Автор Тема: Аркадич, велкам!  (Прочитано 629486 раз)
Аркадич, велкам!
« Ответ #825 : Декабря 24, 2023, 21:03:01 »
Вот по этому ...
я уже понял, что не должно быть напряжения на разъёме. и вопрос откуда оно появилось, между проводов или с самого блока. завтра попробую провода прозвонить на откинутых разъемах с дмрв и ЭБУ.
Аркадич, велкам!
« Ответ #826 : Декабря 24, 2023, 23:19:51 »
Тваю ж мать ...  :dash2:
прозвонить провода от дмрв до штекеров ЭБУ можно
И ты до сих пор не проверил  :fool:  Бля... и какого х...я всё время скачешь с одного на другое , толком не проверив всё последовательно и до конца  :diablo:
Писец , я умываю руки  :suicide2:
Оффлайн Кассий
Аркадич, велкам!
« Ответ #827 : Декабря 25, 2023, 13:20:07 »
Как он ет делает
У пожилых  японцев с механическим приводом (тяга/тросик) дроссельной заслонкой на бензинках , или рейкой ТНВД на дизелях , устанавливася вакумный привод регулировки ХХ при прогреве и ключении доп нагрузки (кондей , гур ...) . .
В случае с ГУРом - при увеличении давления  в напорной магистрали (ты покрутил рулём) - клапан открывается - вакуум передается на камеру привода , залонка приотквается - обороты добавляются .
Та же картина и при прогреве - примерно такой же клапан ставится в блок двигателя , но работает уже от температуры .
Насколько пожилых?
Аркадич, велкам!
« Ответ #828 : Декабря 25, 2023, 14:19:54 »
Мне бы лучше принципиальную схемку  :blush: Или порсто клапан в разрезе .
Аркадич, велкам!
« Ответ #829 : Декабря 25, 2023, 18:01:29 »
АРКАДИЧ, произошёл необъяснимый катаклизьм (С).  У меня сверху цифирьки есть, показывают на сколько бензину хватит. Бак (70? л) пишет ок. 400км. Надысь машина простояла пару дней без аккумулятора, теперь  считается, что бака хватит на 600+. Пофиг, но странно. Что бы это значило, от чего? :blush:
Аркадич, велкам!
« Ответ #830 : Декабря 25, 2023, 18:16:44 »
мвп, Я ХЗ как оно там , я их не резал  :blush:
Dil, От того самого ...
Машин считает количество топлива в баке согласно среднему расходу литры/километры . Ты акум снял , машин забыл скока он кушал ...  :pardon: :biggrin:
« Последнее редактирование: Декабря 25, 2023, 18:29:34 от АРКАДИЧ »
Аркадич, велкам!
« Ответ #831 : Декабря 25, 2023, 18:52:29 »
АРКАДИЧ, вечно ты обломаешь! :diablo: Я думал она вдвое экономнее стала :sorry:              :biggrin:
Аркадич, велкам!
« Ответ #832 : Декабря 25, 2023, 19:38:09 »
Dil, Думал он  :biggrin: вот машин поездит , одумается и сама скажет  :ok:
Аркадич, велкам!
« Ответ #833 : Декабря 26, 2023, 19:51:28 »
АРКАДИЧ, для отчётности. жгут дмрв-эбу прозвонил, на целостность, на массу, на между собой - всё норм.
также прозвонил массы ЭБУ.
искупал плату ЭБУ в карбклине, просмотрел пайку - ничего не нашел.
собрал, эффекту нет.
крутой автоэлектрик с соседнего городка, выслушав мою историю, сказал что либо приезжай только после НГ, либо ищи донора для проверки....
ищу, все очкуют в свою машину мой ЭБУ пускать, не говоря уже про наоборот.
Аркадич, велкам!
« Ответ #834 : Декабря 26, 2023, 21:15:23 »
Я не удивлён ...
найди подменный (именно такой по номеру блока ) и подкинь для проверки .
Если что ссылка дешевле врядли нейдёшь
Последний вопрос ... ИММО у тебя активирован - жёлтая машинка на панели загорается при включении зажигания (или у тебя "пуговица" с красной "лампочкой") ?
Аркадич, велкам!
« Ответ #835 : Декабря 26, 2023, 21:20:47 »
Ещё ... Как звонил провода , просто тестером на обрыв и замыкание ?
Аркадич, велкам!
« Ответ #836 : Декабря 26, 2023, 21:40:35 »
"объявление закрыто"  :pardon:
именно она. спец сказал гранту своим заведу, а с гранты свою бесполезно.
и на обрыв перемычкой попарно, и на массу
Аркадич, велкам!
« Ответ #837 : Декабря 26, 2023, 22:04:29 »
Если номер блока одинаковый и ИММО не активирован (ЭБУ не обучен) то пох...й что чем заводить .
Подключи ЭБУ , отключи разъём с ИММО и пробуй заводится ли машина .
Не активирован - машина заведётся
Активирован - даже стартер не стработает , или кратковременно крутанёт и отключится (машина не заведётся)
Подай поочерёдно на сигнальные провода  + от акума через контрольку ( с лампочкой) , меряй тестером наличие напруги на соседнем .
Если там норм ... остаётся ЭБУ
« Последнее редактирование: Декабря 27, 2023, 01:37:59 от АРКАДИЧ »
Аркадич, велкам!
« Ответ #838 : Декабря 27, 2023, 17:01:32 »
ссылка заработала, ценник за новый объявили 44тр.  :shok:
это чё, правда оно так стоит?!!
Аркадич, велкам!
« Ответ #839 : Декабря 27, 2023, 18:23:44 »
Твой новый - ДА !  :pardon:  ссылка Но можно же вариаты поискать ссылка
По объяве на авито цена с обменом на нерабочие .
