Автор Тема: Болотоход Remix59-001  (Прочитано 4272565 раз)
Оффлайн Serj55441
Re: Болотоход Remix59-001
« Ответ #825 : Декабря 18, 2015, 20:06:06 »
Накатался на спарке ремней,доволен.Решение имеет полное право на жизнь,вытерпело все издевательства+нашу неопытность.Алексей прав,не надо топить винт глубоко и скоростной режим лучше,да и как-то легче и шустрее идёт в независимости какой винт стоит.Кулибину спасибо за подсказку с пайкой шестерёнок.
Разобрал нижний вал,чтобы убедится на целостность и не повело ли вал.К моей радости всё в осях и "без потягушек"...т.к. раз налетел на какой-то бетон или плиту утопленую,и получил и по дейдвуду,и по винту,и по днищу неплохо...:wacko2:
Теперь будем пробывать вариант одиночных шестерёнок и одного ремня на 30мм.
Покатаем такой комплект трансмиссии и расскажу,что вышло.
Хотим попробывать винт 9х5 или 9х6 через редукцию,но это на будующее.
р.с. фото тяжко одному делать,и железячки держать надо и телефон кнопать :pardon:
« Ответ #826 : Декабря 19, 2015, 16:59:49 »
Сергей возьми видеорегистратор и закрепи на лодку выход 12 в на моторе есть и получится нормальное видео. У нас на реках лёд 30 см. толщиной ловим рыбу в проруби.
Оффлайн himik025
« Ответ #827 : Декабря 19, 2015, 21:46:28 »
    сергей
Купи обязательно  тахометр   ( 700 -1100 руб )  Без него настройка мотора  = это танцы с бубном. Обязательно надо знать  : винт  - скорость - обороты.   Поскольку у нас стоят  регуляторы  - обороты мерить при его отключении ( хоть пальцем тягу прижать ).
Тогда видна картина ,как винт нагружает мотор. А так играть с редукцией - это деньги на ветер.
Оффлайн Serj55441
« Ответ #828 : Декабря 19, 2015, 22:03:24 »
Тахометр уже куплен,на подходе уже.Я так и хотел,увидеть без редукции обороты+скорость.А потом уже переставлять.Но судя по звуку мотора и винта мне кажется,что 15л.с потянет винт большего размера и шага.Посмотрим.Отпишусь,что получилось.
Мы здесь вообще задумали поиздеваться над этим кит-комплектом Алексея.Уже купили мотор 24л.с.Ждём его доставки к нам.Попробуем установить его с новым винтом,если не свернёт вал,то будет здорово.
Для этого мотора под кит Ремикса(Алексея) даже приготовили ремень шириной 35мм+шестерни 40мм.
р.с.у нас задача понять предел возможностей кит-комплекта(шутка)
Оффлайн Serj55441
« Ответ #829 : Декабря 19, 2015, 22:06:48 »
Не совсем так,но что-то похожее у нас :pardon:
Вышли из леса суровые русские мужики и увидели японскую бензопилу. - А-а, бля! - сказали суровые русские мужики и засунули в пилу щепку. - Вжик! - сказала пила и распилила щепку. - У-у, бля! - сказали суровые русские мужики и засунули в пилу доску. - Вжжик! - сказала пила и распилила доску. - У-у, бля! - сказали суровые русские мужики и засунули в пилу бревно. - Вжжжжик! - сказала пила и распилила бревно. - У-у, бля! - сказали суровые русские мужики и засунули в пилу рельс. - Хррр-дзинь - сказала пила и сломалась. - А-а, бля... - сказали суровые мужики :preved:
Оффлайн himik025
« Ответ #830 : Декабря 19, 2015, 22:17:36 »
Без тахометра практически ничего услышать нельзя. Например я менял холостые от  2000  до 1700.  Под нагрузкой  1380=  на слух  нереально отличить.
Я настраивал несколько ПЛМ  по одной схеме.
В одно лицо  -  оборотов  5700  небольшой перекрут. Имеешь это в виду и не газуешь до конца. Чуть- чуть не оптимальный режим - ты " теряешь"  оборотов  200-400.
В два лица  - обороты будут  ниже  -  ну грубо  около 5000-5200. Ты опять немного не в оптимальном режиме.
Но оба эти режима  близки к оптимуму   и лучше можно сделать только с ДВУМЯ винтами.
 У нас  стоит регулятор  поэтому добиваешься в одно лицо  оборотов  4100, делаешь на регуляторе  3900.   В два лица будет  -  ну   3200-3500 (какая лодка).
Если вы всегда вдвоём  тогда надо обороты 3900 под двумя.
Если получаешь грубо говоря  3000 =  или другой винт или редукцию что проще.
Новая редукция вычеркнет все предыдущие винты.
Оффлайн Serj55441
« Ответ #831 : Декабря 19, 2015, 22:27:34 »
Понял.
Спасибо Игорь за подсказки.
:ok:
« Ответ #832 : Декабря 20, 2015, 10:30:27 »
Ну Вы блин даете!!!!!
Молодцы!!!! А народ тем временем за елками пошел.
А я собираю очередную 15-ку. Как закончу. Выложу весь процесс на фотках.
Еще один КИТ нужно отправить в Красноярск и то же можно идти за елкой. :drinks:
« Ответ #833 : Декабря 20, 2015, 10:51:30 »
remix59, Привет! :hi:. Какой тахометр подойдёт на мотор?
Оффлайн Serj55441
« Ответ #834 : Декабря 20, 2015, 11:06:03 »
Александр,для информации,мы себе вот такие заказали.
« Ответ #835 : Декабря 20, 2015, 19:13:16 »
Александр165 Да, это то, что нужно. Программируется на количество тактов и цилиндров, есть счетчик мото-часов, индуктивный датчик на высоковольтный провод. :good:
Оффлайн Nitro
« Ответ #836 : Декабря 20, 2015, 19:21:25 »
моточас программируется или уже прошит?
« Ответ #837 : Декабря 20, 2015, 20:44:35 »
Не знаю. Спросим у того, кто первый получит.
Оффлайн himik025
« Ответ #838 : Декабря 20, 2015, 20:47:49 »
Чаще всего при отсутствии сигнала показывается моточас.
Оффлайн Nitro
« Ответ #839 : Декабря 20, 2015, 20:56:58 »
Игорь, в каком смысле? Мото час у нас равен либо 25 км пробега, либо 50, зависит от класса техники. Для лодок как примерно считается?
