Автор Тема: простой квадроцикл из ИЖа  (Прочитано 410544 раз)
« Ответ #195 : Июня 05, 2020, 10:14:59 »
пылесос наружного сгорания....  :rofl:
« Ответ #196 : Июня 06, 2020, 16:41:35 »
товарищи, сосок под вакуум бензонасоса на крышке окна цилиндра глушить надо обязательно?
« Последнее редактирование: Июня 06, 2020, 16:45:33 от вовочка »
Онлайн АРКАДИЧ
« Ответ #197 : Июня 06, 2020, 19:31:16 »
вовочка,   А как ты сам думаешь , если это есть отверстие в перепускном окне , то бишь голимая дырка в кривошипную камеру   :pardon:
« Ответ #198 : Июня 06, 2020, 19:38:52 »
да так и думаю  :ok:
а вообще вакуумный насосик этот путний? стоит его искать? есть мысль бак сделать в другом месте  :blush:
Онлайн АРКАДИЧ
« Ответ #199 : Июня 06, 2020, 19:48:24 »
Насосик простой ссылка  и найти при желании думаю не сложно , ставился на советских лодочных моторах Ветерок , Нептун , Вихрь и т.д
« Ответ #200 : Июня 07, 2020, 15:04:14 »
собрал, завел. этот двигатель упорно продолжает мстить мне за беззаботное детство с Уралами.
короче, заводится с пол пинка, на холостых работает идеально, но обороты не развивает, на газ реагирует угасающими волнообразными конвульсиями, отпустишь газ и снова держит ровные холостые.
карб менял, катушку менял...   :diablo:
всё-таки сальники?!?!?  :wacko2:
« Ответ #201 : Июня 07, 2020, 16:34:33 »
Онлайн АРКАДИЧ
« Ответ #202 : Июня 07, 2020, 17:15:19 »
вовочка,  Сдаётся мне - искра "в землю уходит"   :ok:
катушку менял...
Вопрос  какие ставил ... родные ИЖевские , другие от контактного зажигания , или от мопедки какой  ?
 Если да , то причина почти найдена  :biggrin:
« Последнее редактирование: Июня 07, 2020, 17:20:01 от АРКАДИЧ »
« Ответ #203 : Июня 07, 2020, 17:30:45 »
АРКАДИЧ, катушку ставил девятошную, даже провод с пятнашки брал, завтра попробую коммутатор новый поставить...
Оффлайн сергей 163 rus
« Ответ #204 : Июня 08, 2020, 17:14:00 »
 :hi: Они самые. ижа не было но такая же хня на мотарате была
« Ответ #205 : Июня 09, 2020, 14:19:29 »
вернул контактное зажигание. проблема осталась.
вперёд! к сальникам!!!!
Онлайн АРКАДИЧ
« Ответ #206 : Июня 09, 2020, 17:00:34 »
проблема осталась.
вовочка,  Я бы для начала открутил отстойник у краника , промыл , продул сетку и краник во все дырки , потом бы уже лез к сальнику со стороны гены  :pardon:
« Ответ #207 : Июня 09, 2020, 17:11:16 »
проблема осталась.
Поддержу . С продутым сальником задрыгаешься заводить . Или бенз кончается где то в поплавке или искра .
« Ответ #208 : Июня 09, 2020, 17:22:30 »
Поддержу
правый сальник целый, но дубовый. коленвал в масле. до левых уже завтра буду добираться.
п.с. роликов в подшипнике звёздочки сколько должно быть? я 22 насобирал...
« Ответ #209 : Июня 09, 2020, 17:32:46 »
До заполнения, без промежутка.
продам квадроцикл "Сокол".
Автор alexРаздел Продам
от РедБулл
Автор leon10010Раздел Хобби
Ответов: 38
от Александр165
Автор ЛьвовичРаздел Продам
от Дима1978
Ответов: 22
от abushmen91
