18, 2018, 17:18:42 »
Громаднейшая работа проведена  :good:
« Ответ #999 : Августа 20, 2018, 15:49:53 »
polk:hi: Дядя Фёдор!  :biggrin: С Днюхой тебя!  :drinks:
« Ответ #1000 : Августа 20, 2018, 17:15:21 »
Спасибо БОЛЬШОЕ  :drinks:
« Ответ #1001 : Августа 24, 2018, 21:26:04 »
Возможно скоро вернусь к своему складному мотору болотоход  :smile:
Сегодня собрал макет углового редуктора. Наконец то решил технологические вопросы по изготовлению, сборки и регулировки. для этого использовал конусные шестерни купленные еще полгода назад.
Этот редуктор как раз разрабатывается к этому мотору:
Оффлайн boosser
« Ответ #1002 : Августа 28, 2018, 06:30:33 »
Вот эта тема интересная :good: Федор, собери мне такой мотор с Зонгшен 20 сил. Я как- то уже заикался об этом, но было отложено на полку.  :ok:
« Ответ #1003 : Августа 28, 2018, 06:47:04 »
Появились первые фото этих винтов на лодке, пока другой информации нет
Если я буду поднимать этот проект, то только к следующему сезону. Наклонно-поворотный узел у меня унифицированный для всех моторов. Часть деталей для "дейдвуда" тоже лежат ждут своей очереди.
Оффлайн boosser
« Ответ #1004 : Августа 28, 2018, 06:55:15 »
Конечно, этот сезон у нас скоро закончится.
