Автор Тема: Болотоход Remix59-001  (Прочитано 4273225 раз)
« Ответ #2430 : Марта 11, 2020, 18:34:26 »
Сегодня снял еще одно видео. На этот раз решил рассказать, чем мои комплекты отличаются от остальных.
Самое интересное в конце ролика.  :pardon:
Оффлайн новичок18
« Ответ #2431 : Марта 11, 2020, 22:35:53 »
для бюджетного болотохода все гуд.    Добавь как доп опцию сцепу ремикс  и румпель на шарнире, желательно через резиновые подушки.
« Ответ #2432 : Марта 12, 2020, 07:32:29 »
новичок18, Ну это уже "Цацки и брюлики" для бюджетного.  :ok:
Кому надо, без проблем. Шарнир на резинках это просто.  :pardon:
Оффлайн Infinityse
« Ответ #2433 : Марта 12, 2020, 07:35:22 »
Поподробнее про шарнир на резинках.  Как вы его себе представляете?  Снять вибрацию с румпеля было бы здорово.
« Ответ #2434 : Марта 12, 2020, 07:40:22 »
Infinityse, Это не опишешь, это нужно нарисовать, а еще лучше сделать и заснять.
Я уже делал, давно, только фото не сохранилось. Будет что показать- покажу.  :ok:
Оффлайн Infinityse
« Ответ #2435 : Марта 12, 2020, 07:41:25 »
Ну реально уменьшало вибрацию?
« Ответ #2436 : Марта 12, 2020, 07:44:01 »
Так и вибрацию и при наезде откидывался. На сайлентблоках делал. По моему от ВАЗовских "Яиц".
Оффлайн Infinityse
« Ответ #2437 : Марта 12, 2020, 07:46:56 »
То что откидывается при наезда на препятствие иногда не надо.  Иногда с силой надо погружать винт в заросли чтобы  приподнимало застрявшую лодку
« Ответ #2438 : Марта 12, 2020, 07:50:46 »
Нужен штифт на веревочке, воткнул, заблокировал. На перегоне, от неожиданных, скрытых препятствий, вытащил.
Оффлайн Infinityse
« Ответ #2439 : Марта 12, 2020, 07:51:42 »
С этим соглашусь
Оффлайн Infinityse
« Ответ #2440 : Марта 12, 2020, 13:03:52 »
Еще неплохо бы модернизировать электротрим. Чтобы под полным газом поднимало 35 лс мотор. А то даже на 18.5лс шпильку загибает,  приходиться ставить крепкий болт. Может применить больший диаметр и мелкий шаг.
« Ответ #2441 : Марта 12, 2020, 13:46:46 »
Или упор отодвинуть от шарнира.
« Ответ #2442 : Марта 12, 2020, 14:26:12 »
Infinityse, На сколько большой?  М14? М16? М18?
« Ответ #2443 : Марта 12, 2020, 14:34:21 »
Это то же просто. Комплект гидротрима с подъемом стоит всего 25 т. р.  :ok:
Такие стоят и у АЛ Ш и у Кулибин П-н.
Можешь подсказать от чего взять подходящий по длине и шагу резьбы, усиленный болт М12х1,75х160 мм.?
Не могу найти.  :pardon:
Оффлайн Infinityse
« Ответ #2444 : Марта 12, 2020, 14:45:13 »
Я в наших магазинах строительных находил болт с длинной резьбой и класс прочности больше чем у монтажных шпилек.  А так я думаю на токарном станке можно сделать любой болт и закалить его.
Краснодарские производители ставят как я понял подшипники еще в узел электротрима.
