Автор Тема: Болотоход Remix59-001  (Прочитано 4267910 раз)
« Ответ #1530 : Июня 29, 2017, 12:06:31 »
Однажды я делал так:
« Ответ #1531 : Июня 29, 2017, 12:48:19 »
По испытаниям винтов.
Времени в этот раз особо не выделяли, просто взяли в сравнение аналогичные по размерности винты.
Лодка F88888, мотор 15 л.с., без редукции. Обычно ходит на винте от Кулибин П-н.
С родным винтом и этой загрузкой скорость 41 км/час.
   Поставили винт с широким профилем 9х7",
Быстрый набор оборотов, выход на глиссер, обороты максимальные, скорость 25-27 км/час.
   Поставили алюминиевый Азиатский винт SPS 9", разгон подлиннее, обороты максимальные, скорость 42 км/час!!!
По приезду скрутил два винта вместе 9х7"шир. и Азиат 9", винты Кулибин П-н тут сравнивать не будем.
Вот фото, вроде почти одно и то же. Посчитал, вырезал, приложил шаговый угольник для максимальшого диаметра,
9" и шаг 7", это для конца лопасти. Вроде оба чуть- чуть не добирают угол, но не существенно.
Сижу смотрю.
Вопрос: Откуда такая разница?
« Последнее редактирование: Июня 29, 2017, 12:55:43 от remix59 »
Оффлайн himik025
« Ответ #1532 : Июня 29, 2017, 14:23:39 »
Разница в том что один винт имеет меньший упор при тех же оборотах. Воду пенит ,толкает слабо. Быстрый набор оборотов как и говорит о слабой нагруженности винта.
Наверное играет роль профиль лопасти.
« Ответ #1533 : Июня 29, 2017, 23:10:55 »
У нижнего винта больше шаг. Видно по форме и по углу.
Если мотор легко Выходит на обороты, значит он "легкий" для данного мотора. Но и тяжелый не слишком хорошо.
Двигатель Лифан 15 л/с со шкивами Ф133/160 мм
Винт 9х7 со стандартной лопастью скорость 26 км/час (мотор работал с небольшой нагрузкой, но думал корму завернет наизнанку :( )
Большего размера винта не было, меньше ставить смысла не было.
Оффлайн Банзай
« Ответ #1534 : Июня 30, 2017, 11:28:21 »
Мой винтик похоже чуток маловат для мощности моего мотора.
Ну да ладно ещё недоиспытал.
Запустил сегодня после опрокидывания мотора,.
Все гуд!!! :good:
Глюк с постукиванием на холостых привёл к выводу,
что холостые у меня маловаты.
Типа детонации что-то.
Чуть добавляешь обороты и я не слышу постороннего звука.
Тахометр ещё не поставил, но сейчас на слух 700-800 об/мин.
Где-то читал, что надо 1200 примерно на эти движки.
Бензин 95, уж какой имею...(рабочая машина на нем)
Мотор на уровне груди висит на транце на прицепе , бак на полу и
Похоже насос родной не справляется со всасыванием Бенза.
Нашёл небольшой насосчик от ваз 2107, но у него вход неправильный -шланг
входной не подключишь.От газели дорогой, сцуко, 2200₽ в лабазе.
Но наверно придётся его покупать.
Или на Алиэкспресс за 600₽ , но как у него с надежностью???
« Ответ #1535 : Июня 30, 2017, 13:54:16 »
У двухцилиндровых холостые как раз 1200-1250 об/мин. На одноцилиндровых 1800-1850 об/мин
Я обычно регулирую на слух, как начинает работать равномерно без подергивания, значит они  :smile:
« Ответ #1536 : Июня 30, 2017, 22:51:37 »
Смонтировал еще две части поездки в прошлые выходные. Снято  камерой Кулибин П-н.
Подъем по реке Кутамыш. На сколько получится. Места Абсолютно дикие ни дорог ни населения.
Самое интересное будет в самом верху реки, но это позже, продолжение будет.  :ok:
« Ответ #1537 : Июня 30, 2017, 22:58:03 »
Если ты про насос от инжектора, то аккуратней, он давит сильно много кг./см.
Оффлайн Банзай
« Ответ #1538 : Июля 01, 2017, 12:52:43 »
Потому и хочу от ваз07 карбюраторной.
От Газели он инжекторный.
Буду искать.
« Ответ #1539 : Июля 01, 2017, 19:30:33 »
Так на ВАЗ2107 насос стоит на двигателе, с приводом от шестерни привода трамблера.
Эл. бензонасос низкого давления стоит или стоял на Запорожцах.
Его ставят.
Оффлайн Банзай
« Ответ #1540 : Июля 01, 2017, 21:48:09 »
Не, ставят на 07 низкого давления подкачивающий
Алюминиевый дорогой для карбюраторных который светлый
Я нашёл такого типа,но под заказ, с получением трудности.
Или с Алиэкспресс с красной биркой , есть отзывы, что плохо работает. :pardon:
Наверно закажу с Али. Если не договорюсь о доставке другого.
« Ответ #1541 : Июля 01, 2017, 21:55:03 »
А вот и продолжение:
Оффлайн Банзай
« Ответ #1542 : Июля 02, 2017, 10:42:17 »
Ну вот отыскал полиже.
Оффлайн новичок18
« Ответ #1543 : Июля 03, 2017, 13:58:12 »
Всех приветствую. Накатал на игрушке 10 часов. Вещь интересная ,экстремальная.
Корпус 3.7  ,немного широк ,килеватость присутствует
« Ответ #1544 : Июля 03, 2017, 14:27:45 »
новичок18,  каким образом ремень ушатал?
