Автор Тема: Болотоход Remix59-001  (Прочитано 4274156 раз)
Re: Болотоход Remix59-001
« Ответ #750 : Ноября 22, 2015, 16:34:22 »
1000кг. сила необходимая актуатору, чтоб поднять мотор на полном ходу.
А сбросить газ, не? :blush:
В прошлом году меня прокатили на лодочке, там моторчики были по 250 лошадок, а поднимались электрикой. :pardon:
« Ответ #751 : Ноября 22, 2015, 17:50:29 »
Тяга от винта пусть 100кг. Плечо силы от оси качания 300мм. Болт трима от оси 30мм. 300мм./30мм.=10, 100кг.х10=1000кг. сила необходимая актуатору, чтоб поднять мотор на полном ходу. Это очень грубо подсчитано, но дает представление. Не зря "Тримы" почти на всех пром. моторах гидравлические.
Я делал следующее. Болт Трима изготовил из бронзы, чтоб снизить трение в гайке, на головку болта прикрепил редуктор от стеклоподъемника, на трубу дейдвуда повешал ведро с водой, мотор поднимается но с трудом. Если помогать рукой нажимая на румпель может и прокатит, а для дистанционки нет.
Еще не будем забывать, что все это эксплуатируется на свежем воздухе и НА, а иногда В воде. :smile:
Гидравлика и тут предпочтительней электрики.
Я ж писал. А точно, там электро- подьем??? Может все таки электро- гидравлический?
Сделать можно все и электро тоже. У меня например в сервисе авто-подъемники стоят электрические с винтами, то же вроде линейные актуаторы, только большие 3,5т. Александр 169 пробовал, я понял, что не очень получилось.
« Ответ #752 : Ноября 24, 2015, 10:16:00 »
Че думаю, все так мечтают о автоподъеме двигателя. А вот почему:
Самый маленький и самый дешевый вариант. :shok: :smile:
Обратите внимание на усилие, вес и цену.
Есть еще такой (См. рис.1) Тоже не из легких и дешовых.
Нашел даже вариант из чего можно сделать.(См.рис.2) и тут не малый вес и цена.
Поиск заводских ПЛМ с автоподъемом до 15 л.с., показал, что таких не бывает.
Ну, что будет кто нибудь брать? :smile:
А вот вариант электрический:
Встраивание автор запретил, см. на Youtube.
Но МЕДЛЕННЫЙ!!!!
« Последнее редактирование: Ноября 24, 2015, 10:19:47 от remix59 »
« Ответ #753 : Ноября 24, 2015, 11:30:32 »
Нормально получилось, сам актуатор только проситься мощнее. А так поднимает даже на ходу :pardon:
« Ответ #754 : Ноября 24, 2015, 11:38:50 »
вот ещё нашел видео
« Ответ #755 : Ноября 24, 2015, 16:24:45 »
вот ещё нашел видео
Разглядел? Весь мотор висит на двух болтиках продетых в ушки толщиной 8-10мм. и гидро-цилиндре. Первое же бревнышко и они на врят ли выдержат.
Причем обе части транца жестко зафиксированы гидро-цилиндром. Если только сам мотор сорвет с защелки и он откинется на своем подвесе.
Это девайс с моей ссылки, усилие гидравлики 3600кг. 40т.р. И еще, все фрезеровано из цельной алюминиевой болванки.  :shok:
Саш, надо, чтоб не в теории или экспериментах работало, а реально, в том числе и по шею в воде. Я то же эксперименты ставил и вроде ведерко дейдвудом подымал, но понимаю, что реально все это шляпа.
« Последнее редактирование: Ноября 24, 2015, 16:30:09 от remix59 »
« Ответ #756 : Ноября 24, 2015, 16:30:12 »
remix59:hi: не разобрался, что за привод там стоит?
« Ответ #757 : Ноября 24, 2015, 16:33:22 »
Вот, смотри тут поинтересней.:
И то на ходу не показал. Бензонасос Газели качает всего 4 Бар.
« Ответ #758 : Ноября 24, 2015, 16:50:18 »
На сколько разглядел по видику. Эл. клапан бензиновый от газовой системы авто.
С цилиндром все понятно, а насос слабоват. А вот бензонасос от старой Ауди 100 качает уже минимум 10 кг./см.кв.
Оффлайн Nitro
« Ответ #759 : Ноября 24, 2015, 16:54:52 »
вроде те же самые 4 бара, только расход может быть выше, поэтому и производительность другая
« Ответ #760 : Ноября 24, 2015, 19:54:22 »
Эл.насос ГУР легко качает под 100атм.
Эл.насос ABS, если заставишь работать.
« Ответ #761 : Ноября 25, 2015, 08:56:52 »
Спасибо!
Оффлайн Банзай
« Ответ #762 : Ноября 25, 2015, 09:54:42 »
Доброго всем!  Установил ручку переключения передач от велосипеда на длинный. Работает замечательно.Короче копошу потихоньку. Не рассматриваете для троима Актуатор с алибабы?
таокого типа.   Вопрос только как его от воды защитить, а так вроде должен потянуть.
« Ответ #763 : Ноября 25, 2015, 13:33:55 »
:biggrin:
Оффлайн Serj55441
« Ответ #764 : Ноября 25, 2015, 13:38:21 »
Верно,удобная штука,когда надо зафиксировать газульку надолго.
А сам "оперативный" рычажок показался сподручней,когда надо шустро сбросить газ.
