Автор Тема: Болотоход Remix59-001  (Прочитано 4267930 раз)
« Ответ #1890 : Мая 11, 2018, 21:17:35 »
Сегодня бросил все дела и уперся в реализацию идеи новой тележки под моторы- болотоходы.
Идею мне подсказали, я долго ее в голове таскал, все не когда было, но все таки взялся.
Умаялся но сделал. По моему все получилось.  :drinks:
Оффлайн sergei 21
« Ответ #1891 : Мая 11, 2018, 23:15:18 »
М да все гениальное просто .
« Ответ #1892 : Мая 13, 2018, 20:52:54 »
Доделал, покрасил тележку, снял размеры (делал в живую по месту).
Теперь болтик катается, в машину по досочкам заезжает, на лодку ставится. Спина, очень довольна.  :smile:
« Ответ #1893 : Мая 15, 2018, 20:23:34 »
Наконец на форуме оживление, все готовятся к воде!  :smile:
Вот и я то же. Лодку окрасил еще в прошлом году (фото 1.). Лодка стеклопластиковая "Легант- 340".
Брал ее тут: ссылка
Главную задачу ставил, чтоб не таскать прицеп, а возить лодку, мотор и шмурдяк в Шеви-ниве.
Поэтому максимальный размер 340, ширина 120, вес 45 кг. все по багажнику.
Выяснил еще в прошлом году, что лодка шадкая, коротковата поэтому добавил надувные борта и испытал
транцевую плиту, сделал пробный вариант из фанеры.
Сегодня собрал уже окончательное заднее "крыло" из дюральки 3 мм. (фото 3,4,5.).
Крепится на те же кронштейны, что и транцевые колеса (фото2.).
Болотоход то же собран.  :smile:
Будем пробовать.  :ok:
« Ответ #1894 : Мая 19, 2018, 17:44:02 »
Скатались с Кулибин П-н на ближайшую речку- Мулянку покатать его новые, быстроходные, болотоходные винты. :good:
Про катали 4 -е часа. Винты получили маркировку белым маркером. Самый тихий 40, самый быстрый 43 км/час.   :ok:
Пара штук ушли в утиль.  :pardon:
Я скучал- ассистировал на берегу, снял маленький обзор. Кулибин П-н прокатился с камерой, ждем когда выложит свой.
Оффлайн himik025
« Ответ #1895 : Июня 04, 2018, 10:07:21 »
У меня подошла замена подшипников  по причине попадания воды.
спереди  204, сзади 1000904  - так ?   Никаких инноваций не появилось ?
Есть ли смысл ставить не 204  , а 7204    радиально - упорные ?
Кроме того деформация "наклонной площадки "  , достал меня этот узел вечным люфтом.
Новая конструкция поворотного  узла подойдет мне на старую конструкцию ?
Если - да,  то можно приобрести ?
« Ответ #1896 : Июня 04, 2018, 16:13:52 »
Подшипник 7204- подразумевают регулировочную и стопорную гайки, как на ступице авто.
Еще они открытые, нужно сальниковое уплотнение с обеих сторон такого узла, то же как на ступице авто.
А так же периодический контроль узла с заменой смазки и регулировкой зазора, он должен быть на холодную 0,15 мм.
Поставить 7204, заменив 204 нельзя.
Новый подвес подойдет, если устроит цена и сроки. Это практически пол болотохода.  :pardon:
Подробности написал в личку.
Оффлайн himik025
« Ответ #1897 : Июня 04, 2018, 16:41:16 »
Ладно пока меняю подшипники .
По поводу подвесного есть желание сделать оси на сайлентах в целях тишины.
Может до осени и сам соберусь сделать.
Да кстати  сальник  рекомендованный  2101  имеет размер 19 мм   а вал 20. Это не слишком туго ?
Есть сальники и с посадкой  20 мм.
« Ответ #1898 : Июня 04, 2018, 16:49:40 »
Можешь попробовать, я ставлю на 19мм. Главное забей их и между ними Литолом 24, дольше будут ходить.
Вал при сборке вставляю в сальники с оправкой надетой на резьбу с размерами Д18хД20х30мм.
А то можно вывернуть сальники и поскидывать с них пружинки. Можно намотать на резьбу изоленту.
Оффлайн himik025
« Ответ #1899 : Июня 04, 2018, 16:52:46 »
Буду заниматься.
« Ответ #1900 : Июня 06, 2018, 19:29:11 »
Погода- снег с дождем и дождь со снегом.  :sad:
Какие лодки моторы? Один Кулибин П-н молодец!!! Он еще и на север поехал.  :good:
 А я тем временем решил воплотить в жизнь давно задуманный проект:
« Ответ #1901 : Июня 08, 2018, 21:17:54 »
День 6-й, часть 2-я.  :smile:
Оффлайн Александр 32
« Ответ #1902 : Июня 08, 2018, 22:46:41 »
Remix 59 добрый вечер.напишите пожалуйста в личку..сколько стоит ваш кит комплект без мотора и гребного винта...
« Ответ #1903 : Июня 09, 2018, 06:49:02 »
Написал в личку.
« Ответ #1904 : Июня 09, 2018, 18:44:23 »
Борьба продолжается, то я его, то он меня. Сегодня я его.  :smile:
