Автор Тема: Аркадич, велкам!  (Прочитано 635895 раз)
Аркадич, велкам!
« Ответ #810 : Декабря 24, 2023, 17:23:44 »
на всякий случай пошеркал зубной щеткой...
 :fool:  Убирай все следы флюса - мой плату  очитителем карбюратора и кисточкой (не зубной щёткой) с обеих сторон (особо тчательно в области ножек разъёма) , продувай сжатым воздухом и можно аккуратно погреть феном  :ok:
Аркадич, велкам!
« Ответ #811 : Декабря 24, 2023, 17:49:46 »
АРКАДИЧ, я обычно спиртом :blush: Всякие зверские растворители могут лак растворить.
Аркадич, велкам!
« Ответ #812 : Декабря 24, 2023, 17:55:41 »
я же нежно и аккуратно. как я понял плата многослойная и если дорожка лопнула внутри, то ничем уже не поможешь...
на штекере дмрв 12В есть, обе массы есть, и 4,9В есть на двух разъемах.
завтра буду звонить в соседний городок, там вроде как толковый специалист есть....
Аркадич, велкам!
« Ответ #813 : Декабря 24, 2023, 18:18:18 »
вовочка, а как ты понял, что она многослойная?
Аркадич, велкам!
« Ответ #814 : Декабря 24, 2023, 18:25:13 »
на торец смотришь, там не монолитный текстолит (или что там, пластик, гетинакс) а как будто срезы дорожек.
Аркадич, велкам!
« Ответ #815 : Декабря 24, 2023, 19:09:58 »
Dil, Всё проверено опытным путём , там компаунд и карблинкер его не трогает .
Аэрозоль можно задуть в вместо где ноги разъёма уходат в плату , ваткой со спиртом туда не залезешь ни как  :pardon:
Аркадич, велкам!
« Ответ #816 : Декабря 24, 2023, 19:13:40 »
 вовочка,  Так ты промой , воткни в машину и проверь как будет . Ещё , внимательно (с лупой) просмотри пайку  ножек разъёма (с обратной стороны платы) на предмет микротрещин припоя вокруг ножки .
Аркадич, велкам!
« Ответ #817 : Декабря 24, 2023, 19:26:31 »
АРКАДИЧ, то есть карбклином можно прям запшикать?
кстати, пломба-наклейка была не целая, хотя явных следов ковыряния на корпусе не было (после меня остались).
Аркадич, велкам!
« Ответ #818 : Декабря 24, 2023, 19:34:50 »
АРКАДИЧ, зер гут :ok: Я просто с разными сталкивался, в разные времена...
вовочка,
А можешь сфотать? Прям интересно :blush:
Аркадич, велкам!
« Ответ #819 : Декабря 24, 2023, 19:40:45 »
Ну да
Хм , на выходе ДТВ да , там 5-ти вольтовая подтяжка с ЭБУ , а вот на ДМРВ откуда напруга  :pardon:
Я же тебе давал ссылка на заводской мануал по диагностике (ДВРМ смотри с 94-ой страницы )
Аркадич, велкам!
« Ответ #820 : Декабря 24, 2023, 20:09:43 »
посмотрел с телефона по быстрому - все упирается в плохой контакт или повреждение проводов....
Аркадич, велкам!
« Ответ #821 : Декабря 24, 2023, 20:12:20 »
да, в двух гнездах 4,95В... получается на С не должно быть напряжения?
Аркадич, велкам!
« Ответ #822 : Декабря 24, 2023, 20:40:36 »
вовочка, Откуда (по схеме) на входе при отключенном разъёме ДМРВ напруга ? Ты схему не видишь или читать ни х..я не хочешь   :fool:
Мля , я что , должен тебе всё разжевать и в рот положить .  :diablo:
Аркадич, велкам!
« Ответ #823 : Декабря 24, 2023, 20:46:02 »
АРКАДИЧ, не ругайся  :sorry: тяжко мне эти чтива даются, не мое видимо  :fool:
Аркадич, велкам!
« Ответ #824 : Декабря 24, 2023, 20:57:25 »
не ругайся
А что мне остаётся ... тебя просят об одном - ты упорно талдычишь другое . Тебя тычут носом ... куда , где и как идти - ты лезешь в дебри .
Мне проще самому к тебе приехать и разобраться , чем "по телефону" лечить машину и учить тебя  :pardon:
Вот по этому ...
