Автор Тема: Болотоход Remix59-001  (Прочитано 4270178 раз)
« Ответ #1470 : Июня 02, 2017, 08:05:40 »
Банзай,  зря ты все это затеял. Нужно просто отрегулировать ХО и все.
Ну в общем дело твое. Совет постарайся все сохранить, что снимаешь.  :ok:
Оффлайн Банзай
« Ответ #1471 : Июня 02, 2017, 11:49:11 »
Попробую отрегулировать.
Пока все запчасти на месте.
Регулировка тем винтом ,что я на видике пытался крутить?
ДЛ гады!
Я с утра был свободен, а то что кит пришёл написали только полчаса назад!
Я бы уже получил, а так сижу жду шефу.
И когда-чего фиг знает. :sad:
« Ответ #1472 : Июня 02, 2017, 18:00:35 »
Там должно быть два винта, в один упирается закрытая заслонка карбюратора, это винт количества, второй винт находится на самом карбюраторе, где то сбоку утоплен и не торчит, это винт качества.
Регулируем так. Повышаем обороты винтом количества, больше, чем нужно. Начинаем крутить винт качества. Откручивем на несколько оборотов и начинаем закручивать и слушать.
Как только начинают спадать, плавать обороты, ловим этот момент, крутим обратно на пол оборота. Качество отрегулировано. Винтом количества сбавляем обороты до нужных. Обязательно нужно убедиться, что тросики газа, тяги и т.д. не действуют на заслонку, только винт, все остальное свободно и натягивается только когда давим на рычаг газа.
Мотор на холостых должен тикать, как часы.
« Ответ #1473 : Июня 02, 2017, 18:19:23 »
Продолжил собирать. Собрал все (фото 1, 2.).
Два отправил.
Новичок18, это твой (фото 3).
И окрашенный (фото 4, 5.).
Оффлайн Банзай
« Ответ #1474 : Июня 02, 2017, 22:22:06 »
Понял, буду пытать. :hi:
Но интрига сохраняется.
Что это такое может быть!? :good:
ДЛ я все таки победил и получил около часа назад.
Вскрывать в темноте не стал.
Упаковка волшебная! :ok:
Завтра -послезавтра буду заниматься. :drinks:
« Ответ #1475 : Июня 03, 2017, 10:34:05 »
Если не снимать регулятор он будет работать так как он хочет, а не я. :pardon: :sad:
Банзай, Пусть он растягивает только  пружинку  :pardon:.
оставить рычаг регулятора на месте, а пружину, от него, закрепить жёстко, а не к дросселю
 Я, на своём моторе, регулятор не убирал  :blush:, пока устраивает его работа  :pardon:.
Оффлайн Банзай
« Ответ #1476 : Июня 03, 2017, 13:57:42 »
Соберу сегодня-завтра обратно и попытаю.
Сегодня авто мое захандрило.
Пытаюсь отремонтировать.
Фотку дай если можно сверху куда пружинку пристроить.
« Ответ #1477 : Июня 03, 2017, 17:40:42 »
Еще одно срочное дело, подвесное с эл. тримом (фото.).
И лежит, ждет на половину сделанный легкий комплект под 7-ку.
Оффлайн Банзай
« Ответ #1478 : Июня 03, 2017, 21:07:56 »
Моторчик от чего на триме?
Оффлайн новичок18
« Ответ #1479 : Июня 04, 2017, 07:52:44 »
какой планируется вес ? редукция?
« Ответ #1480 : Июня 04, 2017, 08:06:58 »
Стеклоподъемник ВАЗ.
Пытаюсь уместить все в 34-35 кг. Но мотор хочу поставить с эл. стартером, это еще 1 кг. экономии если нужно.
Оффлайн Банзай
« Ответ #1481 : Июня 04, 2017, 11:12:57 »
Вот собрал обратно.
Скидываться на холостые после подачи газа не хочет.
Даже поставил дополнительную пружинку -всё равно очень неохотно сбавляет обороты.
Но если вручну. убавить, то устойчивые (на слух) 800-1000 об. :good:
Винт качества завернул до конца и вывернул на 1, 5 оборота -похоже то, что надо.
Оффлайн Банзай
« Ответ #1482 : Июня 04, 2017, 11:15:39 »
Ну и запылил болтика чуток, сохнет.
Между слоями 10-15 минут сушки феном. :ok:
Завтра-послезавтра лаком бахну. :drinks:
Оффлайн ПАПА
« Ответ #1483 : Июня 04, 2017, 11:48:13 »
Коллеги, купил мотор помощнее-17лс. Почему то детонация(((( Газульку даешь-румпель трясется. Никто не подскажет, где собака зарыта?
« Ответ #1484 : Июня 04, 2017, 19:09:32 »
Банзай, надеюсь, инструкции  читал? А разобрать, покрасить везде, смазать при сборке все болты осей и подвижные резьбовые. Фланец  дейдвуда поставить на герметик.
Причем намазать шайбу фланца с двух сторон и т.д и т.п.  Короб нужно открутить и при установке двигателя притянуть сначала к фланцу двигателя, устранить щель между подвесным и коробом сдвигая двигатель и только потом затянуть болты двигателя.    :ok:
Покрасил красиво, смотрится нарядно по осеннему !!!!  :good:
