Автор Тема: Болотоход Remix59-001  (Прочитано 4279456 раз)
Re: Болотоход Remix59-001
« Ответ #150 : Апреля 09, 2014, 20:51:42 »
Собирал два дня. Срезал лишнее железо, полностью переделал румпель, сейчас он крепится с любой стороны, зажимается на разную длинну и под разными углами, в транспортном состоянии крепится параллельно дейдвуду и облегчает переноску мотора. Так же прикрутил верхнюю ручку для переноски. Поставил обе звездочки ремня  от Калины с боковыми чашками, предохраняющими ремень от сползания. Сделал чеку безопасности, из кнопки подкапотной лампы 2108. Подправил винт. Все подкрасил.
Отдал мотор на выставку "Охота и рыбалка", проходящюю у нас в городе, на Пермской ярмарке.
Будет висеть на алюминиевой лодке, производство которых недавно налажено. Сам еще не видел,
посмотрю, поснимаю, расскажу выложу.
« Последнее редактирование: Апреля 09, 2014, 21:03:21 от remix59 »
« Ответ #151 : Апреля 10, 2014, 09:26:49 »
звезды нижние с направляющей отбортовкой "Приора", верхние широкие от 16-и кл
 :hi: Привет Алексей, у твоего болтика прямая передача,или есть соотношение?
« Ответ #152 : Апреля 11, 2014, 08:55:26 »
Привет. У моего прямая, обе звезды одинаковые.
Сейчас начал подготовку к производству доведенную модель.
На много упростил конструкцию, кожух теперь будет прямоугольный, без закруглений.
К кожуху будут крепиться удобные ручки для переноски мотора.
Отказался от паразитного-натяжного ролика, ремень будет натягиваться перемещением кожуха.
Вал поставил на шариковые подшипники с обоих концов.
Шестерни теперь имеют буртики с двух сторон, для центровки ремня.
Облегчил всю конструкцию где можно.
Сделал новый румпель с универсальным креплением и чекой безопасности.
Антикавитационная плита с регулировкой по углу установки.
Хочу успеть к открытию сезона, у нас это после 10-15 июня.
Пока закупаю материал и комплектующие, размещаю токарку, сварку, лазерную резку, порошковую покраску.
Жду не дождусь когда можно будет покататься по воде.
« Ответ #153 : Апреля 11, 2014, 09:03:03 »
 :good: :good: :good:
« Ответ #154 : Апреля 11, 2014, 10:20:32 »
Посчитал с запасом, расчетная масса мотора 6,5 л.с. с электрозапуском 36кг.
без эл. запуска 33кг.
Расчетная масса 9л.с. с эл. запуском 45кг., без эл. запуска 43 кг.
Начинают радовать эти цифры, не зря сидел за компом почти месяц.  :smile: :smile: :smile:
« Ответ #155 : Апреля 14, 2014, 08:56:44 »
Фото с выставки.
« Ответ #156 : Апреля 14, 2014, 10:03:56 »
Алексей, лодка самоделка?
« Ответ #157 : Апреля 14, 2014, 10:23:58 »
Это лодки из Екатеринбурга, на заднем плане мелкосерийные катера, а болтик стоит на джонботе сделанном специально под него к выставке, в одном экземпляре.
Судя по результатам выставки будет выпускаться с доработками, ручки станут приваривать спереди и сзади, а не сверху, уключины заподлицо с бортом, чтоб грузить на верхний багажник, лавки возможно две продольные и т.д.
Джонбот 370см., вес 42 кг., сплав АМГ-5, 2-3мм, очень предварительная стоимость около 50 т.р. Связь с производителем есть, если кому нужно.
Их сайт в доработке, появится, выложу ссылку.
« Ответ #158 : Апреля 14, 2014, 14:31:43 »
Похоже на прототип - казанка 6, есть у меня такая лодка. Я как то на ней "нырнул", шли с перегрузом, что бы быстрей на глисс выходить напарник в нос садился, потом возвращался, и садился посередине, ну а тут не вернулся, при сбросе газа волна пошла через верх и мы в две секунды как подводная лодка погрузились, в момент сброса газа смотрел назад  :fool: и пропустил начало захлёста. После этого в носу закрепил лист дюраля- продолжение носа.
« Ответ #159 : Апреля 15, 2014, 09:38:19 »
Казанка-6, отличная лодка для наших целей, но как всегда не без греха, борт в корме 40см, и понижается к носу, тупой передний транец, к тому же нос полностью открыт, на прототипе это учтено, высота борта сохранена, передний транец узкий, под большим углом и нос закрыт настилом, банки плавучести держат затопленную лодку с мотором до 50 кг. на плаву. Будем еще работать с изготовителем по усовершенствованию конструкции.
И скоро начнем делать свои уже в Перми, идет отладка оборудования и изготовление оснастки. Ищем спонсоров-заказчиков на первые экземпляры. :drinks:
« Последнее редактирование: Апреля 15, 2014, 09:46:46 от remix59 »
« Ответ #160 : Апреля 15, 2014, 14:07:48 »
Нашел сайт производителей болотоходов с правильными размерами пропеллеров от мощности мотора.
http://www.backwaterinc.com/props.html
Оффлайн Steam
« Ответ #161 : Апреля 15, 2014, 17:14:57 »
Если сделать как на обычных подвесниках на вертикальной оси закрепленной сзади к струбцине, ось наклона нужно делать на повротной части, внизу, а винт регулировки наклона уходит назад и остается вверху доступным из лодки.
Такая схема подвески применяется на импорт.б\х Orion
http://orionoutboards.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=3
« Ответ #162 : Апреля 16, 2014, 09:14:30 »
Тут похоже для регулировки используется шпилька и барашек? насколько я разглядел, насколько удобно его крутить?
« Ответ #163 : Апреля 17, 2014, 15:28:22 »
На одном непутевом видике, где янки пол часа рассказывает про свой мотор- болотоход сидя на суше, увидел у него интересный девайс.
Маленький гидро домкратик на подъем и опускание, домкратик торчит, где у нас винт регулировки, с него рукоятка покороче румпеля.
Крутнул рукоятку- мотор плавно опустился, качнул несколько раз- мотор поднялся. Прикольная идея. :smile:
« Ответ #164 : Апреля 18, 2014, 19:51:23 »
Стоит и нам подумать про данный вариант, мысли бродили по нему, но остановился на актуаторе. Поискать в инете, наверно что то подобное можно найти.
