Автор Тема: Болотоход Remix59-001  (Прочитано 4279703 раз)
Re: Болотоход Remix59-001
« Ответ #135 : Сентября 16, 2013, 09:45:35 »
Пару фоток.
« Ответ #136 : Сентября 16, 2013, 09:50:34 »
Ну и собственно, для чего нужен мотор-болотоход. :drinks:
« Ответ #137 : Сентября 16, 2013, 10:34:47 »
Про грабли с ремнями ты не первый, зубчатый работает без проблем, у меня от 12 модели, он длиннее восьмёрочного. Ссылку кинул в личку
« Ответ #138 : Сентября 17, 2013, 09:45:00 »
Смотрел сегодня час ролики с болотоходами, появилось большое желание срезать совсем плиту.
Винты в погруженном режиме не подъемные для рекомендованных мощностей моторов, это не с проста, при разгоне лодки винт с плитой погружается в воду и благодаря сопротивлению плиты поднять мотор и выставить правильно винт, на ходу, не хватает сил.
На большинстве янки-моторов плиты нет вообще, а на тех что есть она расположена заведомо высоко над винтом и выполняет роль грязеотбойника и выглядит соответственно. Соберу на зубчатых ремнях и буду пробовать.
« Ответ #139 : Сентября 18, 2013, 15:54:29 »
Ну вот, понедельник на расчеты и Компас, вторник на токарку, среда один собрал на ГРМ-е, завел.
Полет нормальный, все вписалось в первоначальный кожух.
Соберу оканчательно этот, займусь "девяткой".
Посчитал, на клиновых ремнях терял примерно 15% мощности, тут должно быть 0,98%, минус потери на ролике, без него не получилось.
« Последнее редактирование: Сентября 18, 2013, 15:59:20 от remix59 »
« Ответ #140 : Сентября 18, 2013, 21:26:58 »
remix59, фигасе. На ведущих зубчатых колесах сделал! 25 мм ремень?
Давай, испытывай, может я тоже такой вариант поставлю, а то громоздко получается в рычаге два колеса по 42 зуба...Правда межцентровое при этом 330 всего, а у тебя какое вышло?
Бонус: зубчатый ремень и в воде будет работать, а клиновые нет!
« Ответ #141 : Сентября 19, 2013, 08:47:09 »
Ремень 2108, 19х111, звезды нижние с направляющей отбортовкой "Приора", верхние широкие от 16-и кл.
Межцентровое 427,5мм., такое было под клиновые, ролик 2110.
Даже на воздухе чувствуется, что мотору стало легче, нет потерь от клиноременной передачи.
« Последнее редактирование: Декабря 06, 2015, 22:45:03 от remix59 »
« Ответ #142 : Сентября 19, 2013, 09:31:27 »
remix59, спасибо!
Ждем испытаний. Успехов!  :hi:
« Ответ #143 : Сентября 25, 2013, 14:37:30 »
Вот они первые моторы-болотоходы. :shok:
« Ответ #144 : Сентября 30, 2013, 08:45:54 »
Алексей, при движении у твоего мотора вибрация ощущается? У моего ощущается неприятная вибрация, которая передаётся всей лодке, возможно тут составляющая тяжёлого винта, мотору тяжело. Александр из Ванино на казанку сделал подмоторную раму, вибрация перестала передаваться на лодку, возможно это болезнь одноцилиндрового мотора. Выписал с Ирбита на 15 лошадок лифан, осталось заменить мотор
« Ответ #145 : Сентября 30, 2013, 10:34:34 »
Вибрация есть и это только от 1-о цилиндрового мотора, причем 9-ка работает на много мягче, чем 6-ка.
Кстати 15-ка и двух цилиндровик, если поставить рядом, занимают почти один и тот же объем, но второй на много лучше, хотя и
тяжелей на 10 кг. смазка под давлением, съемный масло-фильтр, маслорадиатор и т.д.
Один можно сменить на второй  уст. размеры и валы одинаковые.
Думаю если размахиваться на 15-ку, можно уже и на 20-26 л.с. сразу.
И с вибрацией все уже на много лучше. Фотки с "Луноходов".
« Последнее редактирование: Сентября 30, 2013, 10:40:06 от remix59 »
« Ответ #146 : Октября 22, 2013, 22:53:27 »
Алексей, не задумывался на привод подъёма поставить актуатор?
« Ответ #147 : Октября 24, 2013, 09:28:47 »
Для 6-ки и 9-ки это не актуально, а вот 15-ку и 20-ку можно и снабдить.
Привод стеклоподъемника от ВАЗ и резьбовой вал с бронзовой гайкой справятся легко.
И клавишу  родную поставить прямо в румпель.:good:
Оффлайн Саня_
« Ответ #148 : Октября 25, 2013, 00:57:52 »
Ну кто первый начнет делать, фото крупным планом в студию. Тоже заинтересовало. Что бы по граблям не ходить.)
« Ответ #149 : Апреля 09, 2014, 20:39:08 »
Ну вот весна пришла! Разобрал свой болотоход для дальнейшей модернизации и доводки конструкции. Разборка мотора заняла 25 мин.
