Автор Тема: Болотоход Remix59-001  (Прочитано 4272845 раз)
« Ответ #2220 : Сентября 25, 2019, 19:15:20 »
Если в профиле не указан, то нету  :blush:
« Ответ #2221 : Сентября 25, 2019, 19:16:00 »
В личке.
« Ответ #2222 : Сентября 25, 2019, 20:18:52 »
Забудьте про Ст 3 , Для изготовл. винтов используются только лигированные стали , бросьте проволку в костёр и посмотрите, что с ней будет после отжига. Винт всегда будет ломаться не по сварке а в месте отжига. Всем удачи в ваших экспериментах.
« Ответ #2223 : Сентября 25, 2019, 20:37:09 »
Я уважаю Вашу работу, но сталь и в Африке сталь, главное её правильно "приготовить"
Я всегда привожу в пример, почему нет идеального автомобиля?
Есть мотоколяски, есть легковушки, есть паркетными, джипы, вездеходы... и все они востребованы.
Почему Вы не объявите винты из алюминия какой-нибудь"тряпкой" на конце вала?
Любой материал, даже пластиковые винты работают хорошо в соответствующих условиях и при соответствующих мощностях.
Поэтому не стоит так категорически подходить к Ст3.
« Ответ #2224 : Сентября 25, 2019, 21:44:50 »
Только кипящую нельзя использовать категориче ки в качестве заготовок для лопастей винтов.
« Ответ #2225 : Сентября 26, 2019, 07:50:51 »
Согласен на все 100%. Пол мира на них ходит, перевозятся сотни тонн всякого скарба и народа на тысячи км. И развивают скорость до 150 км/час. (92 мили/час в ролике).
По железным винтам. Еще сам Рэмбо собственноручно ковал такой винт в 4-й серии из арматуры.  :good:
Что касается меня, я еще только учусь и не претендую на гордое звание мастера- "винтодела", делаю пока скорее натурные модели, а не винты. Но для меня изначально важно:
1. Чтобы винт который, кто то поставит точно подойдет к его мотору и "пойдет", как нужно.
2. Еще важно, что бы сделанные винты одного размера одинаково работали, без гадания на кофейной гуще, этот пошел, а тот точно такой же почему то нет?
А решив два этих вопроса сделать потом винт с правильной геометрией из другого железа, не из Ст3 можно всегда. Дело техники и времени.   :ok:
« Ответ #2226 : Октября 04, 2019, 09:30:21 »
Вы от чего ручки газа берёте?
« Ответ #2227 : Октября 04, 2019, 09:46:50 »
Я беру велосипедные под три пальца.
« Ответ #2228 : Октября 07, 2019, 07:59:15 »
Хода курка хватает полностью газ выжать или есть какая то хитрость?
« Ответ #2229 : Октября 07, 2019, 17:06:30 »
Слыхал такие упреки от нескольких людей.  Но вот у меня выжима хватало, хватает, и даже есть запас.
Хитрость в правильном зажиме оплетки на двигателе, чтоб не проскакивала под зажим и сам тросик без слабины и свободного хода.
Впрочем те же правила, что и на мотоциклах и другой мото, вело технике.
Оффлайн Niko
« Ответ #2230 : Октября 11, 2019, 05:52:21 »
Алексей, подскажите на счёт ремней грм от ваз 2109 два ремня смогут удержать 27 сил? Не срежет ли зубья? Вы вроде раньше ставили на 24 силы такие. И сколько должно быть в идеале расстояние от днищя транса до края короба сапога?
И если не секрет,  новые широкие  где заказываете шкивы и ремни?
« Ответ #2231 : Октября 11, 2019, 07:31:28 »
Два оригинальных ремня для ВАЗ 2108- 111х19 мм. производства "Gates"-5521 работают с мотором 27 л.с. 1 т. км. и больше.
Нужно только следить за натяжкой. У нас они продаются на авто рынке по 300 р.
Все, что я покупал из пром. ремней и шкивов выкладывал тут со стр. 134. Там вся история выбора, покупки и установки. Шкивы брал в одном месте ремни в другом.
Пром ремни даже шириной 50 мм. то же не вечный вариант. Разлетаются не хуже ГРМ.
Вчера получил нарезанные лопасти для 9" из 4-ки и 5- ки., Ст3. Пойду делать винты. Может еще удастся испытать.  :smile:
Готовлюсь к нержавейке. Аргон, нерж. сварочная проволока, материал, лист, пруток, режущий инструмент и т. д. ....
« Последнее редактирование: Октября 11, 2019, 07:43:27 от remix59 »
« Ответ #2232 : Октября 12, 2019, 19:35:13 »
Уделил целый день под винтоделание.  :smile:
Отштамповал лопасти и сварил несколько винтов из 4-ки и 5- ки.
На картинке винты с лопастями из 3-ки, 4-ки, 5-ки, на заднем плане папа из тайланда.
Один с лопастями из 5-ки, "тщательно обработал напильником", покрасил.
В Понедельник отправлю на испытания.
Порадовало то, что самодельный штамп работает и с металлом такой толщины.
Впереди еще есть над чем поработать.  :ok:
Оффлайн Шурик 29
« Ответ #2233 : Октября 12, 2019, 21:40:26 »
Тоже винтик замутил.
« Ответ #2234 : Октября 12, 2019, 22:30:07 »
На чужом опыте учиться невозможно...
Но всё же посоветую, для винтов диаметром 9" и более сделать на втулке Ф40 мм...............
Фёдор.
