Автор Тема: Болотоход Remix59-001  (Прочитано 4270230 раз)
« Ответ #1920 : Июля 29, 2018, 10:23:12 »
Можно, от 9 до 18,5 л.с.(одно-цилиндровые моторы).
Остальное на почте.
Оффлайн Babai 74
« Ответ #1921 : Июля 30, 2018, 11:54:13 »
Алексей здравствуйте поделитесь контактами где берете заготовки для валов.
« Ответ #1922 : Июля 30, 2018, 16:48:52 »
Пару раз заказывал у вас в городе, калиброванный круг 22мм. 40Х. Получал транспортной. Сейчас все закончилось.  Ищу, где есть в наличии, пока не нашел.  Брал просто качественный круг 23- 25 мм. Ст45, 40Х. Тут приходится протачивать по всей длине.
Оффлайн Babai 74
« Ответ #1923 : Июля 30, 2018, 19:39:00 »
Спасибо буду искать, в основном опт тонны а нужен 1 метр, на рынке калиброванного нет. Алексей а зачем калиброванный если протачивать по всей длине?
Оффлайн Babai 74
« Ответ #1924 : Июля 30, 2018, 20:26:55 »
Алексей если не секрет скажите какая длина резьбы на валу под винт?
« Ответ #1925 : Июля 31, 2018, 17:44:48 »
Вот:
Оффлайн Babai 74
« Ответ #1926 : Июля 31, 2018, 20:19:03 »
Алексей спасибо было достаточно 75 мм.
Оффлайн Балу
« Ответ #1927 : Августа 04, 2018, 12:17:02 »
Алексей.сколько стоит трим?
Оффлайн Балу
« Ответ #1928 : Августа 04, 2018, 17:04:15 »
Форумчане! Подскажите какое расстояние должно быть от короба до низа транца.лодка с тонелем.
« Ответ #1929 : Августа 07, 2018, 07:15:52 »
До потолка тоннеля. Или выше низа транца 380 мм. на 6-8 см.
« Ответ #1930 : Августа 07, 2018, 07:32:24 »
ЛЕТО!!! ОТПУСК!!! КАЙФ!!!
Мой комплект возимый в машине и на ней (Фото).
Мотор 9-ка. Я все туплю и пытаюсь выжать с 9-ки скорость.  :pardon:
Правда отлично знаю, что 200 кг.- я и штурман, + 46 кг. болотоход, + 45 лодка, + 6 кг. баллоны, это для 9-ки предел.
Ехать можно, но скоростных рекордов не добиться. По любимой, дачной речке кататься- красота, а вот маршруты по 500 км.
не построить.Винты ставил разные, оптимальный диаметр для 9-ки, 8". Самый лучший винт, как не крути- Азиат "ККК" или "SPS" 8".
Да и ладно.  :smile:
Новая тележка работает четко!!! Под лодкой на багажнике две доски- 2м. По ним мотор закатывать и выкатывать из багажника раз плюнуть. На транец та же картина, подкатил, наклонил, поставил. Выдернул с тележки три штифта, тележка отпала. Обратно все так же. Спина рада.  :good:
Теперь катаюсь и думаю, 15-ку, 17-ку, или сразу 18,5- ку завести?
« Последнее редактирование: Августа 07, 2018, 09:39:46 от remix59 »
Оффлайн Infinityse
« Ответ #1931 : Августа 07, 2018, 21:43:44 »
Хочу купить мотор болотоход под ключ.  Написал на почту,  жду ответ.
« Ответ #1932 : Августа 07, 2018, 22:24:25 »
     У меня тоже 9ка....бежит 28-30 км\ч... мне вполне достаточно.
Вам для скорости  лодку бы заменить и обороты на винт понизить ,т.е. редукцию сделать. Тогда и винт посерьёзнее можно оставить. Соответственно и скорость добавится.
« Ответ #1933 : Августа 08, 2018, 07:04:07 »
Мой вариант гораздо проще, перекрутить 4 болта, пять гаек и поставить вместо 9-ки 15-ку или 18-ку.  :smile:
Правило: 30кг. на 1 л.с. ни кто не отменял. А ведь для нормального маршрута нужно еще взять 50 кг. шмурдяка, 50-100л. бензина и т.д.
А по твоему совету нужно поменять лодку, приобрести прицеп для новой, выкинуть общедоступные ВАЗовские звезды, ремни и перейти на дорогие и малораспространенные промышленные. Ну и похудеть мне и штурману килограммов на 50- 60  :pardon:
За совет конечно спасибо.
« Ответ #1934 : Августа 21, 2018, 19:54:36 »
Подвернулся интересный комплект лодка-мотор болотоход, обкатали на нашей городской р. Мулянке.  :smile:
Вот, только спустили и завели, первые метры:
Через пол часа:
« Последнее редактирование: Августа 21, 2018, 20:06:05 от remix59 »
