Автор Тема: Болотоход Remix59-001  (Прочитано 4267029 раз)
« Ответ #3285 : Февраля 22, 2021, 13:29:16 »
Если на 25тыс менять ремень ,то такую машину не стоит и покупать....
Это ты про всех владельцев "Автоваза". Что же, я один из них. У меня Нива-шевроле.  :hi:
Глушители красивые стоят, ни чего не скажешь. А вот охлаждение у меня по круче было сделано.
Я с такими крышками сделал в 19-м и 20-м  годах, больше полсотни комплектов, а потом на реке проверил, как ремни "греются" и бросил дырки лишние в кожухах делать. Все там с температурой нормально оказалось.
У тебя вроде то же, раньше никаких жалюзей не было, во времена пластиковых крышек со звездой.
« Ответ #3286 : Февраля 22, 2021, 14:41:21 »
    Там был зазор между крышкой и корпусом - 2см. И мощность тех моторов - до 15ти.
    Я почему то уверен ,что очень мало кто меняет ремень через 25тыс. В своё время я менял как положено -через 60тыс.  Сейчас другая машина - меняю через 120тыс. строго по регламенту.....
       Насчёт охлаждения - я ж никого не призываю.....А сам делаю так потому ,что надёжность и малообслуживаемость на первом месте.  Каждому своё.....
« Ответ #3287 : Февраля 22, 2021, 17:31:39 »
Золотые слова коллега!  :drinks:
« Ответ #3288 : Февраля 23, 2021, 08:00:29 »
Как устроено охлаждение на 27 если не секрет?
   Искал фото ещё вчера ,пока не нашёл.  Но вкратце так - из кожуха охлаждения двигателя  - в корпус ременной передачи проведён металлический гофрорукав. Такие используют для защиты проводов. И всё ...холодный воздух под небольшим давлением дует на ремень , а нагретый выходит через жалюзи.
« Ответ #3289 : Февраля 23, 2021, 08:50:19 »
Только брать нужно не после цилиндра, а до.
Поздравляю всех с праздником. Днем Советской и Российской армии!!!
Оффлайн NORD 86
« Ответ #3290 : Февраля 23, 2021, 17:18:34 »
От 27ми л.с. -да есть .На всех остальных - жалюзи на крышке.
Извиняюсь перед ТС за вопрос в вашей ветке. Вопрос к Васильеву. Стал ли тише выхлоп с такими банками как на фото?
« Ответ #3291 : Февраля 23, 2021, 17:56:16 »
  Нет , тише он не стал.  Он стал другим....мягким ,"бухтящим"...И опять же сопротивления на выпуске не стало.
Оффлайн NORD 86
« Ответ #3292 : Февраля 23, 2021, 20:45:48 »
Ясно, спасибо. Видел до этого такие на Али, думал про них, а тут ваше фото. Буду менять родную банку
« Ответ #3293 : Февраля 23, 2021, 21:13:01 »
На холостых и средних будет красиво, басовито. Под нагрузкой будет грохот на всю округу.
И в камыше поосторожнее:
« Ответ #3294 : Февраля 23, 2021, 21:44:37 »
    В этих глушителях очень просто уменьшить громкость - на входе вставляется "флейта" ,рассекатель и звук становится тише и суше.......Это на любителя.
  Под нагрузкой скорее рокот , а не грохот...
« Ответ #3295 : Февраля 23, 2021, 21:53:26 »
Васильев, Я знаю, как на Субариках. Без флейты резко и громко, с флейтой тихо, но уже и л. с. не прибавляет. Вот они мучаются, с флейтой  безпонтово, без нее у самих от шума голова болит.  :smile:
Я бы такие поставил только из за того, что они долговечней родных.
Кстати, знаю почему родные так горят. Как то катались до темна и у Кулибин П-н на "Лифане"- 77 было видно, как вся родная банка в темноте светится.  :good:
« Ответ #3296 : Февраля 24, 2021, 07:10:37 »
    Это смотря чем заполнять глушитель. Мягкий звук получается от мин.ваты. Но она со временем трепается и вылетает в трубу. Титановые мочалки ,что продаются - не трепаются и не вылетают , но звук более сухой. Лучший вариант - самодельная тонкая титановая стружка ,но дорого.....А может уже есть более современные материалы.
  Чем заполняют китайцы - не знаю , но работает .
   У тебя чем заполнен был глушитель на "субару" ?.....Если ничем не заполнять , то тогда будет громкий и резкий.
   Просто так прямоток сил не прибавляет.  Прибавляет настроенный выхлоп. Но это сложно.   Я ставлю такие только из за красивого звука и по заказу клиента.
« Ответ #3297 : Февраля 24, 2021, 07:16:44 »
Васильев, Я свой заполнял минватой, с ней действительно красиво звучал, но ее очень быстро выкидывает.
Буквально за один день. И пламя вылетает не шуточное, нужно про камыш предупреждать.
« Ответ #3298 : Февраля 24, 2021, 07:53:41 »
Антоха,
Васильев, Как устроено охлаждение на 27 если не секрет?
    Видео не моё , но охлаждение ремня сделано так же..........
« Ответ #3299 : Февраля 24, 2021, 08:43:45 »
Васильев:drinks:
