Автор Тема: Болотоход Remix59-001  (Прочитано 4273739 раз)
« Ответ #3225 : Февраля 10, 2021, 18:53:10 »
Антоха, И плавник и раскосина и крышка короба, все новое. Но все совместимо с предыдущими версиями.  :ok:
Пока занят токаркой. Токарь знакомый сломался. Поэтому все сам.  :pardon:
« Ответ #3226 : Февраля 11, 2021, 07:10:36 »
Осталось редукцию сделать  :biggrin:
« Ответ #3227 : Февраля 11, 2021, 08:01:34 »
Какую советуешь?  :smile:
« Ответ #3228 : Февраля 11, 2021, 08:26:46 »
1/1.2-1.3
« Ответ #3229 : Февраля 11, 2021, 08:54:36 »
1/1.2-1.3
И, что это даст? Сейчас на 17-ку я ставлю винт 9,5х8", а с редукцией?
« Ответ #3230 : Февраля 11, 2021, 09:33:47 »
1/1.2-1.3
С 1,2 10/8-10
« Ответ #3231 : Февраля 11, 2021, 09:39:36 »
Антоха,  Но ты теряешь в скорости 20% с шагом 8" и вынужден догонять на шаге 9-10".
То есть весь сыр-бор из за 13 мм на диаметр?   :pardon:
P.S. Пойду ка я, поделаю болотоходы.  :good:
« Ответ #3232 : Февраля 11, 2021, 10:00:51 »
remix59, Из моего опыта. С 1/1 стоял 10/10. 11/10 не тянул. С 1/1,2 11/10 легко, думаю попробовать 3х лопастной.
Оффлайн fedulov_nvkz
« Ответ #3233 : Февраля 11, 2021, 11:14:56 »
Как по цене с ориентироваться болотоход около 30 сил
« Ответ #3234 : Февраля 11, 2021, 11:21:51 »
И, что это даст?
   Это даст быстрый выход на глисер с большой загрузкой.
   Скорость наоборот вырастет.   Попробуй ,Алексей , и убедишься сам.
     Всё это конечно справедливо для хороших, "правильных" винтов.
« Ответ #3235 : Февраля 11, 2021, 11:40:06 »
Особенно в тех местах, где нет возможности заглубить  перо.
« Ответ #3236 : Февраля 11, 2021, 12:39:19 »
Не совсем понятен вопрос, точнее совсем не понятен  :pardon:
« Ответ #3237 : Февраля 11, 2021, 18:13:50 »
fedulov_nvkz, Написал в личку.
« Ответ #3238 : Февраля 11, 2021, 18:40:13 »
Правильно! Кр. момент увеличился на 20%, винт увеличился в диаметре на 10%. Дальше одни вопросы ???
Для мат. анализа нужны максимальные обороты двигателя с первым винтом, без редукции и вторым с редукцией.
А так же макс скорость лодки в первом и во втором случае с одинаковой загрузкой.
Не факт.
Суждение почти всегда справедливо на 7-ках, когда мизерный винт 6-7" благодаря редукции удается заменить на винт 8-8,5".
На комплектах от 15 л.с. и выше, когда разница в диаметре 0,5-1 дюйм, бывает и наоборот. Поэтому важно приводить примеры со всеми известными- обороты, скорость, загрузка, до и после изменений редукции и диаметра винтов.
Видел и обратные результаты когда слишком большая редукция и не правильно подобранный по шагу винт, хоть и с большим диаметром ухудшали комплект.
А вот это- золотые слова!  :good:
« Ответ #3239 : Февраля 11, 2021, 19:55:15 »
  Чем меньше обороты гребного винта - тем больше его КПД - это основной закон...остальное всё подзаконные акты.
Однажды видел как в бухту Севастополя заходил танкер..очень большой. Причём он был пустой и винт наполовину  был погружен. Так вот обороты были такие - как секундная стрелка на вокзальных часах. При этом ход был ...Не скажу что быстро , но вполне заметный при таких огромных габаритах.
