Автор Тема: Болотоход Remix59-001  (Прочитано 4273244 раз)
« Ответ #2370 : Ноября 27, 2019, 10:41:37 »
Извиняй, забыл.  :blush:
Ось само собой нужно приварить симметрично под двухцилиндровый мотор. На картинке под одноцилиндровик.
« Ответ #2371 : Ноября 28, 2019, 13:28:54 »
колёса какого диаметра?
« Ответ #2372 : Ноября 28, 2019, 18:45:28 »
Колеса 10"(250 мм). Под ось 20 мм.
Оффлайн Niko
« Ответ #2373 : Декабря 11, 2019, 16:08:32 »
Ребят извиняюсь не хотел открывать новую тему, есть вопрос.
Как организовать тросик газа на велосипедный рычаг на двигателе  Lifan 2V78F-2А а то мне этот регулятор оборотов все нервы вымотал. Может кто фото скинет у кого как сделано, или объяснит что к чему.
« Ответ #2374 : Декабря 11, 2019, 18:58:09 »
Очень просто. Нужно снять воздушный фильтр. Открывается доступ к коромыслу газа.
Нужно ослабить самоконтрящуюся гайку оси коромысла ключом "10" так, чтобы коромысло свободно возвращалось в начальное положение под действием штатной пружины.  После этого закрепить оплетку и трос на штатные отверстия на коромысле газа.
Трос крепится в двух положениях, с выходом в бок между воздушным фильтром и глушителем и с выходом вперед между воздушным фильтром и бензобаком. Если не нужен регулятор оборотов нужно заблокировать от растяжения пружину регулятора, она идет от коромысла газа назад на рычаг центробежного регулятора. Вставить в пружину распрямленную канцелярскую скрепку и загнуть выставляющиеся концы с двух сторон пружины, чтоб она не могла растягиваться. Давить на газ после этого нужно осторожно, без нагрузки мотор может превысить максимальные обороты, со всеми последствиями. Что бы восстановить регулятор, просто удаляем скрепку и все снова работает.  :ok:
Оффлайн Niko
« Ответ #2375 : Декабря 11, 2019, 20:07:07 »
А фотки нет случаем, просто так сложно понять, у меня лифан 27 сил бака здесь нет.
« Ответ #2376 : Декабря 11, 2019, 20:22:24 »
А сразу не мог сказать какой Лифан? Я написал про одно- цилиндровые моторы.
Вот все, что есть под рукой про 78-е:
Ручной рычаг газа снят, трос через переходник сразу соединен с пружиной регулятора и тянет за нее, оплетка троса закреплена на штатное место.
Для устранения регулятора блокируется эта пружина или вместо нее ставится жесткая тяга той же длинны.
Оффлайн Niko
« Ответ #2377 : Декабря 11, 2019, 20:40:42 »
Спасибо Алексей примерно понял, а модель я сразу написал. Есть ещё вопро зачем на карбюраторе второй незаглушенный штуцер? Первый это подача бензина а второй?
« Ответ #2378 : Декабря 11, 2019, 20:47:01 »
Точно написал.  :pardon: Просмотрел, другим занят.
Второй обычно отвод перелива поплавковой камеры, выводится вниз,
чтоб не дай бог не на цилиндры. На старых было так.
« Ответ #2379 : Декабря 29, 2019, 18:39:35 »
Иванов Илья сергеевич, Перенес ваш обзор в отдельную тему.
Можно там продолжить:
Будем собирать отзывы о разных болотоходах разных производителей.
Оффлайн fidermann
« Ответ #2380 : Декабря 31, 2019, 12:05:07 »
Всем участникам доброго часа . Сегодня искал шкивы , нашукал магазин на али - ссылка
« Ответ #2381 : Декабря 31, 2019, 18:10:51 »
На али,  выбор не большой и доставка дорогая.
 заказал тут  ссылка почти все есть а не обешания и воздух , на следующий день оперативно  отправили и через три дня под новый год у меня))
Оффлайн Иванов Илья сергеевич
« Ответ #2382 : Декабря 31, 2019, 18:58:57 »
добрый день! ссылка не работает. подскажите по ценам. если не секрет. что стоит ремень и шестерни.
« Ответ #2383 : Декабря 31, 2019, 19:50:32 »
Шестерни htd 8  по 2рубля на 32зуба и шириной 50, ремень  50мм шириной тоже от 2-х рублей  мицубоши и до €.
Оффлайн fidermann
« Ответ #2384 : Декабря 31, 2019, 20:21:35 »
На мой взгляд все нужные размеры шкивов там есть , цена за шкив идет с учетом нужной втулки , ремень 30 тый 1000 мм тоже есть даже до 1000руб. с доставкой не дотягивает , доставка , да дорогая , но если посмотреть цены у наших барыг плюс организация доставки помоему бюджетней выходит. Если у наших только стоимость тоставки до транспортной от 500 руб ...
« Последнее редактирование: Января 01, 2020, 14:32:42 от remix59 »
