Автор Тема: простой квадроцикл из ИЖа  (Прочитано 410543 раз)
Онлайн АРКАДИЧ
« Ответ #165 : Мая 31, 2020, 12:54:49 »
У меня на Яве акк. был дохленький и вечная боязнь, что не заведёшь
А я ИЖ-Юпитер с коляской, в коляске 50 кирпичей, заводил. Вообще без аккумулятора.
leon10010, На старых ИЖах гена был постоянник , можно было размаслать и возбудить гену за счёт остаточного магнетизма .
А при  нехитрых манипуляциях в реле регуляторе это становится еще проще :smile:
С переменниками в новых такой номер не прокатит  :pardon: Но если акум ещё чуть дышит то можно завестись (да же от квадратной батарейки  4,5 V) ... достаточно отключить обмотку возбуждения генератора  :ok:
Онлайн АРКАДИЧ
« Ответ #166 : Мая 31, 2020, 13:15:37 »
передаточное от "заводилки" до колена уменьшают .
    Пардон , соврал  :blush: - передаточное УВЕЛИЧИВАЮТ
« Ответ #167 : Мая 31, 2020, 13:54:35 »
АРКАДИЧ, все эти манипуляции и приседания ты относишь в плюс? Пытаюсь представить как расталкивают Иж с люлькой :wacko2: В лесу :shok: Нет, в лесу лучше завести от квадратной батарейки :blush:
Вот контакты почистить в лесу проще, чем найти новый электронный блок зажигания, согласен :ok: Контакты пошкрябал и 90%, что неисправность устранится. Однако, если стоит бесконтактная система, то 90% неисправностей отпадают сами собой. :smile:
Онлайн АРКАДИЧ
« Ответ #168 : Мая 31, 2020, 14:46:59 »
Dil, Да я не против электронных систем , совсем наоборот  :biggrin:
А вот БЕЗБАРЕЙНЫЕ или CDI (Capacitor Discharge Ignition) , про которые мы тут копья ломаем {bad}
Теперь о недостатках зажигания CDI .
Самым главным недостатком , который невозможно устранить за небольшие деньги , является очень «слабая» «короткая» искра.
 ... для питание блоков CDI необходимо высокое напряжение , т.к. время накопления энергии в конденсаторе ограничено, емкость его берется маленькой а заряжается он высоким напряжением – несколько сотен вольт . Для этого в простых системах в генераторе имеется дополнительная высоковольтная обмотка . Мощность этой обмотки небольшая , поэтому искра в таких системах при старте двигателя слабая .
Чем больше объем цилиндра в двигателе , тем сильнее сказывается недостаток энергии искры . Выражается это в неполном сгорании топлива , потери мощности , очень большом расходе топлива . Когда CDI только появилось его ставили на мопеды , мотоциклы , чаще всего объем двигателя которых был 50 кубиков . Такой маленький объем топливовоздушной смеси легко успевал сгореть от слабенькой искры CDI . С повышением кубатуры стало ясно , что надо что-то менять и появились DC-CDI . Но кубатура продолжала расти а вместе с ней росло и кол-во бензина , вылетающего в буквальном смысле в трубу ....
 ... Невозможно построить мощную систему CDI без значительных материальных затрат .
В то-же время уже давно используются другая система зажигания , с накоплением энергии в катушке индуктивности , которая позволяет за те же деньги получить мощность искры в сотни раз больше и решить все проблемы с зажиганием.
« Ответ #169 : Мая 31, 2020, 15:08:18 »
АРКАДИЧ, дык я не против батарейных, только за :hi: Но на мелких моторчиках, сам понимаешь... :pardon: :drinks:
Гы, в прошлом году с мопедом разбирался, с проводкой. Там жгутов наверное больше, чем в жигулях первых моделей. :wacko2: Бибикалка заработала, стартёр закрутил. Всё искал провода на двигатель. Потом Димдимыч мне объяснил, что их нет, моторчик работает сам по себе :ok: А я всё обыскал, весь инет облазил... :blush:
Онлайн АРКАДИЧ
« Ответ #170 : Мая 31, 2020, 15:09:49 »
Dil,  Чота мы тут в дебри  залезли , может оно Володе  и в х...й не упёрлось  :pardon:  Потри тут ... если чо  :blush:
Онлайн АРКАДИЧ
« Ответ #171 : Мая 31, 2020, 15:20:12 »
Ну дык я об чём  :biggrin: Сколь в той мопедке кубиков  :sorry:  а в ИЖе :preved:  в семь раз больше  :biggrin:
« Ответ #172 : Мая 31, 2020, 17:14:11 »
  а в ИЖе   в семь раз больше
Оно да, хотя 400-кубовые китайцы заводятся :good: :good:
Онлайн АРКАДИЧ
« Ответ #173 : Мая 31, 2020, 17:50:10 »
Dil,   :biggrin: Там (от 200 и выше кубиков) обычно уже батарейная схемка  ссылка
« Ответ #174 : Мая 31, 2020, 19:04:51 »
не-не, в целях повышения образованности всегда люблю почитать, особенно если излагается кратко и просто.
по сабжу...
собрал бесконтактное, благо все было в наличии вплоть до девятошной проводки. настроил, искра бьет, на себе проверять не стал  :biggrin:
но вернулась старая проблема - не поступает смесь в цилиндр. после продолжительного дергания кикстартера (он уже даже подклинивать начинает) свеча сухая. залил шприц бензина, ввернул свечу - завелся, сделал три-четыре оборота и заглох.
вчера, когда заводился и хоть как попало, но работал, если подставить ладонь к карбюратору, до иногда вылетала смесь.
притащил другой карбюратор, который когда-то ставил на Урал, разобрал продуть, во время сборки выпала игла поплавка, искал полчаса, время уже много, бросил. завтра поменяю карб, чтобы убедится, что дело не в нем и наверное надо смотреть ЦПГ. уж очень мне нравились одиночные металлические блямкания....
« Ответ #175 : Мая 31, 2020, 19:15:14 »
АРКАДИЧ, ну вот! Пока мы с тобой языки чесали, человек руки приложил. И батарейное, и бесконтактное :good: :hi:
« Ответ #176 : Мая 31, 2020, 20:29:11 »
Эй вы, непримиримые - учитесь искать компромисс...  :biggrin: :biggrin: :biggrin: :ok: :drinks: :hi:
« Ответ #177 : Мая 31, 2020, 20:56:29 »
Длинный, дык этот... консенсус - вовочка нашёл :pardon: :smile:
« Ответ #178 : Июня 01, 2020, 09:50:47 »
товарищи, какой диагноз? или после замены карба видно будет?  :wacko2:
« Ответ #179 : Июня 01, 2020, 10:03:38 »
Владимир. :hi:
 Состояние колец?
 Сальники целы?
 Стартер тяжело продавливается ногой или как сопля?
 В карбюраторе бензин есть?
Иголка -заслонка целые?
Обогатитель есть в карбюраторе, Работает?
Первый пуск делается с прикрытой заслонкой карбюратора. То-есть с обогащенной смесью. Можно ладошкой вход воздуха прикрыть.
Мотор "ИЖ планета"  такой мотр, что нечему там ломаться и загадок нету. Если искра хорошая, на месте 3,5 мм от верхней мертвой точки, бензин первачок - ну он не может не работать. Даже теоретически.
« Последнее редактирование: Июня 01, 2020, 10:14:39 от leon10010 »
продам квадроцикл "Сокол".
Автор alexРаздел Продам
от РедБулл
Автор leon10010Раздел Хобби
Ответов: 38
от Александр165
Автор ЛьвовичРаздел Продам
от Дима1978
Ответов: 22
от abushmen91
