Автор Тема: Болотоходные моторы и винты от POLK  (Прочитано 5986170 раз)
« Ответ #4005 : Августа 15, 2021, 22:09:35 »
Не будешь напоминать, скоро весь мир будет знать, что ее выиграли Американцы.
    Вот она где собака порылась........весь мир значит с маленькой , а пендосятину значит с большой буквы....Не зря коллега заподозрил шпиона в дебатах...... :drinks:
А вообще Алексей молодец - честно отработал две страницы за один выходной день.
   Лучше бы видео испытаний своих винтов снял и показал ЮТУБу....желательно диаметром от 9ти и больше....
« Ответ #4006 : Августа 16, 2021, 08:40:00 »
А что касается комплекта АЛ Ш, вывод только один, что комплект этот до сих пор не показал тех результатов на которые он способен с правильным винтом.
чушь полная
что в Вашем понятии ПРАВИЛЬНЫЙ винт?
« Последнее редактирование: Августа 16, 2021, 08:44:26 от АЛ Ш »
« Ответ #4007 : Августа 16, 2021, 09:49:25 »
чушь полная
наверное это винт который должен показать определённый результат  :smile: только как понять, что результат достигнут? Как рассчитать его?
Оффлайн KrepostIgor
« Ответ #4008 : Августа 16, 2021, 11:07:10 »
наверное это винт который должен показать определённый результат   только как понять, что результат достигнут? Как рассчитать его?
Вообще-то в этой ситуации никто ничего не должен и не обязан. Винт экспериментальный, находился на испытаниях. Любые положительные изменения в работе винта считаются достижением. Критерии максимального достижения результата определяет только автор - что он от доработок винта хотел получить. И только автор вправе опрелять достиг ли винт предела в результатах модернизации или нет...
Судя по отзвам АЛШ эксперимент удался.
« Последнее редактирование: Августа 16, 2021, 11:15:46 от KrepostIgor »
« Ответ #4009 : Августа 16, 2021, 12:53:18 »
на этом винте я так и хожу.
что бы было понимание, скажу так, старт и набор скорости на последнем винте такой же как и на обычном  ПЛМ моторе сбалансированным с лодкой, нет никаких толчков, прохватов, то есть равномерно, сильно.
а то, что максимальная скорость 55-57 км/ч при 3700-3800 об/мин
меня это совсем не напрягает, так же как и мою лодку.
предыдущий винт из нержи лежит, курит так сказать, как запаска.
« Ответ #4010 : Августа 16, 2021, 13:57:47 »
Ст3 рулит  :preved:
« Ответ #4011 : Августа 16, 2021, 15:44:56 »
    Если хозяин плавсредства доволен  - значит результат достигнут......Это я к тому ,что в зависимости от "хотелок" владельца - результат может быть ,а может и не быть.
Одному нужна скорость , другому грузоподъёмность , третьему быстрый старт -  и рассчитать это невозможно заранее.
« Ответ #4012 : Августа 16, 2021, 18:35:39 »
Ст3 рулит  :preved:
ну низнаю, нужно сделать такой же винт из нержи и посмотреть результаты, так что Вам флаг... то есть нержу в руки
« Ответ #4013 : Августа 16, 2021, 19:53:39 »
Что бы получить нержу в руки, надо иметь деньги и не малые, а всё это ляжет, потом, на плечи покупателя.
Сегодня как раз запрашивал стоимость нержавейки, лист толщиной 3 мм размером 1000 х 2 000 мм, стоит 15 000 ₽, а к нему нужна втулка и сварочная проволока... Так что всё таки Ст3 будет рулить, её проще заменить более предсказуемой Ст20.
« Ответ #4014 : Августа 16, 2021, 20:39:08 »
так это лист стоит 15 000 , сколько с него можно наделать лопастей?
думаю не мало, всяко такой винт будет дешевле чем амеровский
« Ответ #4015 : Августа 16, 2021, 20:57:05 »
Для винтов лист нужен толще и стоить будет уже 30 000 ₽ и его нужно купить сразу весь, а не кусочек для каждого винта. Прошлую нержавейку я с проволокой и прутком для втулок купил за 54 000 ₽, за два года заказали около пяти винтов ! Остатки до сих пор лежат на  полке :sad:
Тепер точно можно сказать, Ст3 рулит  :preved:
Оффлайн игас
« Ответ #4016 : Августа 16, 2021, 22:16:47 »
та: игас от Вчера в 20:33:27
И винт импеллер для водомета, тоже совсем другая история в отличие от болотоходного, он зажат со всех сторон трубой и вода там действительно "твердая".
 Почему болотоходный не зажать трубой ?
  С каким зазором крутиться импелер в трубе ?
Водомёт это осевой компрессор, его задача прокачать через себя максимально возможный объем воды и создать наибольшее избыточное давление. Для решения  этой задачи хорошо работающий в болоте винт не годится и не будет достаточно эффективным. Нужна другая форма лопасти , максимальное дисковое отношение , переменный шаг с другим распределением  относительно длины лопасти. Зазор как и во всех компрессорах необходимо обеспечивать минимально возможным без касания в динамике лопастью стенок корпуса.
 Ты случайно не политик ? По....ть то ты горазд ( из инета, общими фразами), только реально ответить не можешь.
« Ответ #4017 : Августа 16, 2021, 23:14:35 »
Дак их нет на сайте у вас, не все же форум читают. Вот и не заказывают.
Да и много чего из комплектующих не купить через сайт.
« Ответ #4018 : Августа 17, 2021, 01:31:35 »
Не политик. По профессии крайние 32 года простоспортсмен. В Госдуму не стремлюсь. На невнятный вопрос другого ответа быть не может, даже с дивана.
За реальным ответом ,при такой хамской манере общения, надо приезжать лично...
И ещё - эта тема не флудерная... и даже не сайт знакомств.
« Ответ #4019 : Августа 17, 2021, 02:05:21 »
А почему лежат ? Можно ведь собрать ещё один такой же экспериментальный винт для АЛШ уже из нержавейки. Он будет  уже на 1мм как минимум тоньше. И потому предсказуемо, что эффективнее. При хорошем наглядном примере востребованность (несмотря на большую себестоимость и цену) может и повысится. Прочность при нынешнем конструктиве будет достаточной. И ещё - все будет наглядно сравнимо (цена результата и качества) с  винтами с американских сайтов.
« Последнее редактирование: Августа 17, 2021, 02:11:33 от IKrepost »
