Автор Тема: Болотоход Remix59-001  (Прочитано 3802078 раз)
« Ответ #3675 : Мая 10, 2022, 20:31:30 »
   Алексей , двигатели по передней крышке имеют разную ширину крепления - 7ки 9ки и остальные.....
       Как у тебя решён вопрос крепления разных двигателей на один "сапог" по передней крышке ???
« Ответ #3676 : Мая 10, 2022, 22:15:06 »
Мои комплекты под все моторы кроме 7-ки. На кожухе паз широкий, а прижимная пластина с крестообразными пазами.
Получается под шпильки  разнесенные на 85 мм. и на 90 мм.
Под 7-ки есть специальный установочный комплект. На мотор ставится на родные шпильки переходной фланец, а на нем уже шпильки под кожух. На плите под двигатель есть отверстия под 7-ку, там ставятся втулки что бы приподнять мотор на высоту вала остальных. Ну и комплект шкивов под вал 19-20мм. Но запрашивают такой редко.
Комплект 24 кг. тяжеловат для 7-ки.
Есть разработка, облегченный специально под 7-ку, в сборе вышел 32 кг. Весь из стали. То же не делаю, редко спрашивают.
« Ответ #3677 : Мая 11, 2022, 08:06:26 »
    Есть ещё моторы с промежуточным размером , о котором идёт речь. Это БРИГГС-СТРАТТОН-10л.с. японской сборки и СУБАРУ -9 канадской сборки.....может есть и другие. Мне такие попадались.
    Вот и думаю как сделать красиво и универсально.,без лишнего веса.
     У меня наоборот в последнее время в основном маленькие - 7ки и 8,5л.с. ....
« Ответ #3678 : Мая 11, 2022, 08:18:41 »
От этого разнообразия размеров двигателей, подмоторная деталь постепенно превращается в решето.  :pardon:
« Последнее редактирование: Мая 11, 2022, 08:32:41 от remix59 »
« Ответ #3679 : Мая 12, 2022, 20:03:06 »
Не касался еще ни разу этой темы. Это касается сроков от изготовления комплектов до отправки.
Например на эти пять мне нужно дополнительно сделать: Пять винтов, три плиты- лопаты, две защиты, два комплекта эл. трима.
И это без окраски и последующей, чистовой сборки. Вот и занимаюсь:
Три "Лопаты" и две защиты:
Закупка и токарка на эл. тримы и винты:
Завтра продолжу.  :smile:
« Ответ #3680 : Мая 13, 2022, 20:17:28 »
Сегодня подготовил и отдал два комплекта на окраску.
И решил одну из технических проблем.  :good:
Выложу сюда, пригодится всем, кто дружит с болгаркой и по серьезному скоблит металл.
В общем проблема такая, нужно зачистить два сварочных шва на каждом кожухе ремней.
Примерно по 300 мм. каждый. Вот:
Пробовал по началу скоблить обычным зачистным кругом, долго и не ровно.
Потом зачищал крутым лепестковым диском для нержавейки, берет очень чисто,
но замыливается и приходится долго давить, руки отваливаются после пары коробов.
И вот наконец нашел отличные расходники:
С виду, как советские, резиновые диски на дрель под шкурку. Дерьмо еще то, но когда не было болгарок пользовались.
Тут совсем другое исполнение. Оправка достаточно твердая, чтобы можно было надавить на метал при работе,
Шкурочный круг то же не простой. На толстой, твердой подложке, а уж абразив какой :good:
В общем зачистка шва, пять раз провел и все. Просто супер.  :victory:
Зачистил 4-е шва, всего 1,2 метра получилось. На круге серьезного износа не заметил.
Оправка стоит 400 р., а абразивные диски по 40 р. Смешная цена.
Вот так, может кому пригодится.  :smile:
« Ответ #3681 : Мая 13, 2022, 20:56:22 »
remix59, а не написано ли там типа окись циркония? :blush:
« Ответ #3682 : Мая 13, 2022, 21:03:07 »
Не обратил внимания, потом посмотрю. Но работает, как волшебный.
Я там еще ленты для гриндера присмотрел такого же цвета, надо будет попробовать.  :smile:
« Ответ #3683 : Мая 13, 2022, 21:08:50 »
Это скорее всего плоские абразивные круги разной зернистостью и разной структуры.
У меня называется это фиброй, это пластиковый круг на болгарку и плоский абразивный круг. Такими я делаю обдирку винтов.
Такой же  я ставлю и на металическую шайбу на заточной станок.
Действительно очень неплохое решение, а главное поменял круг и новый абразив  :smile:
Окись циркония как раз для нержавейки и цветных металлов и цвет у абразива зеленоватый.
Но простую сталь лучше обрабатывать простым электрокорундом.
Я сравнивал эти абразивы на разных металлах, окись циркония лучше только на нержавейке, на стали, правильно заметил remix59 он замыливается и металл просто греется  :sad:
« Ответ #3684 : Мая 14, 2022, 08:05:52 »
polk, где то попалось, что наша коричневая шкурка предназначена для дерева, а мы железки трём. Понятно, что корунд, но связка обсыпается. :sad:
« Ответ #3685 : Мая 14, 2022, 08:18:37 »
     А "ТАМ" - это где??....если не секрет.
« Ответ #3686 : Мая 14, 2022, 08:26:45 »
Есть на отшибе Перми, отдельно стоящий магазин, по адресу: Ул. Василия Васильева 17/1 Магазин "Абразивные материалы". Не знаю есть у них сайт или нет.
« Ответ #3687 : Мая 14, 2022, 12:05:36 »
Я использую шкурку и круги - Белгородский абразивный завод.
К стате если зайти к ним не сайт, там есть описание применяемости. Но для подбора, всё таки, брал разные и потом уже после прогона выбрал подходящие абразивы и теперь выписываю прямо с завода. Ленты на гриндер клеим сами.
« Ответ #3688 : Мая 14, 2022, 12:45:05 »
    Ну..,если в Белгороде не найду  , летом в Пермь сгоняю.... :drinks:
 Кстати в Белгороде огромный выбор алмазных заточных кругов .Разных видов и зернистости.
Оффлайн Паша
« Ответ #3689 : Мая 14, 2022, 18:42:59 »
Обычные железо- стали, не рекомендуется обрабатовать алмазом. Говорят стойкость маленькая, углерод алмаза растворяется в железе, при интенсивном нажиме.
