Автор Тема: Болотоход Remix59-001  (Прочитано 4270559 раз)
Оффлайн Банзай
« Ответ #1485 : Июня 04, 2017, 19:34:20 »
На сборку буду выискивать время перед работой на неделе.
Надеюсь не упущу ничего из инструкции. :drinks:
Да, разбирал почти все перед первым черным слоем.
Остальное в собранном виде. :pardon:
« Последнее редактирование: Июня 04, 2017, 19:38:29 от Банзай »
« Ответ #1486 : Июня 04, 2017, 20:20:23 »
Давай, интересно как твой катер поедет.
Регулятор по идее должен корпусом быть прикручен на массу, а то на входе переменка, она должна быть с корпусом развязана, а выходит один плюс, а минус как? Пока возился с таким же мотором обнаружил в пульте еще один предохранитель на 25А. Имей в виду. Под задней крышкой с винтом. Раньше ставили защитный автомат с кнопкой на панели, удешевляют.  :sad:
Оффлайн Банзай
« Ответ #1487 : Июня 05, 2017, 12:14:11 »
Я так понял, что  от аккумулятора просто минус на корпус и плюс на стартер.
А разводка по зарядке уже подключена и без дополнительных движений
И Зарядка пойдёт  на аккумулятор.
Я купил на Али блок переключателей с вольтметром, подключу -измеряю.
При первом подключении к аккумулятору было 12,5.
« Ответ #1488 : Июня 05, 2017, 15:05:06 »
Так, как она пойдет? Если подключен только плюс от регулятора, а минус где?
Это то же самое если аккумулятор подключить только одним плюсовым проводом, он будет крутить?
Оффлайн Банзай
« Ответ #1489 : Июня 05, 2017, 15:35:14 »
Ну мы вообще то не видим что там в жгутах. :pardon:
И я надеюсь на
"""Цитата: Банзай от Май 30, 2017,  21:06:02
То есть подключается аккумулятор и зарядка будет, ничего больше мудрить не надо? :sorry: :blush:
Владимир, добрый день.
Если все подключите как на фото, то зарядка будет."""
Там один проводок остаётся, вроде как минусовой.
Может его тоже на Аккум кинуть?
Завтра с утра если время будет, проверю насчёт зарядки.
Оффлайн himik025
« Ответ #1490 : Июня 06, 2017, 14:42:11 »
В субботу снял двигатель для замены масла. Ставлю обратно на ногу - не натягивается ремень. Я его в том году менял на более широкий и короткий. Поменял прямо на воде, вроде всё просто.  Сейчас  ну никак  не ставится. Кончилось тем ,что пропилил пазы  под болты  и вал мм  на 10.
Потом собрал.
Ремень что ли  сел. Да вроде под натягом был.
« Ответ #1491 : Июня 06, 2017, 16:10:30 »
Чего то на грани фантастики.  :wacko2: Там и пилить то сверху не куда, пять миллиметров от конца паза до верхней стенки.  :pardon:
Чего то тут не так.
Или ты вниз пилил? Ремень точно на зубьях сидит а не на шайбе?
Оффлайн himik025
« Ответ #1492 : Июня 06, 2017, 16:23:41 »
  Да я его...   !!  Да я с ним   !!!....
 Два дня возился.
Вроде всё на месте , крутится .  Не трёт.   Сам в шоке.  Пилил вниз ест-но . В прошлый раз легко и непринужденно на воде поменял.
« Ответ #1493 : Июня 06, 2017, 17:19:04 »
Широкий 108х24? Странно.  :shok:
Оффлайн Банзай
« Ответ #1494 : Июня 07, 2017, 09:15:30 »
Проверил сегодня зарядку.
Нету... :sad:
Перед пуском на вольтметре 12,5.
При работе 12,3.
Может этот пустой провод ещё куда воткнуть!
Замахался с отсутствием времени и взял ногу с собой на работу,
помажу соберу по человечески.
Взял графитку и DoneDeaL герметик.
Оффлайн konstakotov
« Ответ #1495 : Июня 10, 2017, 12:54:24 »
Обороты не падают при нагрузке, максимум 2400, при загрузке 1100 кг, ничего не меняется. Скорости нет , 8-10 км.час . Катамаран, 6 м длина, двигатель 192-2fd, 18.5 сил.
Менять винт, на какой?
Оффлайн konstakotov
« Ответ #1496 : Июня 10, 2017, 12:58:15 »
Сейчас винт Кулибин 9х5, кажется
Оффлайн Майкл
« Ответ #1497 : Июня 10, 2017, 22:53:00 »
remix59, подскажи, вал дейвуда какой длины точится?
« Ответ #1498 : Июня 12, 2017, 08:49:50 »
Не совсем понял.  В смысле не падают? Не меняются на пустом катамаране и на груженом?
Максимальные должны быть 3600-3800.
Нужна информация, фото, видео. Как стоит мотор, звук работающего, что происходит за кормой?
Пока могу предположить, что нужен винт 9" с меньшим шагом.
У меня 750мм.
Оффлайн Niko
« Ответ #1499 : Июня 12, 2017, 23:16:45 »
Здравствуйте, строго не судите, первые запуски вроде прошли успешно, принимайте в свой ряды. :drinks:
Двигатель Лифан 15 л.с.
Винт азиат 9*1/2
Лодка фанера длинна 4 м  ширина по низу 1,10м верх 1,20м борта 40 см.
« Последнее редактирование: Июня 12, 2017, 23:23:14 от Niko »
