Автор Тема: Болотоход Remix59-001  (Прочитано 4270074 раз)
Re: Болотоход Remix59-001
« Ответ #105 : Сентября 01, 2013, 20:34:30 »
remix59, Есть интерес!  :hi:
« Ответ #106 : Сентября 01, 2013, 21:25:24 »
Кит- комплекты на 6,5 и 9 л.с. болотоходы.
про винт забыл упомянуть
« Ответ #107 : Сентября 02, 2013, 08:58:03 »
remix59,
Я возможно пропустил.
Сколько весит каждый комплект?
вместе с мотором ессно.
Мотор 6,5 л.с. весит с эл. стартером 43кг.
Мотор 9л.с. с эл. стартером 55кг.
Александр165 Винты самые дешевые, ты знаешь где, на Ибэе, но я заказываю, оплачиваю и получаю Желдорэкспедицией отсюда,
Моторы "Лифан" покупаю тут,
Вопрос был по резке и токарке, а там еще есть винт, мотор, подшипники, шкивы, сальники, ремни, проводка, румпель, регулятор газа и т.д.\
Но включать все это в КИТ комплект не реально, проще уж заказать мотор целиком.
« Последнее редактирование: Сентября 02, 2013, 09:02:26 от remix59 »
« Ответ #108 : Сентября 02, 2013, 09:04:09 »
Могу заняться после приезда, после 13-го. сентября.
« Ответ #109 : Сентября 02, 2013, 09:10:31 »
1. Комплект деталей с лазерного раскроя.
2. Комплект токарки.
3. Комплект сборочных чертежей с описанием
А можно только один пункт выбрать ?  :blush:
« Ответ #110 : Сентября 02, 2013, 09:14:39 »
А что мешает выписать напрямую с ебея, с доставкой ? всё же выигрываешь две тысячи!
я обозначил по комплектации, что бы вопрос был более развёрнутым и понятным .
« Ответ #111 : Сентября 02, 2013, 09:22:14 »
gudvin Да, конечно, я ж не торговый дом  :biggrin:
Серийно выпускать все это пока не собираюсь, а по мере возможности могу
подсобить заинтересованным людям, может и мне когда пригодится, чья нибудь помощь. :drinks:
Александр165 Хотел зарегиться там, но споткнулся о платежи и анкеты на англ. языке, может позже разберусь,
Тут просто, все так быстро понеслось с этими моторами, свой делал бегом, а второй вообще супер экстренно.
« Ответ #112 : Сентября 02, 2013, 11:19:56 »
remix59, щес ебей, почти полностью русифицирован!  :shok:
Прижало тут, надо было одну штуку заказать с ебея. Сначала знакомых думал попросить, потом решил сам. Всё элементарно оказалось. Плюс - прям во время оплаты, ебей переводит вас на платформу ПейПел и там тоже регит вас. Тоже - всё по русски.
« Ответ #113 : Сентября 03, 2013, 09:29:13 »
Забрал сегодня винт 8х4, для девятки.
По сравнению с моим 7х5, очень массивный, с толстыми, плоскими передними кромками и толстенной задней, с большим отгибом.
Впечатление такое, что винт сделан специально "тяжелым" для мотора девятки, чтоб была возможность его облегчить, например снять
при необходимости задний отгиб, на мой взгляд он слишком крут и только создает дополнительный вихрь за задней кромкой.
« Ответ #114 : Сентября 03, 2013, 10:45:26 »
была возможность его облегчить,ь
вот обдумываю как это сделать без токарного станка, немного тяжеловат для 9 лс
Оффлайн Роман Окатов
  • Национальный герой
« Ответ #115 : Сентября 03, 2013, 13:09:11 »
Извиняюсь если не туда  :hi: Как то писал что шаговыю горку не сложно сделать, но фоток не мог выложить.
первая картинка - надо выточить вот такой диск с проточками ( размеры по потребностям)
высчитываем длину первой проточки (которая у самой втулки) и отмеряем по горизонтали, по вертикали отмечаем шаг винта (какой нужен), соединяем гипотенузой и получаем угол @. второе фото. Повторяем всё то же с каждой следующей проточкой, получаем несколько треугольников с разным углом @, третье фото. По этим выкройкам вырезаем из 0,8мм. треугольники и сворачиваем по окружности. Каждый треугольник крепим в нужную проточку и крепим. Чем больше проточек тем точнее получится винт. За один оборот винта шаг на разных диаметрах лопасти винта одинаковый,  :hi:
« Ответ #116 : Сентября 04, 2013, 08:52:22 »
Вот "девятка" уже на своем месте.
« Ответ #117 : Сентября 04, 2013, 09:22:56 »
казанка 5  не самая лучшая лодка по мелям, слишком киль заглубляется на малом ходу, да и сама лодка тяжёлая для девятки. Хотя если хозяину нравиться почему бы и нет. Как прошли испытания? Какая скорость? Как работает мотора с новым винтом?
« Ответ #118 : Сентября 04, 2013, 12:42:57 »
Пока только собираемся, 6-го будем на Вишере, ниже Красновишерска, от Усть-язьвы сплавимся до Чердыни, там и попробуем, река там и пошире и поглубже, за то много проток и стариц, приедем через неделю все покажу.
Лодка какая была в наличии, штатный "Меркури" стало жалко, по просьбе срочно собрал этот. Я поеду на своей ПВХ-ке с 6,5-кой.
Ждите отчета. :drinks:
Как у вас, жер идет?
« Ответ #119 : Сентября 04, 2013, 14:14:44 »
У нас нет понятия на Печоре про жор, есть понятие рыба идёт. Значит Рыба пошла на нерест , это сёмга, нельма, сиг, ряпушка(зельдь). А как только ночи темные становяться в озёрах начинает попадать пелядь. Вот ездил за 35 км на большое озеро, ставил сети, попадала пелядь на кг и больше, болотоход по мелям прошёл на ура. Винт только немного великоват.На выходные готовлюсь, чуток переделки и винт диаметр хочу убавить.
