Автор Тема: Болотоход Remix59-001  (Прочитано 4273244 раз)
« Ответ #2475 : Марта 25, 2020, 16:20:57 »
Пришел наконец ремень, на вид очень неплохо , правда от другого продавца  :biggrin:
Что порадовало за пару недель включая нашу почту.
« Ответ #2476 : Марта 25, 2020, 19:06:13 »
 Траву Не мотает...обратите внимание - перед винтом нет гайки и вообще тонкого места нет. Поэтому трава там не задерживается. А верёвки не заклинивает .
  Сетки "берёт" только на малых скоростях. На больших - не "замечает". Ну а если захватил - поднял мотор ,газнул , разлетелось всё, и поехал дальше. А что не разлетелось - на берегу срежем.
    А без "лопаты " никак ....Из меляков тронуться не возможно.
 Если без лопаты - на мели ,когда под винтом земля и заглубить его некуда , - над винтом образуется воронк в которую засасывается воздух и упор пропадает.
     "Лопата" нужна как раз для того ,чтобы этой воронки не было и винт не завоздушивался.
Сразу видно этот дядя ни какого отношения к болотоходам не имеет нести такой бред и чушь если намотала сеть как и  трава  некоторые виды в любом случае может затянуть под сальник и ему конец это одна из проблем болотохода и таких нюансов ещё около 20 шт плитой ни когда не пользовался и не кому не советую почему сами думайте.
« Ответ #2477 : Марта 25, 2020, 19:59:45 »
Виталий, я мотал только сети, о них ниже, а трава всегда отлетает чуть дай обороты но это на движках от 40-100 л/с
на 15 л/с сети не мотал
так вот от сетей на движках от 40 до 100 сил, остаются только кусочки сетей между винтом и отражательной шайбой, которая и защищает сальник от повреждений
но эти кусочки лески никак не мешают передвижению
по поводу лопаты, не могу ничего сказать, я её ставил только на 15 л/с
на 40-100 у меня её не было, для моих условий эксплуатации она не нужна
« Ответ #2478 : Марта 25, 2020, 20:18:52 »
Иногда так сети намотает , что движок вал провернуть не может потом сидишь и вырезаешь по пол часа ты просто в такие засады не попадал.
« Ответ #2479 : Марта 25, 2020, 20:19:31 »
     Ты аккуратнее в выражениях.....а то и тебя щас понизят до ясельного возраста.
Тут с этим делом всё очень легко... :drinks:
   Специалисты.....блин.
« Ответ #2480 : Марта 25, 2020, 20:37:41 »
не знаю как где, я всегда пишу свой реальный опыт владения той или иной техникой
может мне не попадали сети по пять иди десять в ряд, или тросовые
но кусочки лески, я иногда снимая винт уже на берегу,  я обнаруживал
хотя сети в воде вижу часто и просто не обращаю на них внимания, так же как и на многие препятствия
Оффлайн новичок18
« Ответ #2481 : Марта 26, 2020, 14:38:32 »
верно мотает еще как, особенно на малом ходу. У меня сальники не повреждало ни разу- ставлю винт без зазора( с капроновой шайбой). При первой же нагрузке винт накручивается на вал и сам притирается в плотную.
  За кач. фото извиняйте.
« Ответ #2482 : Марта 26, 2020, 16:47:06 »
Сетку, китайку мотал. На болотоходе почувствовал доп. нагрузку не на долго.
Все отлетело, остались несколько витков, нашел после поездки. Стальная шайба- пыльник удержала.
Вся леска осталась на гайке перед винтом. Так, что если есть ей куда наматываться то же хорошо,
пусть ловится туда.
А вот на "Карвере" 3,8 обнаружил течь сальника редуктора,
когда полез нашел леску которой сальник порезало в хлам.
Леска крепче резины, это факт.
На моем самом первом болотоходе пыльник был точеный с юбкой заходящей на трубу дейдвуда,
Ехал-ехал, вдруг плавно заглох. Поднять не смог, полез смотреть, увидел.
Штурман упустил носовой конец, плетеный шнур 8 мм. тот прошел под лодкой
и красиво виток к витку намотался на вал.  :smile:
« Ответ #2483 : Апреля 01, 2020, 15:15:05 »
Чудом все срочное успел до карантина, крайний заказ в транспортную пригнал за 20 мин. до закрытия в Пятницу.
Теперь просачиваюсь в мастерскую и делаю очередные болотоходы. Так, что для ожидающих. Сроки пока остаются в силе.  :ok:
Дальше посмотрим, что будет.  Форс мажор однако. :pardon:
Оффлайн Infinityse
« Ответ #2484 : Апреля 03, 2020, 23:58:24 »
Поднимем тему перевозка болотохода на транце лодки.
Сделал такое крепление(это уже 2 разновидность). Все нормально но ! при длительной перевозке, лодка как ее не притягивай все равно смещаеться относительно ложементов прицепаи когда доезжаещь до места мотор может чуть стоять боком. крепление связано с прицепом а мотор стоит на лодке, вот его и двигает маленько на кочках. Приходиться откручивать болты крепления и снова выставлять равно мотор.
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2020, 09:47:59 от remix59 »
Оффлайн Infinityse
« Ответ #2485 : Апреля 04, 2020, 00:03:05 »
Дальше смотрим видео как предлагают некоторые производители болотоходов. Вариант вот такой
Все вродебы неплохо. Но. Смотрим на кронштейн, и понимаем что в нем мало мяса для крепления таких шпилек. Белой точкой я отметил место возможного сверления. Запаса металла очень немного. Предлагаю производителю на будущее предусмотреть более мощный длинный кронштейн.
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2020, 09:50:18 от remix59 »
Оффлайн Infinityse
« Ответ #2486 : Апреля 04, 2020, 00:12:09 »
Ну и что еще приходит в голову. Если нет мощного длинного кронштейна, брусок лучше вкладывать не в сам кронштейн а лучше упирать сапог прямо в транец лодки.
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2020, 09:54:39 от remix59 »
Оффлайн Infinityse
« Ответ #2487 : Апреля 04, 2020, 00:15:13 »
Вот пробовал еще так. НО не очень понравилось усилие более высокое через короткий кронштейн передает изгибающий момент на транец лодки сильнее чем если упирать брусок большой площади  ближе к днищу лодки.
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2020, 10:01:23 от remix59 »
Оффлайн Infinityse
« Ответ #2488 : Апреля 04, 2020, 00:15:57 »
Почему фото отображаються перевернуто я не знаю!
« Ответ #2489 : Апреля 04, 2020, 07:42:30 »
   Вот вариант , сделанный на скорую руку из того что было под рукой.
