Автор Тема: Болотоход Remix59-001  (Прочитано 4178639 раз)
« Ответ #2280 : Октября 18, 2019, 09:50:22 »
Не могу в инете, им обещал.
     Значит совсем плохо дело......
Вот так всем говорите и везде пишите. По тел отвечу всем.
« Ответ #2281 : Октября 18, 2019, 10:14:57 »
Позвоните кто ни будь один, например Алексей, я расскажу, а там пишите от третьего лица.
« Ответ #2282 : Октября 18, 2019, 10:44:10 »
Напиши мне в личку.
« Ответ #2283 : Октября 18, 2019, 11:03:32 »
Антоха, Рассказал бы про "Бурлак". Реклама идет в интернете очень агрессивная. Народ берет и попадает.У нас один из области взял, 50 км. синяя цепь и вал чуть- ни оборванный. Информация конечно АБС- одна баба сказала.Так хоть ты расскажи.
Ну ты Алексей загнул про 50 км. Это чудо Бурлак прошло 10 км лодка казанка-6 и рассыпалось звёзды посинели вал сломался всё изломалось , уши оглохли от цепной передачи. Хозяин этой покупки приезжал ко мне ( живет во Фролах) . Я ему сказал верни продавцу, но проблема в том, что он этот Бурлак покупал через интернет, возврат сложная процедура он сказал проще сделать новый вал и выставить на продажу. Бурлак продается по цене металлолома, соответственно это металлолом. Причём я им написал что это г@вно но они меня вызвали на соревнование весной , я вызов принял согласился на пробег 500-1000 км, но похоже этот Бурлак до весны не доживёт. Судя по сегодняшней ситуации в стране , главное не сделать а продать.( время торгашей) . Если хотите выкинуть деньги на ветер купите Бурлак. А вообще если что то хотите купить спросите у продавца кто в вашем городе купил Бурлак и пообщаитесь с хозяином этой покупки. Я в  начале когда  мне разные компании навязывали станки для производства спрашивал у поставщика где в Пермском крае работают ваш станок , если слышал ответ нигде забывал эту компанию. Если где то был такой станок ехал на производство и разговаривал с человеком который работал на этом станке. Может совет пригодится.
Оффлайн Шурик 29
« Ответ #2284 : Октября 18, 2019, 15:30:48 »
Винт приехал :biggrin:
Оффлайн Шурик 29
« Ответ #2285 : Октября 18, 2019, 15:40:18 »
И ещё, сегодня был звонок из тр.ком. приехал винт Алексея. Снег метёт а я если удастся на следующей неделе хочу обкатать. Алексею отдельное спасибо! Мужик сказал,сделал. Для тех кто не в курсе,несколькими постами выше было фото коричневого винта,это мой.  Алексей сразу без всяких ЕСЛИ! выслал мне другой (это вам не Бурлак) Посылочку заберу(100км до тр.ком) по возможности отпишусь. Всем бобра!!!
Оффлайн Иванов Илья сергеевич
« Ответ #2286 : Октября 20, 2019, 17:22:31 »
Добрый день Алексей!  разрешите задать вам несколько вопросов.
Рассматривали ли вы ременную передачу многоручейковым ремнем? для них шкивы проще выточить и можно сделать любой диаметр для понижения.
вы используете шкивы от ваз 08... применяются ли подобные зубчатые шкивы на иномарках, может там есть серийные шкивы которые имеют иной диаметр от ваза, опять же для понижения.
почему вы используете малые шкивы от ваза, если использовать большие от распредвала 08 в передаче 1к1 то там получиться зацепление зубцов больше.
с недавних пор я стал владельцем короткого болотохода аллигатор с литым американским винтом (со слов продавца этот винт стоит 9 тыс), интересен ли вам этот винт для копирования, могу сделать фото
« Ответ #2287 : Октября 20, 2019, 20:43:44 »
Иванов Илья сергеевич, Давайте поговорим про передачи.
Для любой передачи существует базовый рассчет. Один из главных параметров для зубчато-ременной передачи, как и любой другой, это минимальное количество зубов в зацеплении обеспечивающее передачу максимальной мощности.
Для зубчатых ремней с модулем 8М- метрический шаг 8 мм. это 10 зубов. Для дюймового модуля ремней ВАЗ, модуль 9,525 мм.
это 11 зубов.
Еще один из главных параметров зубчато-ременной передачи это максимальная линейная и окружная скорость.
Так вот, выбирая ту или иную передачу для использования конструктор, не важно автомобиль он проектирует или аэропривод или болотоходный привод
всегда старается понизить максимальную линейную и окружную скорость и сохранить максимальную передаваемую мощность.
Поэтому для малого шкива всегда берется минимальный рекомендованный. Для передачи 8М это шкив 20 зубов. Для передачи 9,525 мм. это шкив 22 зуба.
Вот поэтому такие шкивы оказываются на автомобилях. На немцах 20-22 зуба, на ВАЗ и других с дюймовой системой  :smile: 22-24 зуба.
Есть отдельные экземпляры, например Лендровер, где при ремне с шагом 9,525 мм. используется шестерня 26 или 28 зубов (точно не помню) большой ширины.
Там скорее всего это связано с большим посадочным диаметром вала (коленчатого вала). А может и по другим каким нибудь причинам известным только конструкторам этих авто.
Дальше. Использование шкивов большого диаметра чревато превышением максимальной линейной и окружной скорости ремня, а это может сильно повлиять на надежность передачи. Скажем мы вместо маленьких шкивов ставим шкивы в два раза большего диаметра и кол. зубьев. Скорости линейная и окружная повышаются в два раза, надежность передачи снижается, если не делает ее использование невозможным.
Пример из жизни: В болотоходе "Бурлак" эти показатели явно превышены, что зачастую и приводит к перегреву, заклиниванию и разрыву цепи. И последующей поломке валов. И это так и будет происходить пока не будут исправлены конструкторские ошибки.
Более грамотно к этому вопросу подошли азиатские товарищи, они для короткого болотохода взяли цепь с наименьшим подходящим размером звена, звездочки с наименьшим количеством зубьев,  тем самым максимально понизив скоростные нагрузки, а для увеличения необходимой передаваемой мощности использовали трех рядную цепь (на фото). Тот еще вариант, но работоспособный в отличие от "Бурлака".    :ok:
Что касается поликлиновой передачи то там, как раз допустима одна из самых высоких линейная и окружная скорость, позволяющая использовать шкивы большого диаметра, для увеличения передаваемой мощности. Подтверждением являются долго и успешно работающие моторы от polk где  такая передача использована и работает. Единственный минус на лодочном моторе такой передачи, это вода.  :pardon:
По поводу легкости изготовления поликлинового шкива, не разделю вашего оптимизма. Вот фрагмент чертежа такого шкива:
По винту. Я много дел имел с американскими винтами, когда они еще стоили копейки по сравнению с нынешними ценами. И много их имел в руках, так что фото их мне для копирования на врят ли пригодятся. Но за предложение все равно спасибо.
Вот для примера нынешние цены на американские винты в Москве, найдите свой размер и узнаете точно, правду вам говорил изготовитель или нет.
Вроде ни чего не пропустил.
« Последнее редактирование: Октября 20, 2019, 21:13:47 от remix59 »
« Ответ #2288 : Октября 20, 2019, 20:52:25 »
Шурик 29, Очень интересно будет сравнить эти два винта, мой и этот зеленый от polk.
Сколько и на сколько он?
Буду ждать с нетерпением.  :smile:
« Ответ #2289 : Октября 21, 2019, 02:21:51 »
Для справки, у Бурлака диаметр звёздочки одинаков с диаметром шкива ваза.
« Ответ #2290 : Октября 21, 2019, 06:07:30 »
Алексей писал Вот для примера нынешние цены на американские винты в Москве, найдите свой размер и узнаете точно, правду вам говорил изготовитель или нет.
Да как раз эти винты и болотоход от них. на их болотоходе применены большие звезды от грм ваза. фото сделаю. Алексей сколько стоили вам шкивы промышленные под промышленный ремень. Они сильно удорожают конструкцию? спасибо за развернутый ответ.
« Ответ #2291 : Октября 21, 2019, 07:33:54 »
Комплект: Пром. шкивы, установочные втулки, 2-а ремня 8М-1050-30, мне вышел около 6 т.р.
Из за чего решили заменить передачу?
« Последнее редактирование: Октября 21, 2019, 07:40:17 от remix59 »
« Ответ #2292 : Октября 21, 2019, 07:41:06 »
Как продвигается модернизация?
« Ответ #2293 : Октября 21, 2019, 07:50:40 »
Сегодня у токаря забираю  :biggrin:
« Ответ #2294 : Октября 21, 2019, 07:58:07 »
Антоха, Целая кооперация намечается, Бурлаковцы- Бурлак, Федор- сцепления и винты к нему,
Антоха- зубчатоременные передачи.  :ok:
