Автор Тема: Болотоход Remix59-001  (Прочитано 4278293 раз)
« Ответ #1860 : Апреля 04, 2018, 13:57:18 »
, натяжение ослабевает и происходит  разрушение ремня.
Перетянул, или ремень прослаб- тонкая грань. Её на перегоне не уловишь, т.ч запас нужен по прочности.
Оффлайн Jonik
« Ответ #1861 : Апреля 04, 2018, 15:55:01 »
Строим потихоньку.
   Упор от винта , какой подшипник воспринимает ??
Он на двух таких ремнях на 20- ке. за прошлый сезон, пару тысяч км прошел.
    Рвёт ремни не мощность ,а крутящий момент. Если редукции нет и винт "лёгкий" для той лодки - то будет работать... пока не порвёт.
Интересно ,что за винт внизу "сапога" в транец упирается ??? (на фото)
Упор от винта воспринимает подшипник в районе винта.
Винт в низу никакого отношения к болотоход не имеет, это винт крепления пластины для водомёта, просто фото с такого ракурса что не понятно.
Оффлайн новичок18
« Ответ #1862 : Апреля 04, 2018, 17:56:15 »
С одним ремнём испытано давно, и два тоже рвёт.
Если не хватает двух 08 ремней можно попробовать установить два 12 ремня с шестернями 42 зуба от распредвалов. Линейная скорость ремней увеличиться, сила рвущая ремень уменьшиться(теоретически в 2 раза).
« Ответ #1863 : Апреля 04, 2018, 19:51:05 »
Не войдет в кожух.  :pardon:
« Ответ #1864 : Апреля 04, 2018, 20:39:25 »
   Всё верно ....Проверено на 15ти сильном моторе с одним таким ремнём - работает.
Не войдет в кожух.
   Другой сделать ...
Только меж.осевое расстояние большое  - высоковат мотор получается.
« Ответ #1865 : Апреля 05, 2018, 09:10:22 »
Парни, на 55-й стр. список подходящих ремней шириной 24мм. от авто "Honda".
Которые устанавливаются на мой болотоход. Так в чем проблема?
Про "греется", так верхняя звездочка той же температуры, что и коленвал- 100 Град.
Так и на автомобиле рабочая температура ремня такая же, +,- 5 град.
В хорошую погоду можно ездить без крышки. А в плохую и так прохладно.
Есть усиленные ремни, например:
Ремень ГРМ Gates с роликом ВАЗ 2108, усиленный (K015521xs) устанавливается на 8-клапанный двигатель ВАЗ.
Ремень со стальным кордом!!! Так и цена от 1200р.
« Последнее редактирование: Апреля 05, 2018, 09:24:55 от remix59 »
« Ответ #1866 : Апреля 05, 2018, 12:09:16 »
Полезное видео:
« Последнее редактирование: Апреля 05, 2018, 12:18:10 от remix59 »
Оффлайн Jonik
Re: Болотоход Remix59-001
« Ответ #1867 : Апреля 06, 2018, 02:28:29 »
Купи обязательно  тахометр   ( 700 -1100 руб )  Без него настройка мотора  = это танцы с бубном. Обязательно надо знать  : винт  - скорость - обороты.   Поскольку у нас стоят  регуляторы  - обороты мерить при его отключении ( хоть пальцем тягу прижать ).
Тогда видна картина ,как винт нагружает мотор. А так играть с редукцией - это деньги на ветер.
Тахометр уже куплен,на подходе уже.Я так и хотел,увидеть без редукции обороты+скорость.А потом уже переставлять.Но судя по звуку мотора и винта мне кажется,что 15л.с потянет винт большего размера и шага.Посмотрим.Отпишусь,что получилось.
Мы здесь вообще задумали поиздеваться над этим кит-комплектом Алексея.Уже купили мотор 24л.с.Ждём его доставки к нам.Попробуем установить его с новым винтом,если не свернёт вал,то будет здорово.
Для этого мотора под кит Ремикса(Алексея) даже приготовили ремень шириной 35мм+шестерни 40мм.
р.с.у нас задача понять предел возможностей кит-комплекта(шутка)
От чего использовали шестерни и ремни такого размера?
Оффлайн Банзай
« Ответ #1868 : Апреля 08, 2018, 20:11:38 »
Алексей, спасибо! :drinks:
Трим получил, на днях установлю. :ok:
« Ответ #1869 : Апреля 10, 2018, 17:42:59 »
Занимаюсь следующими комплектами. Сегодня обновил восстановленную сверлилку, пазы делаю на гребных валах.
Вроде получается.  :smile:
Раньше делал на токарном, получалось подольше и там, как то неудобно. Снял про это видик.
Оффлайн Jonik
« Ответ #1870 : Апреля 19, 2018, 01:33:59 »
По мере появления времени доделываю свой болотоходик. Осталось совсем не много, заканчиваю с двойными ремнями и думаю на следующей неделе заведусь. Как раз реки начинают вскрываться.
« Ответ #1871 : Апреля 19, 2018, 09:03:54 »
Jonik, а мотор будет на четырех болтах М8 висеть?
Оффлайн Jonik
« Ответ #1872 : Апреля 19, 2018, 10:58:21 »
Ещё постель под двигатель будет крепиться. Все до конца соберу и выложу фотки.
« Ответ #1873 : Апреля 27, 2018, 19:56:16 »
МОЯ ПРЕЛЕСТЬ!!! Майские (фото.).  :smile:
Оффлайн новичок18
« Ответ #1874 : Апреля 27, 2018, 20:10:59 »
Почему не делаешь легкие 7-ки ?
