Автор Тема: Болотоход Remix59-001  (Прочитано 4268222 раз)
« Ответ #1455 : Мая 30, 2017, 06:06:59 »
Первый пошел.  :smile:
Оффлайн Банзай
« Ответ #1456 : Мая 30, 2017, 08:40:32 »
 :preved:
Ура!
 :drinks:
Как бы ещё и погоду устроить хорошую....
На открытие дождик и не жарко.
Но матч состоится в любую погоду! :drinks:
Оффлайн Банзай
« Ответ #1457 : Мая 31, 2017, 10:03:42 »
Удалось сегодня выкроить перед работой 15 минут.
Слазил под воздухан.
Нашёл и закреплялку оплётки и приспособу для крепления тросика.
Но она стоит просто так , можно куда надо перенести.
« Ответ #1458 : Мая 31, 2017, 10:48:29 »
Вот именно та история.
1. Крепление оплетки троса "подсоса", слева и справа.
2. Крепление оплетки троса газа "справа".
3. Крепление сердцевины троса "подсоса".
4. Крепление оплетки троса газа "слева".
?.  Где на валу газа (кр. кружок) крепление для сердцевины троса газа????
Площадка куда упирается регулировочный винт есть, ухо для пружинки возвратной есть, а самого коромысла куда крепится трос газа нет.
Вопросы к дилеру.
Оффлайн Банзай
« Ответ #1459 : Мая 31, 2017, 11:05:32 »
Как буду собирать, так и сколхожу чего нибудь. :pardon: :sarcastic_hand:
Пока вообще кардинально но быстро -болгаркой резать крепление оплётки и на другую сторону под болтик переносить.
Ухо для тросика встанет нормально. Но будем думать-смотреть.
Оффлайн Банзай
« Ответ #1460 : Июня 01, 2017, 16:24:07 »
Нашлось сегодня чуток времени полез испытать моторчик.
Это совсем первый пуск! :good:
Обороты огромные, сбрасываются если только силно нажать рукой.
Колхозить простой ГАЗ придется не по-детски.
Для него куплена монетка велосипедная.
Труба на рукоятке такого же диаметра как и раньше?
А то манетка 22,2 мм.Наверно придется приваривать кусочек трубки.
« Последнее редактирование: Июня 01, 2017, 17:31:23 от remix59 »
« Ответ #1461 : Июня 01, 2017, 16:37:04 »
Конец на 22мм. уже приварен. В комплекте такой трос, такая ручка газа и такая накладка на ручку, только аварийка отсутствует, покупал себе на Али. А трещетка такая же лежит в гараже, купил попробовать, да никак не соберусь, жестковата она.
Оффлайн Банзай
« Ответ #1462 : Июня 01, 2017, 16:51:33 »
Отлично!
Аварийка идет с али, правда другая.
Такую как у тебя не решился заказать.
А такую как мне идет может быть получится интегрировать в коробку пуска
и перенести ее на рулевую трубу.(коробку)
Поеду в атомагаз, посмотрю чего нибудь для газульки.
Да, а аварийка на размыкание или замыкание работает.
Какой провод удлиннять -разрывать -аварийку вставлять.
« Ответ #1463 : Июня 01, 2017, 17:27:04 »
Аварийка садит провод идущий с блока зажигания (черный в доп. оплетке приходит по верху двигателя к пульту в районе стартера, присоединяется к другим глушилкам). Глушилку нужно подключить к нему врезкой, а второй провод глушилки прикрутить на массу.
Оффлайн Банзай
« Ответ #1464 : Июня 01, 2017, 19:56:37 »
Снял регулятор. :sarcastic_hand:
Теперь фиг знает куда оплётку и тросик газа крепить.
Один вариантик придумал , завтра если время будет попытаю.
Но одно посадочное место под скобу крепления оплётки болгаркой отчекрыжу и перенесу .
А крепление тросика на болтик 5 с длинной гайкой сделаю.
Фигово что четверки длиной нету, ну может пятерка пройдёт.
Работает движок без регулятора отлично, обороты держит на газ отзывается.
Единственный минус очень малый ход троса. Около 3 см.
« Ответ #1465 : Июня 01, 2017, 21:14:15 »
Пилить по моему ничего не нужно.
По стрелочке 1. закрепить трос.
По стрелочке 2. закрепить оплетку.
Для крепления троса можно снять крепление с подсоса, этот шестигранник (твоя стрелочка красная 3.)снизу крепится стопорным колечком.  Рассверлить под него отверстие и поставить в него (длинная стрелочка).
А пружинку регулятора, переставить ниже, просверлить для нее маленькое отверстие (маленький кружочек).
Ее нельзя растягивать и она не должна быть натянута  при не нажатом газе.
Оффлайн Банзай
« Ответ #1466 : Июня 01, 2017, 21:27:41 »
1. Это сам дроссель.
2.Это рычаг регулятора -я его снял.
3.Под этот болт хочу закрепить держатель оплетки.
Оффлайн Банзай
« Ответ #1467 : Июня 01, 2017, 21:34:38 »
Мое мнение -регулятор не нужен, он не дает уменьшить обороты до приемлимых холостых 800-1000.
А если его нет, то тросик только к дросселю на фото выше.
Но пока я еще могу все обратно собрать. :biggrin: :ok:
« Ответ #1468 : Июня 01, 2017, 21:47:17 »
Банзай, А если оставить рычаг регулятора на месте, а пружину, от него, закрепить жёстко, а не к дросселю  :blush:.
Оффлайн Банзай
« Ответ #1469 : Июня 01, 2017, 22:37:51 »
Если не снимать регулятор он будет работать так как он хочет, а не я. :pardon: :sad:
