Автор Тема: Болотоход Remix59-001  (Прочитано 4270345 раз)
Оффлайн Банзай
« Ответ #1425 : Мая 17, 2017, 20:25:13 »
Вот про редукцию думаю.
Наверно понижение оборотов винта дадут возможность поставить винт побольше.
А вот надо ли это?
Считаю, что редукция может понадобиться только для больших неспешных лодок.
А для скорости повышенные обороты лучше. :pardon:
« Ответ #1426 : Мая 17, 2017, 21:00:47 »
У тебя будет нормальный, обкатанный вариант. А с редукцией, я пока разбираться начал.
Будут результаты, будем думать.
« Ответ #1427 : Мая 17, 2017, 21:08:21 »
Монтирую и выставляю в тему Кулибин П-н видики, как он героически открывал в Майские суровую, Уральскую навигацию.
Мужик однако!!!  :good:
Оффлайн АНУНАХ
« Ответ #1428 : Мая 17, 2017, 21:18:00 »
Я вот тоже с редукцией сначала заморочился, но пораскинув мозгами нестал заморачиватся. На этих винтах вся фишка в кавитационном кармане позади лопасти. Может конечно если только в грязи ...
« Ответ #1429 : Мая 17, 2017, 21:35:20 »
новичок18, написал тебе в личку.
« Ответ #1430 : Мая 19, 2017, 12:26:13 »
Все, в этой партии свободных комплектов нет.
« Ответ #1431 : Мая 21, 2017, 19:59:17 »
Синоптики организовали нормальную погоду в Субботу.  :smile:
Наконец выехали на воду, много чего испытали, получили массу новых результатов.
Но об этом потом.
В Воскресенье продолжил делать комплекты (фото.).
Оффлайн Банзай
« Ответ #1432 : Мая 21, 2017, 20:09:01 »
Вай, шайтан! :good:
Значит уже скоро!
Моторчик уже у меня! :good:
Правда пока не нашел куда бензин подключить...
Но правда и особо не смотрел время не было.
« Ответ #1433 : Мая 22, 2017, 07:52:42 »
Вот это вещь! Сколько стоит.
« Ответ #1434 : Мая 22, 2017, 08:53:35 »
Вай, шайтан! :good:
Значит уже скоро!
Твой винт прошел испытания, на нем рукой Кулибин П-н начертано 42,.. км/час.  :good:
Даже боевые забоинки появились, я поправил.
Оффлайн Банзай
« Ответ #1435 : Мая 22, 2017, 09:44:35 »
Здесь на форуме брал 50100₽ :pardon:
Направьте где такие движки обсуждают и в дело определяют.
Что там снять лишнее, что поставить.
Нужен ли отдельный электрический бензонасос ?
За винт не сомневаюсь, хороший! :good:
Вот я глянул видюшку с Крымом и 24 лс неплохо так идёт.
 Лодка по размерам почти как моя. Но там винт 10х8 ....
Так что очень многое зависит от самой лодки и загрузки.
« Ответ #1436 : Мая 22, 2017, 10:08:38 »
Нужен стандартный лодочный бак с бензошлангом и грушей подкачки. Бензонасос на моторе стоит.
Сними корпус воздушника и все увидишь. От зажигания по верху мотора идет черный провод в оплетке в сторону пульта и стартера,
к нему подключаются глушилки. По регулятору напряжения есть картинки в теме про продажу моторов. Куда подключить зарядку,
куда нагрузку. Крепления троса газа то же видно. АКБ плюсом на стартер, минус на корпус мотора. Вот и все.
Оффлайн Банзай
« Ответ #1437 : Мая 22, 2017, 10:42:14 »
Спасибо, вроде понял. :drinks:
Я думаю моя Сузочка поделится баком и шлагом. :biggrin:
« Ответ #1438 : Мая 22, 2017, 10:58:37 »
Про тележки. Тележки реально работают. Мотор на тележке закатывается в заднюю дверь Шеви Нивы (фото).
Я вез со сложенным салоном, еще грузил лодку и шмурдяк. Сергей поперек багажника Шеви Нивы то же на тележке.
Я сгружал по пандусу, мотор Сергея мы сняли и потом загрузили руками, он устойчиво стоит и есть за что взяться.
« Последнее редактирование: Мая 22, 2017, 11:06:29 от remix59 »
« Ответ #1439 : Мая 22, 2017, 11:10:21 »
Не смотря на то, что у моей лодки сзади мешают концы баллонов и крепления к транцу накладного днища, а у лодки Сергея сзади большие кринолины,
мы нормально поставили моторы с тележек на транцы (фото).
« Последнее редактирование: Мая 22, 2017, 11:16:57 от remix59 »
