Автор Тема: Болотоходные моторы и винты от POLK  (Прочитано 5988240 раз)
« Ответ #1005 : Августа 30, 2018, 06:57:55 »
Прислали видео из Подмосковья. Там делают лодки болотоход с прямым приводом на винт. Управляют непосредственно валом. Мотор стоит внутри лодки, получается очень низкий цент тяжести.
По грязи, как пишут, идет как трактор, по чистой воде до 50 км/час.
На эту лодку попал мой винт из Астрахани, вот что из этого получилось.
« Последнее редактирование: Августа 30, 2018, 07:05:39 от polk »
« Ответ #1006 : Августа 31, 2018, 17:54:16 »
Если я буду поднимать этот проект, то только к следующему сезону. Наклонно-поворотный узел у меня унифицированный для всех моторов. Часть деталей для "дейдвуда" тоже лежат ждут своей очереди.[/quote
Не знаю точно когда начинается новый сезон , но старый наверное закончится уже в октябре. Мне очень интересно продолжение Ваших работ над изделием с вертикальным валом. И если бы ещё бы с возможностью применения    "Зонгшен"ZS XP 620 FE   21л/с , вес 32кг ( общий может быть до 50 кг).
« Ответ #1007 : Августа 31, 2018, 21:19:12 »
У меня тоже есть Зенгшен с 20 л/с, посмотрим как будет загружен зимний период... может долгими зимними вечерами и чего нибудь продвинем :)
« Ответ #1008 : Августа 31, 2018, 22:03:32 »
Я уже публиковал затею с педальным катамараном для отдыха, альтернатива советским водным велосипедам...
Так вот, собрал сегодня действующий макет такого привода. Винт болотоходный 12х10"
« Ответ #1009 : Сентября 04, 2018, 17:56:27 »
Ну ,наконец выкроил время ,сварил полуфабрикат  от Федора .
Итог,  не едет .  Попытка выхода на глиссер и срыв ,тянет за собой волну.  Возможно винт тяжел ,т.к. об 3500 набирает не более.
Интерцептер с такой толщиной лопасти гнуть нечем ,может потом наварю ,кромку заднюю чуть подтачивал.
Пы.сы 9х6 идет ,скорость 30-33 км.,запас  мощности есть , для говен когда упадет вода  самое ,то.  Хочу больше скорости летов  по большой воде ,может какой нибудь 8х7 - 8х9 ?
« Последнее редактирование: Сентября 04, 2018, 18:02:10 от Serjio. »
« Ответ #1010 : Сентября 04, 2018, 18:06:08 »
Интерцептер с такой толщиной лопасти гнуть нечем ,может потом наварю ,кромку заднюю чуть подточивал.
Небольшие отклонения угла при установке на ступицу могут привести к большим изменениям шага на концах лопасти. А шагомера то у Вас и нет , чтобы оперативно узнать в момент сборки - и что вообще получается.
Возможно Федор и наладит  мелкосерийное производство такого несложного мерительного инструмента. Тогда точно можно будет знать  параметры шага при сборке и на сколько он изменится при подгибке интерцептора.
« Последнее редактирование: Сентября 04, 2018, 18:14:01 от IgorKrepost »
« Ответ #1011 : Сентября 04, 2018, 18:30:50 »
Если запас мощности есть то для скорости нужен ещё больший шаг . Может и 9×8 или 8×10 если запас позволяет.
« Ответ #1012 : Сентября 04, 2018, 20:27:46 »
По мерителю пока стою, точнее не нахожу времени :(
Нарисовал его когда был в отпуске и заняться было нечем, а комп был под рукой. Теперь наоборот занятий гора, а к компу попадаю только вечером перед сном.
А вот об этом как раз предупреждал IGORKREPOST, что с первого раза может не получиться.
Первые более 50 винтов я сделал и разослал бесплатно пока не получил первый результат. Инцептор подгибать тоже пришлось разрабатывать специальный инструмент. Но есть более простой способ, который предложил HIMIK025 на 28 странице этой темы. Попробуйте. Но увеличивать шаг нужно помаленьку, а не скачком.
Оффлайн Михаил77
« Ответ #1013 : Сентября 04, 2018, 21:15:04 »
  Тоже заказал у Фёдора лопасти. Пришли на днях. Ступицы мне выточили, теперь примеряю, как приварить. Что получится - расскажу позже.
« Ответ #1014 : Сентября 04, 2018, 23:27:04 »
Лопасти уже подогнаны по нужный d ступицы ,да и конечная высота края чуть выше винта  9х6.
Наверно все же 9х6 потолок для 14сильного мотора ,пусть и с небольшой редукцией . Если выжимать дальше  ,то к уменьшению диаметра и увеличению шага.
« Ответ #1015 : Сентября 04, 2018, 23:31:17 »
Пы.сы что смущает у винта 9х7 продолговатые лопасти , а у 9х6  тоже Федора округлые ,как на моем америкосе.
Федор ,так и есть ,вроде как с удлиненной формой уже 10 дюймовые идут?
« Ответ #1016 : Сентября 05, 2018, 06:20:59 »
Сейчас винты с шагом до 8" можно делать диаметром до 10", а вот с шагом 9 и 10" можно диаметром до 12"
В Краснодарский край часто заказывают маленькие винты диаметром до 8" без инцептора.
« Ответ #1017 : Сентября 05, 2018, 21:35:09 »
Лопасти то подогнаны , а как Вы правильно их по углу атаки выставите , на что базироваться будете ? Вы точно знаете какой угол нужен ?
Ошибка в 1° может привести к отклонению от нужного шага до 10 мм на конце лопасти ( дюймами не оперирую - огромный разбег допуска- и ни кому не советую) в зависимости от радиуса.
« Ответ #1018 : Сентября 05, 2018, 21:37:58 »
Можно базировать и по концу лопасти, это даже удобнее и многие делают именно так.  :ok:
« Ответ #1019 : Сентября 05, 2018, 21:44:13 »
Это серьезно : почему в дюймах ? Почему не в лаптях или локтях ? У нас в стране метрическая система измерения.
Если равняться на пендосов - мы так никогда и не узнаем : "Так сколько граммов взвешивать?".
