Автор Тема: Аркадич, велкам!  (Прочитано 645245 раз)
Аркадич, велкам!
« Ответ #795 : Декабря 23, 2023, 15:41:14 »
АРКАДИЧ, хрень какая то  :wacko2: и переустанавливал прогу, и телефон перезагружал. другой прогрц подключается нормально  :diablo:
Аркадич, велкам!
« Ответ #796 : Декабря 23, 2023, 15:51:28 »
гофру скидывал, сосет как адский пылесос, пытается заглохнуть, если заткнуть полностью ладонью, глохнет сразу
Аркадич, велкам!
« Ответ #797 : Декабря 23, 2023, 16:33:46 »
Выбери в "выбор блока" автоопределение , если подключится должно показать иденты блока ... какой показвывает
Или пробуй М74 КАН
Аркадич, велкам!
« Ответ #798 : Декабря 23, 2023, 16:36:12 »
А  ДМРВ отключал ?
Ни где при этом шипения не слышно ?
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2023, 16:45:02 от АРКАДИЧ »
Аркадич, велкам!
« Ответ #799 : Декабря 23, 2023, 16:54:15 »
АРКАДИЧ, отключал. шипения только через ладонь. все прокладки поменяны, если только трубки абсорбера и сам коллектор лопнул!?
сейчас вроде подключился, но через конкретный ЭБУ, а просто через обд2....
Аркадич, велкам!
« Ответ #800 : Декабря 23, 2023, 17:06:50 »
дмрв и дк1 записал, а пропуски при подключении через обд не отображает.
Аркадич, велкам!
« Ответ #801 : Декабря 23, 2023, 17:25:22 »
вовочка, С расходом у тебя полная белиберда  :wacko2:  ,
На незаведёной машине (зажигание квлючено) сними показания ДМРВ , пошевели косу и штекер , как изменятся показания ?
Отключи ДМРВ и смотри что станет с расходом .
Сними ДМРВ с корпуса воздухана .
Внимательно осмотри на предмет засорения , может какя шамина попала в возлушный канал датчика . Аккуратно продуй , можно промыть очитителем карбюратора и снова продуть .
Аркадич, велкам!
« Ответ #802 : Декабря 23, 2023, 17:47:08 »
АРКАДИЧ, дмрв ставили заведомо исправный и без воздухана - всё тоже самое. при этом ещё пробовали дк1 отключать, пропуски так же были, но совсем редкие и двигатель не так колбасило, но все равно не то.
со штекером и косой завтра попробую.
вот почему вчера программа подключалась, а сегодня не в какую?
Аркадич, велкам!
« Ответ #803 : Декабря 23, 2023, 18:37:06 »
Смотри в настройках блютуз , у меня вай-фай и часто требует подключение именно в меню устройсвт на телефоне .
Крайний вариан (самары этим в общем то не болеют) - вскрыть ЭБУ , осмотреть на предмет попадания влаги (анифриза) , особенно с тыльной стороны платы .
Блок всрывается легко , но чтобы снять плату с задней крышки ... надо удалить заклёпку по центру платы .
Если есть следы влаги (да же высохшие подтёки , разводы) промыть и просушить плату , проверить блок на машине (можно без корпуса)
Аркадич, велкам!
« Ответ #804 : Декабря 23, 2023, 18:41:15 »
АРКАДИЧ, в блок уже давно хочется залезть, посмотреть, ибо остаётся только проводка до дмрв и получается сам блок....  :pardon:
Аркадич, велкам!
« Ответ #805 : Декабря 23, 2023, 19:09:51 »
АРКАДИЧ, а ещё, прозвонить провода от дмрв до штекеров ЭБУ можно, там всего пять проводов, или на штекерах адресов нет, только по цвету?
Аркадич, велкам!
« Ответ #806 : Декабря 23, 2023, 22:43:00 »
В схеме есть адреса ссылка , На ДМРВ даже раскрашено в цвет , или лень поискать  :biggrin:
Провода желательно проверить под нагрузкой , особенно массу и +12
Аркадич, велкам!
« Ответ #807 : Декабря 24, 2023, 00:31:44 »
подключился ... просто через обд2.. пропуски при подключении через обд не отображает.
У меня автоматом(без выбора) подключается к нужному блоку  :pardon:
Парамерты соответсвенно видит как положено , в том числе и пропуски  :pardon:
Редко пользую сканером в телефоне и забыл  :fool:  :blush:
Графики можно открыт прямо в парамертах - короткое нажатие на строку с параметром и открывается график .
Аркадич, велкам!
« Ответ #808 : Декабря 24, 2023, 11:39:24 »
:hi: на автоопределении пишет "тип ЭБУ не определен", подключается только через обд2.
манипуляции со штекером дмрв провел, график смотрел на другой программе, на шевеление и дергание косы никак не реагирует. щас буду ЭБУ снимать....
Аркадич, велкам!
« Ответ #809 : Декабря 24, 2023, 11:58:00 »
внешне всё нормально, только белый налет вокруг места пайки ножек штекеров. но это, я так понимаю, от процесса пайки. на всякий случай пошеркал зубной щеткой...
« Последнее редактирование: Декабря 24, 2023, 12:07:58 от вовочка »
