Автор Тема: Балансиры с колесными редукторами  (Прочитано 100063 раз)
Re: Балансиры с колесными редукторами
« Ответ #45 : Марта 27, 2012, 10:09:12 »
Механик, это я не по отношению к Вашей конструкции, это у меня такое мироощущение... и хочу максималку около 80 км/ч  :sarcastic_hand: :sarcastic_hand: :sarcastic_hand:
« Ответ #46 : Марта 27, 2012, 10:32:24 »
Механик,   А сколько ваш весит? Есть там в теме? что то пропустил.   :blush:
  Насчет редуктора "Уральского".
   Урал.  Вес килограммов 300. С пассажирами, грузом,еще 300.
   Колесо сантиметров 70.
   Тут вес, ну думаю, тонны полторы.   8 редукторов.  Ну пусть в неблагоприятных условиях, при заблокированных дифах, 4 в работе. Колеса сантиметров 95... Да небось выдержат.  Был вездеход переломка в "мк" за, помоему 1984 год.. Там "Уральские" редукторы в самодельных сварных мостах.
« Последнее редактирование: Марта 27, 2012, 10:40:11 от leon10010 »
Оффлайн Механик
« Ответ #47 : Марта 27, 2012, 10:34:06 »
OFF-ROAD36,  80 км/час ? А сколько колёс желаете и каких ?
 С Уважением , Алексей . :hi:
Оффлайн Механик
« Ответ #48 : Марта 27, 2012, 10:35:22 »
leon10010,  Пока не взвешивал . Задача была уложиться в 2 тонны . Посмотрим , что получилось .
 С Уважением , Алексей. :hi:
« Ответ #49 : Марта 27, 2012, 11:58:17 »
4шт 1300х700
Максималка, пожалуй, пусть будет 60 км/ч  :pardon:
Оффлайн Механик
« Ответ #50 : Марта 27, 2012, 12:11:30 »
OFF-ROAD36,  Ну это ещё преемлемо . А на 80-ти только убиться...
« Ответ #51 : Марта 27, 2012, 16:50:24 »
  Вот, нашел.  Самокатик с "Уральскими" шестернями в мостах самодельных. Конечно, если вес тонны 2-3, то слабоваты.   :blush:
 Цена пары в интернете 1500 р.
« Последнее редактирование: Марта 27, 2012, 16:55:29 от leon10010 »
« Ответ #52 : Марта 27, 2012, 17:24:44 »
ИМХО, следует отделить мух от котлет, т.е. определить предметы обсуждения.
Я так понял, что начали обсуждать т.н. "схему Лэфли", потом балансирную подвеску, потом цепи, ремни и пр.
Сейчас я отвлекусь, а потом скажу свое мнение по этим мухам...т.е.котлетам...т.е. вопросам!  :biggrin:
« Ответ #53 : Марта 27, 2012, 17:43:29 »
Юрич,   :hi:  Вроде обсуждаем - что лучше в балансиры воткнуть. Цепи, ремни или угловые редукторы.     :russian_ru:             А схема Лэфли - это вроде 3 моста...   :blush:
  Механик,   А как ведет себя привод  ролик-колесо при езде по Тамбовскому чернозему осенью?
  На УАЗике на колесо наматывается по самое небалуйся. Лопатой еле отскребается.  :pardon:
« Ответ #54 : Марта 27, 2012, 18:26:56 »
Схема Лэфли жизнеспособна, использовалась и её можно обыграть конструктивно вполне на уровне. Конечно, применять гипоидные пары главной передачи нерационально из-за большой точности опор и их большей нагруженности. И по КПД гипоидная пара проигрывает конической центральной.
Но эта схема однозначно требует специальный картер для редукторов, с этим то у самодельщиков и проблемы.  :sad:
Ремень для таких моментов и оборотов, как на колесе, даже если и есть, то громоздкий, шкивы под него и опоры сведут на нет весь выигрыш по массе на ремне. Также повышенные требования по жесткости и параллельности опор...
Цепи применяются даже на грейдерах, по прочности проблем нет при правильном подборе, кстати, есть зубчатые цепи, на крайняк, те вообще больше шестеренок могут передать при тех же габаритах...
По стоимости: в порядке понижения - Лэфли - ремень - зубчатая цепь - втулочно-роликовая цепь, поэтому и наиболее распространился последний вариант.
shum d
« Ответ #55 : Марта 27, 2012, 18:44:24 »
Честно сказать не понимаю радикальных высказываний по цепям, да гумно отечественные, да лучше прятать. Но с другой стороны есть импортные, сейчас не железный занавес, и огромный тяжеленный кожух городить тоже совсем не обязательно.
На протяжках трубных линий по изготовлению полимерных труб цепи устанавливались в полимерные направляющие, подобные можно установить в профильную трубу, таким образом оная может быть немногим больше чем сечение самой цепи.
« Ответ #56 : Марта 27, 2012, 18:57:07 »
Юрич:hi:  А дифференциал нужен в середке балансира, или и без него пройдет вариант?shum d,   Так кожух - он же и корпус балансира... Его так и так делать.  :pardon:
« Последнее редактирование: Марта 27, 2012, 19:02:19 от leon10010 »
shum d
« Ответ #57 : Марта 27, 2012, 19:50:59 »
Вопрос не в том делать или нет, вопрос в том на сколько он получиться монументальным.
« Ответ #58 : Марта 27, 2012, 20:33:26 »
Жесткий привод требует от всех деталей запаса прочности для восприятия предельного момента по сцеплению колеса. Плюс балансира в том что на оба колеса приходится вертикальная нагрузка поровну, если она воспринимается на оси балансира. Т.е. нет вывешивания одного и двукратной перегрузки другого колеса.
Но колеса одного балансира могут проходить разные расстояния и стараться проворачиваться с разными угловыми скоростями.
Если между ними жесткая кинематическая связь типа валов-шестерен, цепей или зубчатого ремня, то им нечего делать кроме как пробуксовывать. Т.е. между колесами одного балансира частенько действует предельный по сцеплению колеса момент.
Радует одно при этом: на пересеченке, где эта ситуёвина наблюдается, коэффициент сцепления в полтора - два раза ниже, чем на хорошем асфальте, а на хорошем асфальте и колеса одного балансира катятся практически хором, в унисон.
Поэтому можно допустить жесткую связь между этими колесами на балансире. Ещё можно в случае цепей организовать натяжитель с пружиной, он несколько сгладит пики нагрузок от колес. В кроссовых мотоциклах одно время применяли звездочки на резиновых демпферах для тех же целей.
Можно организовать муфту предельного момента, но это уже в сторону утяжеления.
А есть ещё вариант с поликлиновым ремнем, который может проскальзывать и тем самым работать как муфта предельного момента.  Но вот только для малых оборотов и огромного момента ремня не найти...
Да уж, вот так расписал!  :wacko2:
А в технике это сплошь и рядом: все решения компромисные, какой то оптимум для данных условий, ограниченый надежностью, массой и стоимостью с разных сторон. И не всегда есть решение, которое удовлетворяет всем условиям.
Например колесный редуктор БТР, там всё прочно и надежно, компоновка выжата до отказа вплоть до выноса тормозов за ступицу...и масса относительно нагрузки невелика, а вот цена (ну если не на халяву) - заоблачная... :sad:
« Ответ #59 : Марта 27, 2012, 20:53:46 »
Теперь о балансире!
Тут Алексей из Сургута скажет, что никаких проблем нет и даже для колеса 1450 конструкция найдена. всё нормуль.
А я вот не верю!
При эксплуатации под полной нагрузкой, имхо, балансирные рычаги должно скручивать. Подозреваю, что их приходится менять довольно часто...
Другой недостаток балансира, это то, что он уже не жесткое подвешивание колеса, но еще и не мягкое. При переезде единичной неровности, когда колеса наезжают на неё по очереди, вертикальное смещение кузова (подвешенной части) составляет половину высоты этой неровности.  Ну, а если колеса наезжают на неровности одновременно, то на кузов передается вся высота этой неровности, т.е. возмущение подвешенной части от дороги - полное! Поэтому на кочкарях на балансирах лучше не рысачить, кишки растрясешь или че нибудь загнешь или отломаешь себе.
Блиннн...! Опять не кругло всё... :sad: Ну где же оптимальное решение???
Ледоходная лодка "Канитель" с колесными движителями .
Автор мвпРаздел Самодельные колесные вездеходы
Ответов: 409
Последний ответ Марта 23, 2026, 18:13:36
Автор yukkoРаздел Переломки
Ответов: 140
от Yukko
Автор кулибин64Раздел Мосты
Ответов: 1025
Последний ответ Августа 25, 2024, 19:43:39
от кулибин64
оси и балансиры для гусеничника!
Автор инженерРаздел Самодельные гусеничные вездеходы
Последний ответ Сентября 04, 2012, 08:33:04
