Автор Тема: Балансиры с колесными редукторами  (Прочитано 99826 раз)
Оффлайн Механик
Re: Балансиры с колесными редукторами
« Ответ #30 : Марта 26, 2012, 17:53:24 »
leon10010,  Брали первые 2 больше 2-х лет назад , в декабре 2009 года , для проектировки . Остальные 7  через год . Цена была примерно 9000 руб . Первые 2 колеса на 30 мм больше по диаметру . Из-за этого вышел "пролёт" по "врезке" ролика в колесо .
 С Уважением , Алексей.  :hi:
« Ответ #31 : Марта 26, 2012, 19:45:21 »
                      gudvin, А что за звездочки, Где брал?
  На мотоцикле 25 сил. Одна цепь.
  Тут например 80 сил. 8 цепей.
  Итого    -  нормально.
Не будет жить, от колес надо смотреть, а не от мотора
« Ответ #32 : Марта 26, 2012, 19:48:50 »
Пока для данной схемы 8х8 , альтернативы ролику нет , даже при всех недостатках .
Альтернатива есть.
Роликово-втулочное кольцо и зубчатый ремень.
Это на сегодня самая прочная конструкция при минимальном весе.
Оффлайн Механик
« Ответ #33 : Марта 26, 2012, 20:00:46 »
OFF-ROAD36,  Вот досада...И это прошли уже давненько...Если интересно , просчитайте ...Набросайте эскизы узлов... :blush: :blush: :blush:
С Уважением , Алексей . :hi:
« Ответ #34 : Марта 26, 2012, 20:01:54 »
http://blog.infocar.com.ua/564.html - копия прототипа
Визуализация от ВД:
http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=1850&postdays=0&postorder=asc&start=135 - обсуждалось
Еще Юрич это дело рисовал и рассчитывал.
Я думаю, это нужно реализовывать и пробовать - прорывная технология, минимум веса и максимум надежности.
« Ответ #35 : Марта 26, 2012, 20:15:51 »
По американским ремням есть информация по разрушающей нагрузке - на прошлой неделе получил письмо с цифрами.
Завтра процитирую, если не забуду  :blush:
В колесном диске с посадочным диаметром около 500 мм получалось отношение 1/5-1/6 при одиннадцатизубовой ведущей. При этом привод ведущей звезды осуществим ремнем, которому не нужна смазка, а в полости рычага с ремнем замечательно курсирует воздух для подкачки по БОЛЬШИМ каналам.
« Последнее редактирование: Марта 26, 2012, 20:20:11 от OFF-ROAD36 »
« Ответ #36 : Марта 27, 2012, 07:59:12 »
Ну вы, блин, даёте!
Такую тему и без меня!  (aggr)
Вечером подключюсь!   :hi: Сейчас на работу надо бежать  :sad:
Оффлайн Механик
« Ответ #37 : Марта 27, 2012, 08:18:51 »
OFF-ROAD36,  И всё равно технически очень сложно , разрастаются габариты балансиров и  соответственно  вес . Какой ширины ремешок планируется ?  Какие диаметры шкивочков зубчатых необходимо ?  Чтобы ремешки поменять , что разобрать надо ? Балансир герметичным должен быть , однако . Сколько подшпниковых узлов надо поставить ? Сколько уплотнений , сальничков ?  Как ремни натягивать ? Проблема то ведь не в прочности ремней , ремни очень прочные есть сейчас и разнообразные , а в сложности конструкции . :blush:
« Последнее редактирование: Марта 27, 2012, 08:25:51 от Механик »
« Ответ #38 : Марта 27, 2012, 08:32:20 »
  Юрич:hi:  Прикинь по весу - примерно - на редукторах ВАЗ и мото"Урал" и по потерям на трение.  У меня получилось примерно 50 кг на ВАЗовских, и 30 кг на "Уральских".,  На один балансир.   :blush:
Оффлайн Механик
« Ответ #39 : Марта 27, 2012, 08:45:04 »
leon10010,  Про Ураловские редуктора можно забыть сразу и без сожаления .
« Ответ #40 : Марта 27, 2012, 08:49:48 »
Механик:hi:  А я ради эксперимета.  Каждый балансир другой.  Один на ВАз. Второй "Урал". Третий на цепях 19 мм.  Четвертый 25 мм.  Какой раньше из строя выйдет..  Вот на ремнях у меня возможностей нет.  И покрышки за такую цену я не куплю   :russian_ru:   :training1:  Одному не потянуть..
Оффлайн Механик
« Ответ #41 : Марта 27, 2012, 09:08:29 »
leon10010,  Да , уж...Такие эксперименты тоже дорого обходятся... Вы свято верите , что вшивенький редуктор от Урала будет крутить метровое колесо ? Да даже ВАЗовский ...
« Ответ #42 : Марта 27, 2012, 09:35:20 »
А смысл экспериментировать??
Вроде есть прописные истины и их ни кто оспаривать не будет.
1. трансмиссию рвёт не момент двигателя, а момент рециркуляции между колёсами.
2. момент, на который рассчитан редуктор ВАЗ по любому больше момента, на который рассчитан редуктор УРАЛа
3. С учётом использования цепей в масляной (Нигрольной) ванне и использования качественной цепи, о её ресурсе можно забыть.
3.1 на рециркуляции мощности (разрыв) цепь будет работать лучше, чем угловой редуктор.
4. при наличии межколёсного дифа, нужна его блокировка, иначе ничего хорошего не выйдет.
5. использование редуктора, внутри колеса интересно, но в данной ситуации не актуально, так как момент до колеса необходимо ещё довести.
Пи.Си. Никому не кажется, что это весеннее обострение???
« Ответ #43 : Марта 27, 2012, 09:43:46 »
Алексей, мне не нравятся балансиры из-за большой консоли в точках их крепления к кузову и к колесу.
Продольные треугольные рычаги, по моим ощущениям, будут лучше.
Или старый добрый поперечный рычаг...
Оффлайн Механик
« Ответ #44 : Марта 27, 2012, 09:55:33 »
[/quote]OFF-ROAD36,
 Не знаю , что надо сделать , чтобы изломать мои балансиры . С балансирами вроде ни у кого проблем нет .
Ледоходная лодка "Канитель" с колесными движителями .
Автор мвпРаздел Самодельные колесные вездеходы
Ответов: 409
Последний ответ Марта 23, 2026, 18:13:36
Автор yukkoРаздел Переломки
Ответов: 140
от Yukko
Автор кулибин64Раздел Мосты
Ответов: 1025
Последний ответ Августа 25, 2024, 19:43:39
от кулибин64
оси и балансиры для гусеничника!
Автор инженерРаздел Самодельные гусеничные вездеходы
Последний ответ Сентября 04, 2012, 08:33:04
