Автор Тема: Болотоход Remix59-001  (Прочитано 4279027 раз)
« Ответ #3270 : Февраля 19, 2021, 08:52:21 »
Сегодня пойду доваривать донышки. Вчера два заварил, как то не очень аккуратно получилось. Бросил до утренней, светлой головы. Ну и тогда все сфоткаю, когда самому все будет нравиться.
А так, осталось коробки доварить, поженить дейдвуды с кожухами, растяжки новые приладить и крышки кожухов собрать.
И все со сваркой.
По комплектам останется сделать валы. Тут то же есть новые задумки. Но это потом.  :smile:
« Ответ #3271 : Февраля 19, 2021, 21:32:26 »
Просили показать где швы на кожухах.
Вот с изнанки, конечно надо будет почистить и пригладить:
Все комплекты поженил с дейдвудами, растяжки приладил.
На новых крышках нашел ошибку по расположению отверстия.  :sad:
Придется поработать надфильками. Сделал и собрал один, остальные оставил на свежую голову.
Вот такие будут в этом сезоне:
 :smile:
Все доделаю, один нужно будет собрать с двигателем и завести, все проверить.
Тогда и видео сниму и про все изменения расскажу :ok:
« Последнее редактирование: Февраля 19, 2021, 21:36:33 от remix59 »
« Ответ #3272 : Февраля 20, 2021, 05:27:41 »
С RX круто  :biggrin:
« Ответ #3273 : Февраля 21, 2021, 16:35:16 »
Ну все, со сваркой закончил.
« Ответ #3274 : Февраля 21, 2021, 18:09:49 »
    Может забегаю вперёд.....Но очень интересно....Не увидел каких либо отверстий ,"жабер" и т.д. для охлаждения ремня ??? Или хотя бы вентиляции корпуса-кожуха ремней.
« Ответ #3275 : Февраля 21, 2021, 19:19:10 »
Отверстия всегда есть между кожухом и двигателем, там где пазы для натяжки ремня.
К тому же подозреваю, что воздух при работе отлично перемешивается, от быстро вращающегося ремня и
переносит тепло вниз в холодную часть кожуха.
« Последнее редактирование: Февраля 21, 2021, 19:38:38 от remix59 »
« Ответ #3276 : Февраля 21, 2021, 19:46:32 »
  На мощных моторах (от 16ти и больше) американцы делают принудительное охлаждение ремня. Забирают часть  воздуха от охлаждения дв-ля и по гофрошлангу направляют на ремень.....
« Ответ #3277 : Февраля 21, 2021, 20:07:52 »
Вообще, зубчатым ремням не привыкать работать при 100 градусах под капотом авто и еще в под герметичной крышкой.
« Ответ #3278 : Февраля 21, 2021, 21:29:21 »
   Да , это так ,но в автомобиле зуб.ремень передаёт 300ватт максимум а у нас - 10-30 КВт.  И от такой нагрузки он греется дополнительно. Не зря америка охлаждает их.
« Ответ #3279 : Февраля 22, 2021, 07:33:40 »
Васильев, На твоих комплектах есть такая система охлаждения?
Честно говоря, я не знаю где можно взять информацию по мощности передаваемой ремнями на авто.
Но точно знаю, что на снятых по регламенту с машины ремнях можно на болотоходе ходить сезон.
Я конечно про качественные ремни, например "Gates", у которых заявленный пробег 100 000 км.
Рабочая температура заявлена до 130 град.
Ни кто конечно на них столько не ездит, меняют на 25-50 тыс.
« Последнее редактирование: Февраля 22, 2021, 07:48:57 от remix59 »
« Ответ #3280 : Февраля 22, 2021, 08:27:06 »
Я 100 ткм на одном ремне в авто езжу. Или я что то не понял?
« Ответ #3281 : Февраля 22, 2021, 08:36:33 »
Рисковый парень. У меня на Toyota Hilux на 90 т. оборвало, полный лесоповал был.
Потребовалась новая "башка".
Обидно, ремень и ролики лежали в машине, 2 км. до работы не доехал, менять собирался.
Знать судьба была такая.  :pardon:
Я про ВАЗы имел в виду. Там народ уже привыкший на 25 т. км. менять.
« Ответ #3282 : Февраля 22, 2021, 09:55:28 »
У меня эскудо, 440 тыр пробег. Всегда менял ремень 100-120 тыр  :smile:
« Ответ #3283 : Февраля 22, 2021, 10:26:24 »
      Если на 25тыс менять ремень ,то такую машину не стоит и покупать....На заводах не дураки сидят, и если положено на 100тыс - значит так и нужно.
От 27ми л.с. -да есть .На всех остальных - жалюзи на крышке.
« Последнее редактирование: Февраля 22, 2021, 12:27:58 от remix59 »
« Ответ #3284 : Февраля 22, 2021, 11:22:43 »
Васильев, Как устроено охлаждение на 27 если не секрет?
