Автор Тема: Балансиры с колесными редукторами  (Прочитано 98458 раз)
Вот такая схемка. вернее эскизик. В какой вес можно уложиться? Сварная балка-балансир с редукторами на концах.
   1 вариант           Редукторы в стальных основах. От жигулей "классики".
   2  вариант          Редукторы мотоцикла "Урал"
     :blush:
  Передаточное отношение конечно довольно большое   :sorry:  Если все редукторы по 4, то общее 64...  :blush:   Только если поставить в центр балансиров простой конический редуктор без понижения.
  Потери на трение..   На одну телегу   7 угловых редукторов.
  Балка -балансир ведь все равно нужна.
  Детали стандартные.
  Все закрыто.  В маслеце. Без цепей.
  Че-то к роликам я не очень....
yukko
Re: Балансиры с колесными редукторами
« Ответ #1 : Марта 26, 2012, 10:19:40 »
leon10010,
Ураловские пары слишком слабые, отношение 4,62 великовато. С гипоидными парами тот еще геморой - точность нужна при изготовлении корпусов. В кустарных условиях вряд ли получится что-то путнее. А как вариант, использовать пары от грузовиков, где в мосту стоит редуктор перед дифом. Вроде даже не гипоидные, ПЧ у них малое и модуль зубьев приличный. Кажется от ЗИЛ-131 такой редуктор видел. Может еще у каких машин такие ГП есть.
Вес получится приличный - одних только корпусов под подшипники мульен.
« Ответ #2 : Марта 26, 2012, 11:50:39 »
А что мотоциклетные то слабоваты? Их же 8 штук.  Колеса не 1,5 метра.  Дай бог метр. Вот и сходится.  :blush:
 С гипоидными да, придеться повозиться.  Но можно вручную подогнать при неимении станочного хорошего парка.
 Тут вопрос - по весу посчитать. Минимальный.
  Зиловские все в металлоломе уже..  Вряд ли дешево найти.
Оффлайн volot
  • сварщик-теоретик
« Ответ #3 : Марта 26, 2012, 13:02:20 »
leon10010, а если цепь в кожух убрать  :blush: -3 редуктора с каждой стороны
« Ответ #4 : Марта 26, 2012, 13:19:19 »
volot,    :hi:  Цепи уже захаяли.  Сказали ерунда.  Вот я и подумал, без цепей что-б.
  Это чисто теоритически. У меня столько колес нету.  Конечно, с цепями попроще. Взять например ИЖевские шестерни, цепи, чехлы алюминиевые и резинки.  Для например 1,5 тонного самоката куда зря..
« Ответ #5 : Марта 26, 2012, 14:20:56 »
цепь 25,4.
В весе наберёшь немного, но по надёжности поставил и забыл  :ok:
На лесозаготовительной технике в бортовых цепи с десяток сантиметров шириной, в масле. Моторы 8.0л дизель  :smile:
« Ответ #6 : Марта 26, 2012, 14:28:40 »
 gudvin,                         Так к ним еще шестерни, чехлы.. и тд.  Вот, полазил по интернетпродажам.
 Цепь ИЖ                                                             300р
 Звезда большая                                                   650р
 Звезда малая                                                       100р
 Кожух дюралевый на большую звезду                      960р
 гофры на цепь пара                                               130р
 Итого        2140р на один балансир..
        8560 на самокат.
 Маленькие звезды от 13 до 20 зубьев.  Большая помоему 42-43.  Итого передача от 3.2 до
 2,1
« Последнее редактирование: Марта 26, 2012, 14:36:41 от leon10010 »
« Ответ #7 : Марта 26, 2012, 14:33:39 »
 Звезда большая                                                   650р
 Звезда малая                                                       100р
Я столько же почти заплатил за две звёздочки под 19,05 цепь (добрянка)  :smile:
Сам смотри, ижевские и на мотоцикле то тянутся.
« Ответ #8 : Марта 26, 2012, 14:37:48 »
                      gudvin, А что за звездочки, Где брал?
  На мотоцикле 25 сил. Одна цепь.
  Тут например 80 сил. 8 цепей.
  Итого    -  нормально.
  На ижаке в сезон весна -осень цепь отхаживала. Зимой вообще износа нет практически, если цепь чистая.
  Даже если в год цепи менять - ерунда.
« Последнее редактирование: Марта 26, 2012, 14:48:21 от leon10010 »
« Ответ #9 : Марта 26, 2012, 14:48:12 »
leon10010, на мотоцикле однацепь, одно колесо. Здесь соседние колёса будут рвать цепь в разные стороны. :pardon: :sad:
« Ответ #10 : Марта 26, 2012, 14:48:50 »
« Ответ #11 : Марта 26, 2012, 14:49:44 »
Dil,   Две цепи!  На оси балансира 2 звездочки, и на каждое колесо своя цепь..
  Просто вариант максимально использовать готовые. новые, сертифицированные детали..
  gudvin,   В ижевских звездах все готово, есть шлицы, ничего варить не надо..  :blush:
  Да еще чехлы ведь с тормозами готовыми. Только тросовые.  Но тут подумать.
« Последнее редактирование: Марта 26, 2012, 14:56:53 от leon10010 »
« Ответ #12 : Марта 26, 2012, 14:58:25 »
leon10010,
просто поверь  :ok:
даже для джипов бортовые делают на 25,4 цепи или на 19,05 двухрядной.
АГ ставил 38,1 на первый прототип, потом 31,5. Это при колёсах 40". (мне рекомендовал 25,4 при массе до тонны)
« Ответ #13 : Марта 26, 2012, 15:57:43 »
leon10010,
просто поверь  :ok:
Я противник цепей. почему??
1 каракат был на цепях
2 много ездил на 2-х (3-х) колёсах на цепях, но!!!
в схеме 8х8 есть только два пути, или ролик. или цепь.
конические пары требуют таких условий, при соблюдении которых качественная цепь (25,4) при условии понижения на ней 1/4  будет служить не хуже чем угловые редукторы, при этом смерть цепи при отсутствии смазки, а если просто предусмотреть мокание цепи в ванну с гипоидкой у колеса, то ресурс её будет почти безграничен, будет не скорой.
рывки от знакопеременных нагрузок можно компенсировать и погасить подпружиненными успокоителями на подобие аргошкиных.
shum d
« Ответ #14 : Марта 26, 2012, 16:04:54 »
     :blush:
  Детали стандартные.
По схеме колеса будут крутиться в разные стороны.
Ледоходная лодка "Канитель" с колесными движителями .
Автор мвпРаздел Самодельные колесные вездеходы
Ответов: 409
Последний ответ Марта 23, 2026, 18:13:36
от мвп
Автор yukkoРаздел Переломки
Ответов: 140
от Yukko
Автор кулибин64Раздел Мосты
Ответов: 1025
Последний ответ Августа 25, 2024, 19:43:39
от кулибин64
оси и балансиры для гусеничника!
Автор инженерРаздел Самодельные гусеничные вездеходы
Последний ответ Сентября 04, 2012, 08:33:04
от мвп
