Автор Тема: Балансиры с колесными редукторами  (Прочитано 98468 раз)
Re: Балансиры с колесными редукторами
« Ответ #15 : Марта 26, 2012, 16:17:27 »
Вот такая схемка. вернее эскизик. В какой вес можно уложиться? Сварная балка-балансир с редукторами на концах.
   1 вариант           Редукторы в стальных основах. От жигулей "классики".
   2  вариант          Редукторы мотоцикла "Урал"
     :blush:
  Передаточное отношение конечно довольно большое   :sorry:  Если все редукторы по 4, то общее 64...  :blush:   Только если поставить в центр балансиров простой конический редуктор без понижения.
  Потери на трение..   На одну телегу   7 угловых редукторов.
  Балка -балансир ведь все равно нужна.
  Детали стандартные.
  Все закрыто.  В маслеце. Без цепей.
  Че-то к роликам я не очень....
По схеме колеса будут крутиться в разные стороны.
shum d,  Точно. Одну шестерню наружу надо.  :hi:
Оффлайн volot
  • сварщик-теоретик
« Ответ #16 : Марта 26, 2012, 16:21:18 »
leon10010, цепями проще и легче  :biggrin:
Оффлайн Механик
« Ответ #17 : Марта 26, 2012, 16:30:43 »
shum d," По схеме колеса будут крутиться в разные стороны."  Совершенно верно , Дима ! Надо на одном колесе ведомую перевернуть зеркально . Идея с коничесими редукторами утопична изначально . Очень сложная вещь , большой вес конструкции . Большие вращающие моменты на ступицах колёс , соответственно и размеры выходного редуктора . Пока для данной схемы 8х8 , альтернативы ролику нет , даже при всех недостатках . А многие недостатки устраняют гусянки ,одетые поверх колёс .
С Уважением , Алексей . :hi:
« Ответ #18 : Марта 26, 2012, 16:57:12 »
Dil,   Две цепи!  На оси балансира 2 звездочки, и на каждое колесо своя цепь..
Да хоть пять цепей! Если колёса жёстко связаны цепями(карданами), то при движении они будут эти цепи тянуть(карданы перегружать). Получится конструкция а ля"Гаргашьян. :pardon: Погугли "схема Лэфли".
Оффлайн volot
  • сварщик-теоретик
« Ответ #19 : Марта 26, 2012, 17:02:12 »
рисовать не умею  :pardon: а если так ?
« Ответ #20 : Марта 26, 2012, 17:08:19 »
         volot, Вот уже колеса и не связаны жестко. В отличии от ролика.  :blush:
Механик, А моменты более менее- поделены между колесами. Зачем большие редукторы? хватит и небольших..
 В принципе, диф можно и между звездочек впихнуть. Небольшой..
« Последнее редактирование: Марта 26, 2012, 17:15:20 от leon10010 »
Оффлайн volot
  • сварщик-теоретик
« Ответ #21 : Марта 26, 2012, 17:20:51 »
leon10010,  Вот уже колеса и не связаны жестко
выше говорилось ,что жестко это плохо  :pardon:
Оффлайн Механик
« Ответ #22 : Марта 26, 2012, 17:22:51 »
leon10010,  Порвёт всё это на ... Ну , сами знаете куда... :blush: Не забывайте , что происходит перераспределение вращающего момента . Я не очень представляю реально всю эту конструкцию...Нет , представляю , но ...! чтобы не ломалось , там должен быть запас прочности ...Но вес будет... :shok: :shok: :shok: И потрясающая сложность !
 С Уважением , Алексей . :hi: :hi: :hi:
Оффлайн Механик
« Ответ #23 : Марта 26, 2012, 17:25:44 »
leon10010,  Успокойтесь , ребята... Данная схема не-ре-аль-на ! ! ! Кто не верит-попробуйте . :blush: Желаю удачи !
« Ответ #24 : Марта 26, 2012, 17:27:42 »
  volot:hi:  Я и говорю - хочешь тебе жестко, хочешь- не жестко. :biggrin: На любой вкус.  Можно диф электромагнитными муфтами зажимать..  :blush: Постепенно концепция нового активного балансира и вырисовывается. К утру перейдем к рабочим чертежам.  :russian_ru:
 Вот что значит коллективный разум!!  И жесткая критика!! А то какой-то застой на форуме образовался..  :blush:
Оффлайн volot
  • сварщик-теоретик
« Ответ #25 : Марта 26, 2012, 17:31:41 »
leon10010, диф электромагнитными муфтами зажимать
зачем его зажимать? надо поставить самоблокирующийся диф  :hi:
« Ответ #26 : Марта 26, 2012, 17:32:31 »
leon10010,
Изучал ?
http://strannik.flyboard.ru/topic831.html
И то же только заводское
[/youtube]
Оффлайн Механик
« Ответ #27 : Марта 26, 2012, 17:39:25 »
gudvin,  Уважаемые...!  На сравнивайте "колёсики" , хотя-бы с метровыми "лаптями"  , или загоните этот "хренов самокат" :sarcastic_hand: в снег или болотину .
« Ответ #28 : Марта 26, 2012, 17:40:32 »
Механик,
Больше лапти - больше ведомые звёзды  :preved: :ok:
« Ответ #29 : Марта 26, 2012, 17:43:25 »
   gudvin, Ты про этот вездеход все посмотрел? Там между колес дифференциалы есть? Что то я не нашел подробностей.. :blush:
  Механик:hi:  А сколько примерно цены на покрышки заводские? Как у тебя?
Ледоходная лодка "Канитель" с колесными движителями .
Автор мвпРаздел Самодельные колесные вездеходы
Ответов: 409
Последний ответ Марта 23, 2026, 18:13:36
Автор yukkoРаздел Переломки
Ответов: 140
от Yukko
Автор кулибин64Раздел Мосты
Ответов: 1025
Последний ответ Августа 25, 2024, 19:43:39
от кулибин64
оси и балансиры для гусеничника!
Автор инженерРаздел Самодельные гусеничные вездеходы
Последний ответ Сентября 04, 2012, 08:33:04
