Автор Тема: Болотоход Remix59-001  (Прочитано 4003754 раз)
« Ответ #3315 : Февраля 25, 2021, 20:41:03 »
А  "товарищ" пусть расскажет, как работают его "жабры". Я ЕМУ, вопрос задал
    Это же очевидно и понятно всем из фото и видео...Холодный воздух по трубке "дует" на ремень  - нагретый выходит через щели наружу. --Это специально для тебя.
Если ты про мои жабры - спасибо . всё в порядке. Вирус их конечно повредил ,но не настолько чтобы бросить подводную охоту. Сейчас расстает лёд и снова ,как на работу - два раза в неделю под воду. ....Ещё раз спасибо !!!
« Ответ #3316 : Февраля 25, 2021, 20:46:34 »
Если вопрос стал о температурном режиме привода, то у меня получился самый идеальный. Короб полностью закрытый, для выравнивания давления стоит сапун. Привод цепью в масляной ванне, которой температура +100 град не проблема, а охлаждение за счет масла которое находится в корпусе и снаружи омывается водой  :good:
« Ответ #3317 : Февраля 25, 2021, 21:32:35 »
Я сегодня весь день на работе примерно такой хнёй занимался, вот по инерции...
Сочувствую, крепись завтра уже Пятница.  :drinks:
Конечно я про твои "жабры".
Вот эти:
Чего тут и куда входит и выходит? Сделаны не в самом верху, направлены вниз.
Не самая удачная конструкция. В этом отношении крышка со звездой и зазором в 2 см. была лучше, в смысле охлаждения.
Почему отказался?
Это да! Ты красавчик! У тебя все правильно сделано!  :good:
« Ответ #3318 : Февраля 25, 2021, 21:43:54 »
Почему отказался?
  По причине не надёжности. На двухцилиндровых - эта крышка плавится от температуры глушителя. Владельцы постоянно ломают эту крышку при каждом осмотре ремня.
    Поставщики постоянно норовят туфту подсунуть - вместо 2х  мм толщины подсовывают 1мм. Пытаюсь наладить контакт с другими.
   Направлены вниз - чтобы дождевая стекающая вода не попадала внутрь.  Если вверху расположить не красиво будет ,я пробовал.
« Ответ #3319 : Февраля 25, 2021, 22:04:32 »
За красавчика спасибо конечно, но в данном случае трансмиссия может оказаться более живучая.
К зубчатым ремням тоже приглядываюсь, но пока в планах их использовать нет  :sad:
« Ответ #3320 : Февраля 25, 2021, 22:52:00 »
Про воду понятно. А про- вверху не красиво, ты про этот?
Да, чего то не хватает. Простовато. Ассоциация с трансформатором из СССР.
Можно верхний оставить, а каждый, что ниже нарисовать меньше, что бы "жабры" к низу сужались треугольником.
Будет по круче.  :victory:
« Ответ #3321 : Февраля 25, 2021, 22:58:39 »
А я к твоим поликлиновым. Очень хочется попробовать 8-ку или 15-ку на паре ремней сделать. Ручьев 10-12 что бы было. Аэролодки то ведь на них ходят.
« Ответ #3322 : Февраля 26, 2021, 08:12:07 »
ты про этот?
    Да ,это один из первых вариантов.....Сейчас в покраске новая партия моторов...я там изменил некоторый детали и вид в целом ..в сторону прочности ,красоты и гармонии.
А сейчас подумал - надо сделать вентиляцию в виде звезды .
« Ответ #3323 : Февраля 26, 2021, 08:23:36 »
ты про этот?
Покажешь?  :biggrin:
« Ответ #3324 : Февраля 26, 2021, 09:14:56 »
Покажешь?
    Неее.....Алексей ругаться будет....Скажет " хамить изволите батенька....".    :drinks:
« Ответ #3325 : Февраля 26, 2021, 10:00:58 »
Покажешь?
Так ты во Флудилке  :biggrin:
« Ответ #3326 : Февраля 26, 2021, 16:24:34 »
Васильев, Тебе открыть персональную тему? Только скажи.  :ok:
« Ответ #3327 : Февраля 26, 2021, 19:49:03 »
     Открывать тему - это снимать кино ..писать отчёты....А это время....
А в общем подумаю.
« Ответ #3328 : Февраля 26, 2021, 22:34:41 »
На восьмерку можно шкивы Ф80-100 мм ставить и больше, а вот на 15-ку от 115 мм.
При меньших размерах лучше обеспечить обхват больше 180 град. На таких диаметрах работают ремни 6РК. Да к стате эти ремни можно резать на ручьи и натяжные ролики брать автомобильные для этих ремней.
Самые маленькие шкивы я ставил Ф60 мм на шестерку и Ф70 мм на пятнашку.
« Ответ #3329 : Февраля 27, 2021, 07:57:16 »
polk, Но это все по одному ремню. Правильно?
А если пару, или РК10-РК12. Правда они дорогие, по словам аэронавтов.
