Автор Тема: Болотоход Remix59-001  (Прочитано 3676962 раз)
« Ответ #3795 : Февраля 22, 2023, 19:26:23 »
не понял может быть точно . Но наш начальник участка сварки посоветовал мне 0.2 ставить расход . Варю смесью .
« Ответ #3796 : Февраля 22, 2023, 19:41:27 »
Adler, 0,2- это в кг./см. кв. И довольно много. Для нормальной сварки, "на слух" достаточно 0,1- 0,05 кг/см. кв.
А у этого редуктора регулировка в литрах в минуту. Я вычитал в интернете, что для моих параметров проволоки, тока и напряжения нужно 7-9 л. в мин.
Коллеги говорят, что 6 л. достаточно. В общем буду пробовать "На слух" и смотреть значение. Потом расскажу.
« Ответ #3797 : Февраля 25, 2023, 21:13:08 »
Дома не сидится в праздники. Сгонял в мастерскую и доварил подвесные.
Следующие на сварку дейдвуды.  :smile:
« Ответ #3798 : Марта 09, 2023, 19:18:51 »
Продолжаю сборку. Сварил дейдвуды.
Начал сварку коробов, установил и приварил все нужные шпильки и гайки,
Собрал половинки. Буду варить дальше.
« Ответ #3799 : Марта 09, 2023, 19:40:55 »
Расскажу историю, продолжение про новый редуктор с двумя!!! расходомерами.  :good:
Пишут, готово, забирай. Приехал, забашлял, забрал. Поехал в мастерскую. Прикручиваю на баллон, травит.
Подтянул, травит. Начал исследовать, травит через аварийный клапан. Значит пропускает по высокому.
Думаю, что делать? Все бросать, ехать сдавать, писать бумагу, ждать экспертизы и т.д. В общем все, как по ихнему, демократичному, англоязычному фен- шую запридумано.
Подумал и стал разбирать, открутил диафрагму, поставил на баллон. Точно, травит клапан высокого давления.
Открутил его, вроде все красиво, детали надо сказать сделаны, как положено. Глянул в лупу, нашел две бороздки на корпусе клапана, притер на стеклышке с нулевкой. Поставил, работает. Собрал, отрегулировал низкую ступень, отрегулировал расход.
Кстати расход нашел в инете. В общем для наших целей- проволока 0,8, сварочный ток от 80, до130 Ампер, рекомендованный расход от 6, до 10 литров в минуту.
Пока все работает. И не плохо. Заметил, что стало в разы меньше брызгать и окалины на деталях стало на много меньше. Варю всегда соплом вперед.
Вот такие приключения.  :smile:
Пришел домой, смотрю почту. Все инструменты мне пишут: Вы купили недавно редуктор........ Оставьте отзыв, получите промокод на скидку.  :good:
Мы, мол в течение трех суток проверим отзыв и решим размещать или нет.  :sarcastic_hand:
Ну думаю сами напросились. Написал, жду.
На следующий день разместили и промокод подогнали. Аж 50 руб. скидку. Это я так понял, за доставленые неудобства.  :rofl:
Ну, что же хотя бы так.  :smile:
Так, что кто соберется покупать такой, ищите с моим отзывом. Что с нам делать уже знаете. Там есть за 6 т., за 4 т., а этот за 2,7т. Все одинаковые, только ценник разный. Почему? Теперь понятно.  :ok:
« Ответ #3800 : Марта 12, 2023, 20:29:55 »
Моя любимая часть сборки. Сварил коробки. Больше 7-и метров сварного шва.  :smile:
Осталось поженить коробки с дейдвудами, чем в ближайшее время и займусь.
« Ответ #3801 : Марта 13, 2023, 20:57:52 »
Женитьба состоялась.
Осталось сделать гребные валы. Чем и займусь.  :ok:
« Ответ #3802 : Марта 14, 2023, 17:39:28 »
Сегодня пришла вот такая весточка от владельца болотохода:
..."Алексей здравствуйте. Перед постановкой на учёт болотохода в Гимс провели экспертизу и ходовые испытания на ССЗ .Сегодня пришли бумаги, всё отлично . Спасибо вам за качество исполнения работы."
И сканы доков о регистрации.
Я очень рад.  :good:
Оффлайн zveden
« Ответ #3803 : Марта 15, 2023, 07:32:47 »
Здравствуйте
« Ответ #3804 : Марта 15, 2023, 07:50:42 »
zveden, Ответил в личку.
Оффлайн Sanekk
« Ответ #3805 : Марта 19, 2023, 20:58:18 »
Алексей а какой вес корпуса без двигателя?
« Ответ #3806 : Марта 19, 2023, 21:05:33 »
 Основной комплект в сборе без ДВС и без дополнительных железок 22 кг. С лопатой, защитой и т.д. до 30 кг.
« Ответ #3807 : Марта 23, 2023, 20:53:26 »
Токарю потихоньку.
« Ответ #3808 : Марта 24, 2023, 09:13:42 »
Раз пошло дело про резьбу, расскажу.
25 лет за токарным станком. Резьб резцом нарезал на десятках тысяч деталях. в основном на корпусах амортизаторных стоек.
Резьба там М52х1,25. Резать приходилось зажав стойку кулаком в патрон, а резьбу резать возле центра.
Занятие то еще. Центр жесткости не дает, резьбу дробит и т.д.
Но это в прошлом.  :smile:
Про резьбу на валах болотоходных. М18х2,5 для моего ИЖа крупная резьба, тяжело ему. Резал много на грани. Калибровал потом леркой.
Ну и век живи век учись. Решил разобраться что к чему. Стал искать видео от "учителей- станочников".
Нашел одного, отсмотрел аж три серии с практикой, чертежами и формулами на доске и полуторачасовыми объяснениями.
К концу знаний практически не прибавилось, а мозг пришел в состояние- холодца стоящего на столе с самого начала застолья .  :rofl:
Через накоторое время вылазит очередной "учитель-токарь". Я уже по привычке смотрю.  В общем 20 мин. и все показал, рассказал и посчитал. Просто и все, что нужно было.
С этими знаниями пришел вчера за станок, и нарезал все валы в размер, даже лерку не доставал. Вот так.  :good:
Это я все к чему? Один решил стать преподом, читает лекции, но студенты у него вешаются перед экзаменом.
Второй стоит у станка и может дать нужные знания за минуты.
Почему то, мне все это кажется знакомым и я это вижу тут, в этом разделе.  Дежа вю какое то.  :pardon:
« Ответ #3809 : Марта 25, 2023, 20:12:33 »
А между тем, я закончил. Очередные комплекты готовы.
Пять валов на комплекты. Один вал под двухрядный, ступичный подшипник 25х52х37мм.
Поедет на натурные испытания на 29-й мотор.  :smile:
