Автор Тема: простой квадроцикл из ИЖа  (Прочитано 415528 раз)
« : Августа 10, 2014, 08:59:10 »
начиналось все так:
Re: простой квадроцикл из ИЖа
« Ответ #1 : Августа 10, 2014, 09:03:19 »
ну а теперь о граблях. как же без них, ведь сначала делаем, а потом разбираемся что наделали :biggrin:
как выяснилось, подвеска сделана не правильно и при ходах наблюдается очень большое подруливание. как это вылечить с наименьшими затратами?
Оффлайн Дмитрий_П
« Ответ #2 : Августа 10, 2014, 10:11:37 »
вовочка, с такой же проблемой мы столкнулись я еще в школе учился, когда на хорошей пересечёнке его в стороны уносит, колеса немного заваливаются... Забили, ничего не стали менять. Техника нужна была мусор с навозом вывозить.. и собиралась просто из того что было...
« Ответ #3 : Августа 10, 2014, 12:01:45 »
:biggrin:
У тебя рулевые тяги и рычаг подвески не в одной плоскости. При качании изменяется относительная длина. Поэтому и самопроизвольная рулёжка.
« Ответ #4 : Августа 10, 2014, 12:57:47 »
leon10010, опытным путем вычислил точку, где увод рычага минимальный, но эта точка совпадает с осью крепления верхних рычагов. получается сошку на ступице надо опустить чуть ниже? нагреть и подогнуть?
« Ответ #5 : Августа 10, 2014, 13:54:38 »
вовочка,
По простому ...
Рулевая тяга должна быть параллельна рычагам .
Длина рулевой тяги должна совпадать с длиной рычага подвески .
« Ответ #6 : Августа 10, 2014, 15:26:01 »
По простому ...
параллельности добиться можно, а вот с длиной.... а если сошки на рулевом валу пошире разнести? чем это будет чревато?
« Ответ #7 : Августа 10, 2014, 15:41:46 »
вовочка, А лучше всего наверное посмотреть на заводском квадре.
« Ответ #8 : Августа 10, 2014, 16:30:20 »
там рама трапецивидная, рычаги разной длины.
« Ответ #9 : Августа 10, 2014, 18:07:15 »
Изменением передаточного сотношения сошка-цапфа .
Следовательно , не линенйным сотношением углов поворота .
« Ответ #10 : Августа 10, 2014, 18:11:30 »
то есть вот так - это не совсем правильно?
« Ответ #11 : Августа 10, 2014, 21:36:46 »
  вовочка, Как раз тут всё всё как надо ... по крайней мере внешне .
Нелинейное соотношение углов поворота так же не ошибка , а конструктивная особенность конкретной рулевой системы .
Ты ни когда не задумывался над названием РУЛЕВАЯ ТРАПЕЦИЯ.
Для общего кругозора  почитай ссылка
« Ответ #12 : Августа 11, 2014, 08:28:11 »
Вот, посмотри. Я квадрики лет двадцать делаю. Постепенно такой вариант сложился рулевой. Рулит нормально и на скорости до 80. И по кочкам - метровые (одним колесом) перекатывает.
 Размер под Нивские рычаги.  Под другие соответственно изменить надо.
http://tehnoforum.com/index.php?topic=801.0
Тут такая- же конструкция. http://tehnoforum.com/index.php?topic=363.0
« Последнее редактирование: Августа 11, 2014, 08:34:13 от leon10010 »
Оффлайн Тимур
« Ответ #13 : Августа 11, 2014, 19:11:48 »
у квадра изначально (по определению) не правильная рулевая, при увеличении расстояния между наконечниками (в центре) уходит угол аккермана. Чтобы аккерман уходил меньше надо делать наконечники как можно ближе, точка пересечения прямых сошек должна быть не как у машины 0,7-0,8 базы, а примерно 1-1,3 базы, надо всё чертить. Но главное параллельность тяг и рычагов, о чём говорили выше. Причём параллельность имеется ввиду не самих железяк, а прямых проведённых через точки качения/вращения.
« Последнее редактирование: Августа 11, 2014, 19:21:21 от Тимур »
« Ответ #14 : Августа 11, 2014, 19:19:03 »
надо всё чертить.
вот!!!
мужики! кто может мне все это прочертить на простенькой модели (у мну комп автокад не тянет, поэтому я его до сих пор не освоил). какие размеры промерить?
продам квадроцикл "Сокол".
Автор alexРаздел Продам
от РедБулл
Автор leon10010Раздел Хобби
Ответов: 38
от Александр165
Ответов: 22
Автор ЛьвовичРаздел Продам
от Дима1978
от abushmen91
