Автор Тема: Аркадич, велкам!  (Прочитано 629176 раз)
Аркадич, велкам!
« Ответ #885 : Июня 26, 2024, 04:46:15 »
Одна из адских дымилок что все разбегутся если в гараже пшикнешь .
Топливный фильтр отстойник с закруткой барашком  вместо бутора кусок ученической линейки или куклы неваляшки  . Со стороны выхода или краник или пережатый шланг . Вторая сторона к компрессору . Даже у кого нос с соплями  сразу учует куда сквозит . Потому что утечка в выхлопной клапан слышится  сопением как в картер при прогорании кольца или поршня .А свищи в замках изношенных колец не слышно через щуп и заливную крышку клапанной коробки .
« Последнее редактирование: Июня 26, 2024, 04:55:37 от мвп »
Аркадич, велкам!
« Ответ #886 : Июня 26, 2024, 07:04:12 »
Я не думаю что более двух раз в жизни ты сей прибор с полки снимешь
вот тут не поспоришь....
просто, если масло не жрет, значит скорее всего не поршневая...
судя по мотортестеру второй цилиндр почти пассажиром едет, хотя компрессия всего на 0.5 меньше, а двигатель колбасит...
экспертное мнение Аркадича надо))
Аркадич, велкам!
« Ответ #887 : Июня 26, 2024, 08:43:48 »
вовочка, Я же где то выше уже писал - пневмотест можно повести и простым бытовым компрессором , у которого на выходе (обычно) стоит регулятор давления .
Делаешь из старой свечи ввёртыш с трубкой как писал мвп, .
Устанавливаешь поршень проблемного цилиндра в ВМТ такта сжатия .
Вкручиваешь в него ввёртыш , в остальных горшках свечи должны быть закручены .
Подаёшь в него давление  воздуха , 2 - 3 очка достаточно
Идёшь к выхлопной и слушаешь , "сквозняк" даже  самый слабый  покажет пламя зажигалки .
Дальше по результатам будем посмотреть
« Последнее редактирование: Июня 27, 2024, 12:32:18 от АРКАДИЧ »
Аркадич, велкам!
« Ответ #888 : Июня 26, 2024, 08:48:18 »
:ok: :hi:
Аркадич, велкам!
« Ответ #889 : Июня 27, 2024, 07:08:00 »
Такта сжатия надо подчеркнуть два раза . На ВМТ такте выхлопа сквозняк будет обеспечен .
Аркадич, велкам!
« Ответ #890 : Июня 27, 2024, 12:45:55 »
мвп:ok: Пустил красным и подчеркнул .
 Вообще на восмёрочном (и иже с ним) движке поставить ВМТ сжатия на любой горшок - как два пальца об асфальт .
Снимается крышка ремня ГРМ и по метке распедвала ставится ВМТ первого горшка , далее крутим двиг за колено .
Каждый поворот РАСПРЕДВАЛА на 90 градусов - ВМТ такта сжатия следующего по прядку работы цилиндра .
« Последнее редактирование: Июня 27, 2024, 12:51:38 от АРКАДИЧ »
Аркадич, велкам!
« Ответ #891 : Июня 27, 2024, 14:24:52 »
а почему именно к выхлопной?! или уже есть опыт, что это будет именно выпускной клапан?  :blush:
Аркадич, велкам!
« Ответ #892 : Июня 27, 2024, 18:56:16 »
Выхлопные тарели перегружены по температуре , при работе ДВС они малинового цвета и очень ковкие . При работе более часа на максимальной моще они (по времени термички "нормализация" переходят в уровень отжиг . После часа работы на макс.нагрузке рекомендуют остановить на некоторое время процесс дутья на них огнем убавить нагрузку и после приступить по новой не более часа . Впускные не нагреваются так выходом пламени , на против они обдуваются холодком .
« Последнее редактирование: Июня 27, 2024, 18:59:42 от мвп »
Аркадич, велкам!
« Ответ #893 : Июня 27, 2024, 19:23:41 »
Красных клапанов бояться не стоит . Они сделаны из годной стали (раньше очень сложно было туда запхать натрий ) Малиновые клапаны легко переживают остановку двс в отличии от малиновой турбины (там масло выгорает закоксовывая лабиринтку) и кокс ее клинит или дерет . Клапанные штоки  тоже во втулках сжигают масло  и коксуются но не так интенсивно . Двигателю перед остановкой рекомендуют слегка работать на хх что в принципе и так обеспечено при парковке и того вполне достаточно .
Аркадич, велкам!
« Ответ #894 : Июня 27, 2024, 21:48:40 »
вовочка,  И опыт в том числе .  :pardon:
Обычно травит выпуск - прогар/трещина тарелки клапана , эрозия(раковины) на рабочей фаске тарелки и седла , элипсный износ фаски на седле (износ направляющей и стержня клапана) .,.
Впуск также проверяется - снимается гофра с дросселя , отрывается вручную заслонка и слушешь , или на пламя  :ok:
« Последнее редактирование: Июня 28, 2024, 01:46:57 от АРКАДИЧ »
Аркадич, велкам!
« Ответ #895 : Июня 28, 2024, 11:00:02 »
короче, можно не греть голову и снимать голову  :biggrin:
Аркадич, велкам!
« Ответ #896 : Июня 29, 2024, 17:15:43 »
вовочка, Чо , продул и сифонит ?  :biggrin:
А я тебе изначально писал , ещё в том году ...
нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО проверять на утечку клапана , особенно выпускные .
И кстати , как же тогда это ...
прокладку заменили (полный комплекс - фрезеровка, клапана)
Или кривых дел матера  :pardon:
Аркадич, велкам!
« Ответ #897 : Июня 29, 2024, 18:20:54 »
ещё не продувал, но логически думаю все подтвердится.
мастера да - "вы клапана смотрели? а чО их смотреть... разобрали, собрали..."
зато нашел хорошего мастера по головкам, хоть и за 200км.
Аркадич, велкам!
« Ответ #898 : Июня 29, 2024, 20:30:32 »
Да погоди ты со своей головкой . Сначала убедись ... Например что сифонит прокладка на всасывающем коллекторе а не клапан .Чо мотор раньше времени разбирать чо не попадь а вдруг там или вон там .
Представь что тебе такой хирург попадет . Все симптомы указывают ковырнуть желчный пузырь , с анализами возиться лень .
« Последнее редактирование: Июня 29, 2024, 20:40:07 от мвп »
Аркадич, велкам!
« Ответ #899 : Июня 29, 2024, 20:43:21 »
мвп, естественно сначала дунем!  :ok:
