Автор Тема: Болотоходные моторы и винты от POLK  (Прочитано 5986174 раз)
« Ответ #4020 : Августа 17, 2021, 09:59:05 »
Тепер точно можно сказать, Ст3 рулит
время покажет, буду насиловать Ваш винт из ст3.
Оффлайн svk
« Ответ #4021 : Августа 17, 2021, 11:40:40 »
В выходные пытался тестировать новые винты 13 размера на двигателе 120 сил. Как говорится, ЭТО ПОЛНОЕ ФИАСКО... Для начала, необходим полный пересчёт всей системы. Там уже совершенно другие моменты нагрузок. Валы, как минимум 30-го сечения с упрочнением материала. Это первое.  Рулевая система уже не справляется с такими нагрузками. Повернуть руль на полном газу практически невозможно.  Пока что решаем остановиться на винтах 12 размера, но пойти в сторону увеличения шага, поскольку мощность позволяет. И конечно, использовать валы с 23-м посадочным размером и шпонкой 8 мм. А дальше думать и считать.
« Ответ #4022 : Августа 17, 2021, 16:14:54 »
так это лист стоит 15 000 , сколько с него можно наделать лопастей?
думаю не мало, всяко такой винт будет дешевле чем амеровский
Для винтов лист нужен толще и стоить будет уже 30 000 ₽ и его нужно купить сразу весь, а не кусочек для каждого винта. Прошлую нержавейку я с проволокой и прутком для втулок купил за 54 000 ₽, за два года заказали около пяти винтов ! Остатки до сих пор лежат на  полке :sad:
Тепер точно можно сказать, Ст3 рулит  :preved:
Федор, так ты обнови сайт из алюминия, ст3 и нерж.
Мне из нерж. понравился больше чем ст3.
« Ответ #4023 : Августа 17, 2021, 18:34:55 »
Алюминий не мой материал, хотя у меня всё для этого есть.
А потом я живу не одними винтами и на сайте очень много чего нет  :sad:
Оффлайн Александр К23
« Ответ #4024 : Августа 20, 2021, 14:59:03 »
Всем добрый день, помогите подобрать винт на болотоход. Имеем лодка пвх 320. Болотоход типа мотовисла с гибким валом. Двигатель 13 л.с. заранее спасибо
Оффлайн svk
« Ответ #4025 : Августа 21, 2021, 19:11:29 »
А я всегда думал, что винты подбирают на воде, а не на форуме  :biggrin: :biggrin: :biggrin:
« Ответ #4026 : Августа 21, 2021, 20:47:09 »
    8х5..8х6...примерно...
« Ответ #4027 : Августа 22, 2021, 08:41:22 »
Александр К23, Какая резьба у тебя на болотоходе?
« Ответ #4028 : Августа 23, 2021, 22:31:25 »
Резьба 16, но есть переходник под тайский конус
« Ответ #4029 : Августа 23, 2021, 22:33:23 »
По поводу винт подбирают на воде. У меня раньше не было болотохода и какой примерно покупать винт я понятия не имею. Просил помочь. А покупать десято разных как то по карману сильно бьёт
« Ответ #4030 : Августа 24, 2021, 07:14:24 »
Тут сложно подобрать, поскольку у всех резьба М18х2,5 или совместимая, дюймовая 3/4"-10.
Тут нужно выбрать нужный диаметр и шаг, а потом изготовить.
А что советует производитель болотохода?
« Ответ #4031 : Августа 24, 2021, 08:02:02 »
назову его Винт 12*10 PRO   :ok:
дождей нет, река обмелела сильно
Винт PRO прёт отлично, тина, водоросли... всё ни по чем
« Ответ #4032 : Августа 24, 2021, 17:50:17 »
Попрет ещё лучше , если лопасть сделать тоньше на 1-1,5мм. Если более тонкие лопасти делать из нержавейки то тина, водоросли... все так же будут ни по чем  :biggrin:
« Ответ #4033 : Августа 24, 2021, 19:23:03 »
Пока это можно делать только на законцовки, у втулке большая нагрузка, там нужна "рельса"  :smile:
Второй вариант это "тайская" лопасть с её лошковидной поверхностью, но до этого я еще не доехал  :sad:
« Ответ #4034 : Августа 24, 2021, 21:58:29 »
В корне 5мм, на законцовке 2,5мм (из нержи) для такого винта думаю будет вполне по силам.
Знаем ведь уже, что не толщиной металла , а правильным шагопостроением и стреловидностью решается проблема отламывания лопастей. На этом винте лопасть и так усиленна дополнительным треугольничком возле ступицы.
Врочем... только эксперимент подтверждает правильность направления движения.  Возможно времязатраты и материалы всего на один винт позволят шагнуть вперёд и больше к этим вопросам не возвращаться.
