Автор Тема: Болотоход Remix59-001  (Прочитано 4279043 раз)
Re: Болотоход Remix59-001
« Ответ #120 : Сентября 04, 2013, 15:28:01 »
Александр165 Я имел в виду клев осенний, когда рыба жирок набирать старается, потому "Жор", мы рыбаки спиннингисты- матрасники, едем не заготавливать, а для удовольствия, водки попить, у костра посидеть, рыбку на железки подергать, стрельнуть кого нибудь, отоспаться, на красоты поглядеть. Главное подальше от работы, телефонов, интернета, телевизора.
Тут слух прошел, что с Березовой на Печору тропку парни пробили пока на квадриках, собираем информацию нельзя ли на пневмоходах прокатиться туда.
Оффлайн balena
« Ответ #121 : Сентября 04, 2013, 20:12:45 »
Вопрос Роману Окатову : интересует какой стороной к основанию горки устанавливать винт при подгонке, нагнетающей стороной или засасывающей? Еще прошу обладателей фирменных винтов сообщить растояние от ступицы винта до вершины лопастей, если винт перевернуть нагнетающей стороной с столу.
« Ответ #122 : Сентября 04, 2013, 21:39:46 »
Даю ссылку на блог Андрея Николаева, краеведа с Нарьян-Мара, тут все его походы в разных темах, и так же поход по старому волоку на Печору, очень интересно
« Ответ #123 : Сентября 05, 2013, 10:50:56 »
Вот тут можно увидеть и померять, шаг резьбы 2,5мм.
Оффлайн balena
« Ответ #124 : Сентября 05, 2013, 11:06:58 »
Благадарю за быстрое фото.
Получается милиметров 25 выступают лопасти от среза ступицы, попробую построить такого вида горку.
« Ответ #125 : Сентября 05, 2013, 15:06:32 »
Как у вас, жер идет?
Вот ездил за 35 км на большое озеро, ставил сети, попадала пелядь на кг и больше, болотоход по мелям прошёл на ура. Винт только немного великоват.На выходные готовлюсь, чуток переделки и винт диаметр хочу убавить.
Посмотрел на спутниковых ваши места, сила :good:
Я вот подумал, янки хитрые, ставят на болотоходы вариаторы, так может поиграть передаточными числами, шаг зуба у всех ГРМ-ов практически одинаков, поискать на разборках от иномарок шкивок чуть меньше на мотор или чуть больше на вал, чтоб винт не пилить.
Все я уехал. :drinks:
« Ответ #126 : Сентября 05, 2013, 21:47:00 »
где б взять эти разборки! ближайшая за 1000км, а дорог нет
« Ответ #127 : Сентября 12, 2013, 19:27:36 »
Алексей, где обещанный отчёт?
yukko
« Ответ #128 : Сентября 12, 2013, 21:06:29 »
По проточке винтов. Не перестарайтесь. Проточка на 5% от исходного диаметра снижает потребляемую винтом мощность примерно на 30%.
« Ответ #129 : Сентября 14, 2013, 13:28:57 »
Алексей. ты наверно видел , ставят на румпель болтика блок кнопок (стартёр, стоп), не знаешь где можно найти такую вещицу? Там разные варианты, на конце ручки или как у мотоциклов, меня интересует на конце.
« Ответ #130 : Сентября 14, 2013, 19:54:38 »
Александр165,
может от триммера с рогами ?
« Ответ #131 : Сентября 14, 2013, 20:27:30 »
Надо попробовать у Дмитрия-Сайгака спросить.  :ok:
« Ответ #132 : Сентября 16, 2013, 08:57:08 »
Вернулся. Сгоняли на Ура!
Подметил много интересного.
Мой болотоход стоял на моей надувнушке, шли втроем, за собой тащили лодку с вещами. Крейсерская скорость, 1/3 газа, составила 9-10 км/час, 4/5 км/час против течения, Вишера местами очень крутая река. Мели проходили без замедления хода, дно мелкий песок, 10-15 см свободно, меньше, болотоход приподнимается и гребет песок, но без потерь и легко.
Самое интересное на охоте. Старица шириной 500м, длинной 3 км. Ходили в троем, практически на холостом ходу, 4-6 км/час.
Стрелки на носу, я у румпеля, ходили по границе где кончаются кувшинки и начинается осока, местами по осоке, глубина 15-25 см. Поле с кувшинками вообще не замечает, по осоке, чуть заметно тормозит, ходили там где весла не помогут а шест вязнет в ил, там похоже так не ходил ни кто. Утки подпускают на 10-15м. и снимаются очень удивившись, обычно там они в полной безопасности.
Выглядит охота так, идем по зарослям вдоль болота, утка взлетает, бах, я правлю туда где она упала, стрелки выходят из лодки по щиколодку в воду, подбирают трофей, перешагивают на борт и командуют заводи, я завожу, средний газ, лодка пошла, сбавляю на минимальный, мотора почти не слышно, пошли дальше. В общем полный восторг :good:
Уверен не один аппарат так больше не сможет кроме болотохода.
« Ответ #133 : Сентября 16, 2013, 09:12:40 »
Привет! Какой общий пробег и расход? Состояние винта после пробега? Нашёл фирму в Москве, винты на половину дешевле , чем на ебее, нерж.тайвань 8x4
« Ответ #134 : Сентября 16, 2013, 09:19:37 »
Продолжу.
С одним пассажиром максимальная скорость на лодке Нордик лт-310, ограниченна 14-15 км/час.
Про "девятку".
Болотоход поставили на Казанку-5, не самый лучший вариант, но какой был. В Казанке шли два человека, часть вещей, за собой тащили
надувнушку с вещами. Крейсерская скорость в пол газа была, как у меня 9-10 км/час. Винт который продают 8х4, очень тяжел для 9-и л.с. и мотор раскручиваться до максимальных оборотов не хочет, поставили винт 7х5, с моего болотохода, Казанка с двумя человеками на борту поехала 15-17 км\час. мотор стал раскручиваться. С учетом того, что сама Казанка-5, со всем оборудованием весила больше 200 кг. Плюс экипаж, думаю это не плохой результат.
Клиновые ремни показали себя отвратительно, на лицо большая потеря мощности, ремни греются и воняют, просят подтяжки после каждого перехода. Особенно это выявилось на 9-ке, израсходовали два комплекта Китайских ремней. На моем стоят по прежнему первые, но пришлось их дважды подтягивать. Поставлю на свой чешские ремни, посмотрю как себя поведут, а на 9-ку буду ставить зубчатый от ГРМ, по размерам кожуха вполне подходят, ремень от 2108, шестерни от 2108 или Приоры и ролик от 2108.
Посмотрел по расчетам, такая передача с приемлемой долговечностью может передать до 17 КВт., с КПД до 0,98 %.
Потом возможно поставлю и на свой.
Общий пробег на 9-ке составил 45км, на моем с учетом охоты около 70-и км., Винты в общем в отличном состоянии, несколько зазубрин на передней кромке и все., на 9-ке с винта даже краска на половину не слезла. Я сжег 2,5 бака по 3,5л., 9-ка два бака по 4,5л.
Фотки, видики выставлю чуть позже, интернет плохой.
Поделишся ссылкой?
