Автор Тема: Болотоходные моторы и винты от POLK  (Прочитано 5988007 раз)
« Ответ #4035 : Августа 24, 2021, 22:24:51 »
А совсем уж для наглядности эксперимента нужен ещё один винт :
В корне 6мм, на конце 2мм.
И трава и тина тоже будут нипочём. А от удара по камню - ещё вопрос что будет- забоина или изгиб . Изгиб лечится в полевых условиях молотком и винт ещё можно будет использовать как докатку.
Оффлайн Gorodok
« Ответ #4036 : Сентября 15, 2021, 09:17:33 »
Добрый день, в прошлом году приобрел у ПОЛКа винт на болотоход 24лс+казанка с булями, редукция 1,3, 11*11, винт оказался тяжеловат (скорость 33-35 при нагрузке 250кг, при максимальных оборотах 3800-3900) , но брал его как запасной, основной нержавейка американец 10*11, уходил в перекрут на 1000об. Поменял редукцию на 1,15, скорость на нержавейке поднялась до 37кмвч при 3800-3900об, при 4000-4200 38-40кмвч. , соответственно 11*11 поедет очень грустно, наверное и не раскрутит его даже мотор, что можно с ним сделать болгаркой, токарным станком или кувалдой )))) что бы он был запасным с возможностью нормального режима работы  мотора и скорости?
« Ответ #4037 : Сентября 15, 2021, 09:23:34 »
Как рекомендует производитель, в токарный, снять 5 мм, попробовать. Если мало, то ещё 5. Если не будешь заморачиваться, могу забрать, но не дорого  :blush:
Оффлайн Gorodok
« Ответ #4038 : Сентября 15, 2021, 10:20:54 »
Думаю не прокатит такой вариант с данным винтом.
« Ответ #4039 : Сентября 15, 2021, 11:45:27 »
Уже много раз обсуждали размерности винтов у разных производителей.
Мои винты по сравнению с американцами нужно брать на шаг меньше. На ваш мотор с передаточным 1,3 подошел бвы винт 10х9", 10х10" или максимум 11х10". Это обусловлено тем, что винт собирается с заявленным шагом, потом делается интерцептор и шаг увеличивается на величину высоты интерцептора практически на шаг. Даже если Вы возьмете таблицу применяемости, то там как раз указаны размеры винтов в привязке к мощности и передаточному, правда нет привязке к лодке и загрузке. Можно с определенной точностью пробовать подбирать, но винт 11х11" явно не попадает под данную задачу.
На Ваш мотор с передаточным 1,15 подойдет 10х7", 10х8 максимум 10х9"
Я тоже думаю не прокатит  :sad:
Оффлайн Gorodok
« Ответ #4040 : Сентября 15, 2021, 11:53:31 »
теперь все понятно, что можно сделать с этим винтом что бы он поехал более менее?
Может немного убавить диаметр методом уменьшения площади лопасти по шаблону самой лопасти? или не прокатит?
« Ответ #4041 : Сентября 15, 2021, 15:34:39 »
Gorodok, Срежь по пол дюйма с каждой лопасти до диаметра винта 10".
Любым доступным способом и будет "докатка", как ты и планируешь его использовать.
Скруглить обрезанные концы и отбалансировать любым доступным способом то же желательно.
« Ответ #4042 : Сентября 15, 2021, 19:13:36 »
а я считаю что всё индивидуально
нужно смотреть на сам комплект лодка-мотор ну ещё и загрузку
от GORODOK мы не знаем,  насколько заглублены винты при тех же оборотах и тд и тп
нормальный винт должен работать ровно в половину в воде, то есть по ось винта
если глубже или наоборот ось выше, то винт не подходит к комплекту
« Ответ #4043 : Сентября 15, 2021, 19:30:14 »
     .....Очень категорично...
 Бывает нужно повыше поднять ,чтобы не зацепиться на скорости....Бывает наоборот опустить поглубже ,чтобы по грязи проскочить..И всё это на одном и том же винте.
    Так что  .....
« Ответ #4044 : Сентября 15, 2021, 20:00:42 »
Я думаю можно скорректировать когда разница в один размер, в другом случае можно получить только движитель для того, чтобы добраться если нет даже весла.
Правильнее иметь винты для разных загрузок, это в комплекте 2-3 винта под разные задачи. Это равносильно автомобильной КПП
Оффлайн Gorodok
« Ответ #4045 : Сентября 15, 2021, 20:34:07 »
Это все понятно, но я на этом комплекте хожу 1-3 раза в год. Когда вода упадет ниже уровня, что прог с 60-й эксплуатировать нельзя. По этому 2 винта мне за глаза, теперь есть один нормальный винт и 2-й не подходящий. Буду его пилить и делать чуть меньше диаметром. Может ещё интерцепторы спилить частично.
« Ответ #4046 : Сентября 15, 2021, 20:38:50 »
    Так что  .....
я имел ввиду, что середина винта это показатель правильности его подбора
а то что приподнть или опустить, это само собой
хотя и стартовать винт должен не сильно заглубленным
на этом старом видосе четко видно, когда приподнимаю, когда приопускаю
Оффлайн Gorodok
« Ответ #4047 : Сентября 15, 2021, 20:58:52 »
Вчера катал комплект, винт нержавейка 11*10.
« Ответ #4048 : Сентября 16, 2021, 01:18:48 »
polk, Подскажите согласно Вашей таблице. Катаюсь на винте амеров нержа Гордеев шлёт со своими сапогами 11/10. Какой 3х лопастной Ваш будет аналогичным по тяге и скорости?
« Ответ #4049 : Сентября 16, 2021, 06:56:33 »
Трехлопастные малоизученны, да и скорость у них должна быть меньше, а тяга стабильнее.
Могу предположить 11х8" или 10х9", но это нужно пробовать. В таблице как раз и нет трехлопастных винтов  :sad:
