Автор Тема: простой квадроцикл из ИЖа  (Прочитано 410439 раз)
« Ответ #135 : Мая 29, 2020, 16:04:43 »
чихание исчезло после увеличения зазора в контактах, но обороты не развивает, вернее развивает, но не сразу...  :wacko2:
« Ответ #136 : Мая 29, 2020, 18:34:27 »
Конденсатор поменяй на прерывателе.
« Ответ #137 : Мая 29, 2020, 18:45:52 »
вовочка, Проверь состояние контактов , отрегулируй зазор 0,3 - 0,4 мм , выставь поршень в точку "опережения зажигания" ...
И только потом - поворотом контактной пластины ( ПО ЛАМПОЧКЕ !!!) ищешь НАЧАЛО разрыва контактов и крепишь в этой точке пластину .
Это предварительно , есть пара тонкостей во всей этой системе , но тебе этого пока за глаза .
Когда выставишь зажигание как положено , тогда (и только тогда) можно копать в сторону карбюратора .
« Ответ #138 : Мая 29, 2020, 19:05:58 »
вовочка, Тут ссылка  в картинках всё расписано  :ok:
« Ответ #139 : Мая 30, 2020, 04:50:04 »
« Ответ #140 : Мая 30, 2020, 10:49:42 »
:ok:
:ok:
вчера это нашел, хотел сегодня с утра заняться, но только в пятом часу ночи с аварийки вернулся. отоспался, но с соплями проснулся :sorry:
« Ответ #141 : Мая 30, 2020, 14:09:58 »
в общем у меня площадка под контакты не такая как на картинках...
пробовал ставить, как на картинке, без допплощадки, тогда вообще кулачок в противоположенной стороне от прерывателя....
 :wacko2:
« Ответ #142 : Мая 30, 2020, 17:17:38 »
вовочка, У тебя гена и кулачки от Юпитера (2 цилиндра) просто сняты верхние кулачки на второй цилиндр ... но это пофиг   :biggrin:
 Если по первой фотке кулачки разомкнуты при ВМТ , то оставь как есть .
Всё остальное по написанному , угла поворота обеих пластин должно хватать выставить момент зажигания  :ok:
« Ответ #143 : Мая 30, 2020, 17:28:55 »
АРКАДИЧ, не хватает. он и стоял в упор, карболит подносился и вообще позднее зажигание стало. разы прокачивал, все равно не хватает. и пластины всяко вертел...
бесконтактное лепить? благо где-то девятошный коммутатор с проводкой и датчик холла должен валяться...
« Ответ #144 : Мая 30, 2020, 17:37:08 »
Лепи от Минского. Там надежное зажигание
« Ответ #145 : Мая 30, 2020, 17:55:04 »
leon10010, Вот тут хоть режьте , нет ни чего надёжней БАТАРЕЙНОГО зажигания и без разницы какого.
вовочка, То есть - обе пластины повернуты до упора против хода вращения коленвала ? На фото пластины в разбег завёрнуты , одна ПО , другая ПРОТИВ .
« Ответ #146 : Мая 30, 2020, 18:09:22 »
да. на фото просто вид пластин и положение кулачка, он, кулачок, в ВМТ -4мм, смотрит вперёд, а на всех картинках, на планетах, он назад, собственно где и стоит прерыватель.
« Ответ #147 : Мая 30, 2020, 18:12:46 »
вот фото, когда повернуто до упора, даже подтачивал.
« Ответ #148 : Мая 30, 2020, 18:18:51 »
мне кажется на бесконтактное проще переделать, да и Минска у нас уже не найдешь в принципе!
« Ответ #149 : Мая 30, 2020, 18:35:52 »
вовочка, Пох куда смотрит кулачок прерывателя , главное что бы он разрывал контакты в нужный момент .
С Юпитерским геной всё   выставляется без проблем , по ходу у тебя там сборная солянка . Либо ротор планетовкий и кулачок юпитерский , либо кулачок планетовкий на юпитерском . В принципе устраняется как два пальца ... довернуть кулачок по ходу сместив паз на нём в нужную сторону . При помощи сварки , болгарки и напильника ... пол часа работы  :pardon:
продам квадроцикл "Сокол".
Автор alexРаздел Продам
от РедБулл
Автор leon10010Раздел Хобби
Ответов: 38
от Александр165
Автор ЛьвовичРаздел Продам
от Дима1978
Ответов: 22
от abushmen91
